如何使用示波器分析手机中的MIPI-DSI协议?
发布者:bluepion最新更新时间:2017-03-22 来源: ZLG致远电子关键字:处理器  显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能手机内部集成了多种设备,为了形成行业统一标准,MIPI联盟发起MIPI(移动行业处理器接口)作为移动应用处理器制定的开放标准。那么如何解析MIPI中的显示模组接口协议MIPI-DSI呢?
1、MIPI介绍
MIPI是2003年由ARM,Nokia,ST,IT等公司成立的一个联盟,旨在把手机内部的接口如存储接口,显示接口,射频/基带接口等标准化,减少兼容性问题并简化设计。
MIPI联盟有不同的工作组,分别定义一系列的手机内部接口标准,如摄像头接口CSI、显示接口DSI、射频接口DigRF等。统一接口标准的好处是手机厂商可以根据需要从市面上灵活选择不同的芯片和模组,方便快捷的进行外观和功能的设计。
图1 MIPI联盟
下图2所示MIPI结构分为物理层、协议层和应用层。目前比较成熟的MIPI应用有摄像头CSI接口、显示屏DSI接口和基带和射频间DigRF接口,而其他例如UFS、LLI等规范正在逐步制定和完善过程中。
图2 MIPI接口结构
2、MIPI-DSI
MIPI-DSI属于MIPI子协议,为 Display工作组制定的关于显示模组接口的规范标准。MIPI-DSI使用D-PHY作为物理层传输。
D-PHY采用1对源同步的差分时钟和1~4对差分数据线来进行数据传输。数据传输采用DDR方式,即在时钟的上下边沿都有数据传输。
(1)D-PHY传输状态:低功耗LP和高速HS。
LP(单信号0V~1.2V):低功耗模式,10Mbps传输速度、异步传输,主要用于传输控制命令。
HS(差分信号100mv~300mv):高速模式,80M~1Gbps传输速度、同步传送,用于传输高速图像数据。
HS差分和LP单信号如图3所示。
图3 单端信号和差分信号
(2)D-PHY三种模式:控制模式(Control Mode)、Escape Mode、和高速模式(HS Mode)
其中前两种模式都属于LP状态下的两种模式,高速模式属于HS状态, Escape Mode被定义为LP状态下的一种比较特殊的操作模式。
图4 MIPI DSI应用
MIPI-DSI利用单端和差分信号线进行数据传输,LP模式下进行单端数据传输,HS模式下进行差分数据传输,使用可以双向传输的Data0+/Data0-数据Lane进行配置。
3、MIPI-DSI数据传输格式
MIPI-DSI的数据传输格式以数据包为基本单元传输,数据包的类型分为短数据包和长数据包。
(1)、短数据包:4 bytes(固定长度)主要用于传输命令、读写寄存器;
数据包包头:
 数据标识符(DI)*1byte:含虚拟数据通道【7:6】和数据类型【5:0】。
 数据包*2 byte:要传送的数据,长度固定两个字节。
 误差校正码(ECC)*1byte:可以把一个位的错误纠正。
图5 短数据包结构
(2)、长数据包:6~65541 bytes(动态长度)主要用于传输大量图像数据或者部分控制命令。
数据包报头(4 bytes):
 字节数(WC)*2 byte:要传送的数据,长度固定两个字节。
 有效传送数据(6~65541 bytes):最大字节=2^16。
 数据包页脚(2 byte):校验。
图6 长数据包结构
4、 实例应用与分析
(1) 现场模拟MIPI-DSI协议,使用数据挖掘型示波器ZDS4054 Plus,其免费标配MIPI-DSI协议低速LP模式解码功能,具体操作如下图7所示。
图7 解码步骤
(2) ZDS4054 Plus标配512Mpts的存储深度,且可对全内存数据进行解码,MIPI-DSI协议解码界面如图8所示。可通过事件表查看具体的解码内容,也可以将事件表中的内容通过导出报表的格式将其导出。
图8 解码界面
(3) 对长时间监测的数据进行数据异常分析时,可在示波器的缩放模式下使用双ZOOM多窗口显示的功能,对信号进行多窗口异常监测和分析,可就某一个数据帧或某一个数据点进行分析,通过查看放大数据细节,找出异常,如下图9所示。
图9细节分析
关键字:处理器  显示 引用地址:如何使用示波器分析手机中的MIPI-DSI协议?
上一篇:用示波器直接破解30种通信协议
下一篇:泰克为树莓派提供当前及下一代高速接口开发测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
华为详解升级EMUI11后,手机在显示类的变化
集微网11月13日消息,华为花粉俱乐部官方微信公众号昨天发文详解升级EMUI11之后,手机在显示类的变化,具体有以下5个: 1、音量条顶部的铃铛按钮不见了? 升级前,按音量键弹出的音量条顶部有铃铛按钮,点击可切换振动、静音、响铃模式,且在从静音切换至响铃时,会出现媒体和铃声双音量条。 升级EMUI 11.0 / Magic UI 4.0 后,为防止您误调节响铃模式,删除了调节响铃模式的铃铛按钮,音量条底部的音乐符号图标改为喇叭图标,仅保留音量大小调节功能和设置按钮,如需调节其他系统音量可点击音量条底部设置图标调节。 2、声音和振动界面的原铃声、媒体、通话、智慧语音音量条不见了? 升级 EMUI 11.0 / Magic UI
[手机便携]
华为详解升级EMUI11后,手机在<font color='red'>显示</font>类的变化
大尺寸LED数码显示驱动电路设计与应用
  Maxim公司的MAX7219芯片用于动态扫描显示驱动,芯片内有可存储显示信息的8x8静态RAM、动态扫描电路以及段、位驱动器。它与通用微处理器有3根串行线相连,最多可驱动8个共阴数码管或64个发光二极管。采用MAX7219芯片实现LED数码显示,具有电路紧凑、可节省CPU的I/O接口、芯片功能强大、编程简单等优点,得到了广大电路设计者认可。然而MAX7219的工作电压为5 V,共阴极LED显示驱动,只适用于3.5 V以下电压驱动的LED数码管,限制了其使用范围。   本文提出一种基于MAX7219芯片,具有扩展驱动能力的LED数码显示电路。主要应用在大尺寸、高亮度LED数码管的显示电路。   1 电路器件功能简介
[电源管理]
大尺寸LED数码<font color='red'>显示</font>驱动电路设计与应用
BOE(京东方)携手联想重磅发布两款4K主动式玻璃基Mini LED显示器 定义Mini LED显示器画质新
BOE(京东方)携手联想重磅发布两款4K主动式玻璃基Mini LED显示器 定义Mini LED显示器画质新标准 11月20日, BOE(京东方)携手联想Think Vision重磅发布两款全新4K主动式玻璃基(AM COG)Mini LED显示器,全面搭载由BOE(京东方)α-MLED技术品牌赋能的27英寸和31.5英寸显示屏 ,融合了超清画质,卓越色彩,以及健康护眼无闪烁、高分区精准控光等多项行业领先技术,可有效满足设计、医疗、广播监视等多场景使用需求,为众多创作用户带来极佳的视觉享受与使用体验,定义了Mini LED显示器画质新标准,充分彰显了BOE(京东方)在新型MLED显示领域强大的技术领导力和产业应用能力。 在
[家用电子]
华为商用显示器解密:23.8 英寸 FHD,三边窄边框
在 9 月 23 日的华为全联接大会 2020 上,华为平板和 PC 产品线总裁王银锋对记者确认,华为将推出自有品牌的显示器产品。   现在,IT之家用户 @ Husn 为我们提供了一款华为显示器的商品介绍页面信息,一起来看一下吧。   如上图所示,这款 23.8 英寸的华为 AD80HW 显示器采用了三遍窄边框的设计,背面采用了喷漆工艺。 参数方面,华为 AD80HW 显示器搭载了 23.8 英寸 FHD IPS 屏,72% NTSC 色域,1670 万色,德国莱茵认证滤蓝光。从参数上来看,这是一款标准的入门级商用显示器。   IT之家曾报道,有知情人士称,华为将把标准的显示器产品(非曲面)的生产任务,
[手机便携]
LG或将为本田、保时捷供应中控显示
    据路透社报道,知情人士称,LG电子将为本田、保时捷供应车载显示屏,该韩国公司正设法扩大其汽车业务,以应对电视和智能机核心业务的疲软销售。 知情人士称,LG电子已经开始为本田量产中控显示屏(CID),该屏幕将安装在汽车的中控台上。     LG电子还将从2016年上半年开始为保时捷量产中控显示屏。知情人士并未披露LG与这两家汽车公司的合同细节。LG电子的姐妹公司LG Display据称将提供液晶面板。     LG电子的汽车业务还处于发展初期,该业务今年第二季度在公司整体销售额中的占比为11.5%。LG电子的汽车业务包括车载显示屏、摄像机系统等多款产品。     LG电子目前正在消费电子领域面临激烈竞争。由于
[汽车电子]
谈一谈OLED显示屏发展
  在现如今的 PC DIY 上,市场的同质化越发严重,厂商对于硬件产品的创新点也乏善可陈,致使玩家已经没有热情去自己进行装机,不过细心的朋友会注意到一件事情,在近一段时间中,诸多的PC硬件中加入了一个新的元素,那就是 OLED 显示屏 ,今天我们就来谈一谈它。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 集成 OLED 显示屏 还在发展阶段 华硕 ROG M10F 主板 华硕PRIME X299-DULUXE   在硬件产品上,首次推出集成 OLED 显示屏 的就应该是华硕的主板产品了,在主板上加入一块128x32像素的小显示屏,使主板变得更加可视化,的确是一个很创新的元素。华硕作为全球顶级的板卡厂
[嵌入式]
华为Mate 40被曝将采用双处理器方案:国行麒麟芯不变
本周,台积电说法会上对华为供货的表态让外界有些担心,尤其是未来手机会不会出现变数。   有国外爆料人称,华为最快从Mate 40开始使用两套处理器方案,其中国行将是麒麟1020,海外版则会从高通、联发科甚至三星中优选。   该消息人士透露,Mate 40预计出货上千万部的级别,可台积电那边的处理器是800万套,当然,该传闻还未得到进一步证实。   不过,在不同市场搭载不同处理器的做法早已有之,三星Galaxy S/Note多年如此,也并不妨碍其手机一哥的地位。只是混用处理器需要做大量调试,以尽可能确保体验等一致性。   同时,有外媒分析,Mate 40如果是开端,那么明年上半年的P50系列自然延续类似做法。   从华为上半年
[手机便携]
平板显示标准:踏平坎坷成大道
  2002年10月22日,对中国平板显示技术标准领域来说是一个有重要意义和值得纪念的日子。这一天,第六十六届国际电工委员会(IEC)年会在北京召开。在这次会议上,IEC正式确定 “有机发光二极管显示器件光电参数测试方法”、“等离子显示器件图像质量测试方法”两项标准由中国承担。从此,中国平板显示技术标准进程拉开了序幕。   IEC平台有了话语权   没有规矩不成方圆。平板显示顾名思义就是看上去就像一个平板的显示器,实际上,平板显示的概念也有严格的技术标准,即通常是指制作厚度小于显示屏幕对角线尺寸1/4的显示器的技术。   中国平板显示技术标准工作组组长、东南大学显示技术中心主任王保平教授在接受记者采访时,谈起最初的标准经历:“
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
