泰克吉时利 电源设计十日谈|第八日:电源线一致性测试
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2017-05-11 来源: eefocus关键字:泰克  吉时利  电源设计  电源线  一致性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电源设计人员的需求正变得越来越高,他们面临着巨大的压力,需要改善效率,降低成本,缩短产品开发周期。电源设计是一项复杂的工作,这一过程有许多校验点。在电源设计系列专题中,我们将向您介绍10个设计阶段中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。
    第一台原型应已经能够启动运行。现在应检查设计,确保其满足本地电源线标准。在开始测试前,应该指出,大多数AC-DC电源都是为使用AC墙上插座而设计的。因此,它们需要满足严格的功耗和功率质量标准,如IEC62301待机功率和IEC 61000-3-2电流谐波标准。应一直在设计周期早期执行一致性测试,以帮助您避免未来发生的问题。
    连接市电的几乎所有电气设备和电子设备,包括16A及以下的额定输入电流,都必须满足IEC 61000-3-2。在下面的视频中,Seshank演示了使用PA1000功率分析仪及PWRVIEW软件在标准微波炉上执行谐波测试。
    泰克为CE标志、能源之星、IEC待机和谐波标准提供了经济的预一致性测试解决方案。对预算有限的设计团队,PA1000功率分析仪提供了理想的解决方案。这台仪器拥有20 uA电流测量功能,可以测量最低5 mW的待机功率。
泰克PA1000功率计
对一致性测试应用,泰克接续盒是必备工具,它为负载测量和源侧测量提供了两个不同的端子。此外,接续盒使用方便安全,可以获得准确的低功率读数,执行待机功率测试。
关键字:泰克  吉时利  电源设计  电源线  一致性测试 引用地址:泰克吉时利 电源设计十日谈|第八日:电源线一致性测试
上一篇:吉时利功率半导体测试解决方案
下一篇:泰克先进的功率电子测试测量解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
基于PWM控制器和IPM模块的变频电源设计
 摘要:采用智能型、高精度 PWM " target=_blank> PWM 控制器SA866和智能功率模块PS21255,设计了小功率 变频电源 。 该系统硬件电路简单,器件减少,结构紧凑,具有较高的性价比和灵活的适应性,安全可靠。   1前言   随着电力电子技术、微电子技术和控制理论的发展,逆变器的稳定性和可靠性大幅度提高,各种逆变器在各行业中应用十分广泛,变频调速技术发展日新月异。目前最常用的是采用正弦脉宽调制技术S PWM " target=_blank>PWM 的 变频电源 ,利用这种 变频电源 驱动的电力拖动系统,具有效率高、转矩波动小、噪声低、响应快、调速特性好、运行可靠、控制特性优良等优点。S PW
[电源管理]
艾克赛利在业内率先支持吉时利4225模块测试
艾克赛利(Accelicon),器件级建模验证以及PDK解决方案的技术领导者,宣布成为业内首家支持吉时利(Keithley)4225-PMU超快I-V模块与4225-RPM远程放大器/开关协同工作的公司。 吉时利4225-PMU超快I-V模块进一步丰富了4200-SCS型半导体特性分析系统的可选测试仪器系列,它在4200-SCS已有的强大测试环境中集成了超快的电压波形发生和信号观察功能。4225-RPM远程放大器/开关通过对连线的组合和快速切换,可以高效地实现PULSE IV,IV,CV测试的转换。 艾克赛利通过开发最新的驱动程序,实现4200-SCS型半导体特性分析系统,4225-PMU超快I-V模块,4225-
[测试测量]
路灯照明系统中智能稳压电源设计应用
引言   现今工业厂区普遍有较大的工作区域,其间路灯众多,一般采用的是高压钠灯,而该灯功耗非常大,导致厂内供电电压不稳定,波动幅度大。尤其在下半夜,电压通常高达250V以上,致使灯泡损耗率极高(达60%以上)。为节省能耗,减少浪费,降低成本,有必要进行节能改造。    1 节能改造分析   1.1 供电状况   供电部门为了避免输电过程中的各种损耗以及用电高峰期造成线路末端电压过低对用电设备产生的不良影响,而以比标称电压高10%的电压向用户(以单相220V标称电压为例,实际供电电压为220 22010%=242V)供电,以确保供电线路远端的电压不会低于220-22010%=198V。因此供电线路上的绝大部分区域的电压都会等
[电源管理]
路灯照明系统中智能稳压<font color='red'>电源设计</font>应用
TEA CO2激光器电源设计举例
图中给出横向激励大气压CO2激光器(TEA CO2激光器)使用的电源.它由充电电源储能电容器,火花隙开关等构成主回路.火花隙开关的触发信号由单结晶体管,晶闸管及脉冲变压器组成.
[电源管理]
TEA CO2激光器<font color='red'>电源设计</font>举例
智能数字化开关电源设计
  与线性电源相比,开关电源具有诸多优点:由于主功率晶体管工作在开关状态,其损耗小,整机效率大大提高;采用铁氧体高频变压器,使电源的体积和重量大为减少,成本更低等。一些专用电源芯片如TL494、UC3842的出现,也使开关电源的设计更为简单,同时性能可靠。但只使用专用芯片制作的开关电源输出通常为单一状态,若要改变输出状态要对硬件电路进行修改。笔者设计实现了一种单片机控制的数字化开关电源,有效的改善了上述问题。   1 数字化开关电源的设计原理   笔者设计的数字化开关电源额定功率12OW。系统以开关电源作为基本电路,采用高性能单片机作为控制系统,在控制算法的支持下,通过对输出电压和电流进行实时采样,并与软件给定值相比较,控
[电源管理]
智能数字化开关<font color='red'>电源设计</font>
福瑞泰克携手TI打造高性价比行泊一体智能驾驶量产解决方案
中国领先的量产级智能驾驶解决方案提供商福瑞泰克宣布,携手TI推动研发行泊一体域控制器,助力极致性价比智能驾驶量产解决方案快速落地。 据工信部数据,2022年乘用车L2级辅助驾驶渗透率为33.9%,预计2025年乘用车L2级及以上智能驾驶渗透率将会达到70%。随着智能驾驶功能进入跨越式升级的阶段,同时L2快速普及,L2+集中放量,福瑞泰克从入门ADAS(高级辅助驾驶系统)发展到更高阶智驾功能,为车企提供 越级式 的系统解决方案,不仅满足性价比的产品需求,同时实现平台化开发,快速覆盖不同定位车型平台。在助力智能驾驶行业可持续发展方面,福瑞泰克与TI携手共同推动智能驾驶在中国的商业化落地应用,产品线覆盖传感器、域控制器等,从L2进阶
[汽车电子]
用低压差线性稳压器优化开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。本文介绍一种应用低压差线性稳压器(LDO)优化开关电源的设计方案,并对该方案的可行性通过实验加以验证。 LDO的基本原理 低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管V T 、取样电阻R 1 和R 2 、比较放大器A组成。 图1:低压差线性稳压器基本电路。 取样电压加在
[应用]
电源设计之拓扑结构
单端反激变换器 1、电路拓扑图   2、电路原理 其变压器T1起隔离和传递储存能量的作用,即在开关管Q开通时Np储存能量,开关管Q关断时Np向Ns释放能量。在输出端要加由电感器Lo和两Co电容组成一个低通滤波器,变压器初级需有Cr、Rr和Dr组成的RCD漏感尖峰吸收电路。输出回路需有一个整流二极管D1。由于其变压器使用有气隙的磁芯,故其铜损较大,变压器温相对较高。并且其输出的纹波电压比较大。但其优点就是电路结构简单,适用于200W以下的电源且多路输出交调特性相对较好。 3、变压器计算 单端反激式变压器设计的方法较多,但对于反激式设计来说最难的也就是变压器的设计和调整。一般须视具体工作状态而定,这里我
[电源管理]
<font color='red'>电源设计</font>之拓扑结构
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
