示波器功能强大,甚至可以一机多用,如泰克MDO3000系列,就是可定制的多功能混合域示波器,是集大成者。所以现在越来越多的工程师在面对示波器时,往往忽略到一些“隐形“的功能,今天日图小编就给大家分享一些示波器你不可不知的一些技巧:
1、分析附加在主信号上的微弱信号测试。
做这个测试的难点在于:幅度档位较大(一般为1V或者2V),无法精确分辨信号,甚至难以观察。交流耦合导致信号无法测量。这时,正确的测量方法是:通过可调的直流偏置,将信号下拉到电压零点,同时不会影响信号的完整性。
2、我们在测试中经常会碰到要对开发的产品进行一个长时间的监控,比如一天、两天等,并希望能记录这个过程中出现的异常信号。而传统的做法就是利用编程的方法来进行无人值守的监测。但是编程意味着需要专业的技能和时间来处理。这时候我们就需要用到示波器的无人值守测试。
3、示波器的数学运算功能
MATH分析—高级运算,包含:积分、微分、Log、Exp、Sqrt、Sin、Cos、趋势、等等。
4、示波器还可以在EMI整改上使用,如泰克MDO4000系列。
测试方法:待测产品于正常使用状态下,使用近场探头接近待测物辐射出来的信号,再转送至接收机频谱仪,取得不同频率杂讯的功率值。
MDO4000C,还可以帮您确定辐射的源头
关键字:示波器 使用技巧
引用地址:
示波器不可不知的使用技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
利用双通道示波器展示传输线行为的方法
摘要:本文采用创新方法,通过双通道示波器测量出传输线上的驻波,从而利用受控的移动图像展现信号在传输线中的真实情况。 引言 过去,采用一种称为“勒谢尔线”的真实物理传输线装置展示驻波现象,需要费很大的劲才能测量出相应的波形。尤其是,这种测量方法本身会干扰波形的形状,而且不可能获得瞬间的可视波形。 如今有一种创新的方法,可利用双通道示波器测量出传输线上的驻波。众所周知,示波器的特性之一是:当扫描与显示波形不同步但接近其频率或它的分频频率,波形表现为在屏幕上移动。如果扫描频率高于波形频率或它的分频频率,波形则向右侧移动;如果扫描频率低于波形频率或它的分频频率,波形向左侧移动。如果将一个频率低于扫描频率的波形加至双
[测试测量]
基于DSP的双通道数字存储示波器
1.引言 数字存储 示波器 有别于一般的模拟 示波器 ,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部的微处理器进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类 示波器 通常具有程控和遥控能力,通过GPIO接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。随着大规模集成电路的不断发展,功能强大的 DSP 数字信号处理器的实时性越来越强。 DSP 凭借其强大的数字信号处理能力,为数字示波器的数据采集系统的实现提供了一个可靠而又实用的平台,并且提高了 数字存储 示波器的采样速率、存储深度、波形捕获能力等指标。 本文描述的 数字存储 示波卡是一种基于 DSP 的 双通道 数字存储示波器。该示波器采用的是TI公司的 TMS32
[嵌入式]
泰克和FS2为泰克MSO4000混合信号示波器推出FPGAView软件
该解决方案加快了Xilinx和Altera FPGA设计调试速度 俄勒冈州毕佛顿, 2007年8月28日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器的提供商--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,它已经与MIPS科技公司(NASDAQ:MIPS)下属分公司First Silicon Solutions (FS2)合作推出FPGAView软件,以使用泰克近日推出的MSO4000系列混合信号示波器配置和实时调试Altera和Xilinx FPGA器件。 泰克新推出的MSO4000系列混合信号示波器在嵌入式设计和调试使用的一个小型轻便的便携式设备中,同时融合了三种强大的功能,即先进的实时示波器、逻辑分析仪和突破性的Wave Insp
[新品]
用示波器维修液晶彩电的方法
用示波器维修液晶彩电的方法 根据波形的故障特征确定故障范围 在有故障的液晶彩电中,波形的变化是千差万别的,但仍有一些规律可循,分析起来,主要有以下几种情况: (1)无波形 这种情况反映出信号没有送到检测点,可能是电路有开路,使信号中断,也可能检测点与地之间有短路的地方。 (2)波形幅度、频率偏差过大 波形幅度偏差过大,反映电路工作不正常。例如,耦合电容变值或馈送信号支路电阻阻值增大,一般会使波形幅度衰减很多;放大器工作点的变化,也会引起波形幅度变化。 波形频率偏差过大,除包括波形频率偏移外,还应包括脉冲宽度失常。维修时应注意观察和分析。 (3)波形形状发生畸变 引起波形畸变的原因,常见的有电容、
[测试测量]
用示波器测量电视红外遥控器
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。 当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。 在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。 ①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。 ②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。 ③红外发射二极管
[测试测量]
泰克MDO3054示波器的原理和使用
一、泰克MDO3054示波器的三维频谱图 MDO3000系列包含一个三维频谱图显示,特别适合监测缓慢变化的 RF 射频现象, 其中 X 轴表示频率,这与普通频谱显示相同, 但 Y 轴表示时间,用颜色指明幅度。 三维频谱图片段的生成方式如下:取出每个频谱,并“将其沿着边沿向上翻转”,使其行高为一个像素,然后按照该频率处的幅度为每个像素指定颜色,即可生成三维频谱图段。 冷色(蓝、绿)代表低幅度,暖色(黄、红)代表高幅度。 每个新采集都会在三维频谱图的底部增加一个片段,历史记录上移一行。 当采集停止时,可以回头翻阅三维频谱图,查看各个频谱片段。 三维频谱图显示画面显示出缓慢移动的射频现象。 此处所示的是正在监视具有多个峰值的信号
[测试测量]
如何用示波器来做电磁兼容测试?
用示波器检测ECU的EMI干扰 在做电磁兼容(EMC)测试时,通常想到的是用频谱分析仪做的辐射测试。但示波器也可以用来做电磁兼容测试。在电磁兼容测试中没有充分利用示波器的一个应用是实时功能性性能评估,包括待测设备(DUT)在受到干扰时做的偏差检测。示波器可以帮助你记录电磁干扰如何影响你产品的工作。我们经常使用示波器,但需要与测试室内的待测设备做到电气上的隔离。 术语“偏差”指的是一个待测设备对干扰的响应,此时可能有一个或多个功能超过允许的容差。这些功能和容差被定义在针对特定设备单独开发的电磁兼容测试计划文档中,并且在测试开始之前得到了所有相关方的一致认可。 汽车行业中的标准做法是通过元件级的测试来判断一个器件对静态放电(
[测试测量]
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
摘要:一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示控制电路三个部分构成。介绍了系统的总体结构,并分析了其主要模块的工作原理,介绍了软件设计思想和程序流程图。该系统具有图形、字符、汉字的显示功能,可广泛用于智能代仪表和工业控制等领域中,用作终端显示。
关键词:DSP高级显示控制器 数字存储示波器 图形显示
数字存储示波器(DSO)是近年来发展起来的一种先进的测量仪器,与传统的模拟示波器相比,它具有很多的优点。DSO的基本思想就是通过先进的数字化测试技术实现传统的示波器所不具备的功能,如长期存储波形、显示大量的预触发信息、根据程序进行全自动的测量、将波形输出到打印机或绘图仪上
[嵌入式]
