本章为大家带来的是电源线一致性测试。
在开始测试前,应该指出,大多数AC-DC电源都是为使用AC墙上插座而设计的。因此,它们需要满足严格的功耗和功率质量标准,如IEC62301待机功率和IEC61000-3-2电流谐波标准。应一直在设计周期早期执行一致性测试,以帮助您避免未来发生的问题。
在下面的视频中,泰克工程师SeshankMalap介绍了怎样使用泰克功率分析仪测量手机充电器的待机功率,以确保设计满足IEC62301。必需注意,在测量低的和失真的待机功率时,必需复核连接。一定要确保连接电流并联源侧的电压表通道,从而不会测量经过电压表阻抗的电流。这一步非常关键,因为线序不正确可能会导致明显错误。
连接市电的几乎所有电气设备和电子设备,包括16A及以下的额定输入电流,都必须满足IEC61000-3-2。在下面的视频中,Seshank演示了使用PA1000功率分析仪及PWRVIEW软件在标准微波炉上执行谐波测试。
泰克为CE标志、能源之星、IEC待机和谐波标准提供了经济的预一致性测试解决方案。对预算有限的设计团队,PA1000功率分析仪提供了理想的解决方案。这台仪器拥有20uA电流测量功能,可以测量最低5mW的待机功率。
泰克PA1000功率分析仪
对一致性测试应用,泰克接续盒是必备工具,它为负载测量和源侧测量提供了两个不同的端子。此外,接续盒使用方便安全,可以获得准确的低功率读数,执行待机功率测试。
下一篇将考察EMI调试和预一致性测试。另外,对高效应用的多通道测试,欢迎品鉴我们最新的PA3000功率分析仪。如需了解跟多专业知识,可以继续关注日图科技。
关键字:电源测量 电源线 一致性测试
引用地址:
电源测量小贴士(连载八): 电源线一致性测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
VIAVI携手罗德与施瓦茨推出O-RAN无线单元一致性测试解决方案
O-RU测试管理器结合双方的测试解决方案,提供统一的用户体验 中国上海,2022年2月25日 - VIAVI Solutions(VIAVI)近日宣布携手罗德与施瓦茨(R&S),联合推出针对O-RAN无线单元(O-RU)一致性测试的集成解决方案。双方企业均为无线通信测试领域的领导者并积极参与O-RAN联盟的规格制定,此次合作结合了双方业界领先的能力。作为此次联合解决方案的核心,O-RU测试管理器能够提供无缝的用户体验。该解决方案于2月28日至3月3日期间在巴塞罗那2022年世界移动通信大会(MWC 2022)上的5A80号罗德与施瓦茨展台进行演示。 O-RAN使无线接入网更为开放、分解且灵活。网络架构的开放能够促进创新,满
[测试测量]
电源测量中示波器带宽和采样率的选择
1 电源测量中带宽的选择 示波器带宽有四个相关名词:模拟带宽、数字带宽,系统带宽和触发带宽。数字带宽等于采样率的一半,实用意义不大。触发带宽是示波器厂商 硬 造出来的一个概念,是指示波器触发电路可以正常工作的最大输入正弦信号的频率。对于高端示波器,触发电路在输入信号频率超过一定大小就不能工作了! 系统带宽是指示波器前端放大器和探头、测试夹具等组成的测量系统的带宽。一般不特别说明,带宽即是指示波器的模拟带宽,也就是示波器前端放大器的幅频特性曲线的截止频率点。示波器的放大器是低通滤波器,其幅频特性曲线如图1所示,带宽就是输入电压幅值降低到输入 -3dB(70.7%)时的截止频率点。 带宽选择的理论依据,用一句话来概括就是带
[测试测量]
USB 3.0物理层的一致性测试简介 -- 接收端测试简介(下)
接收端RX电接口测试 接收端一致性测试: (摘自USB 3.0 Electrical Compliance Methodology White paper Rev0.5) 测试原理:在执行一致性测试的时候,测试DUT会被设置成环回模式(loopback),码型发生器会发出带有抖动的一致性测试码型,通过参考通道,参考线缆送入接收端。DUT会将码型发生器送入的波形重新环回输出,如果码型输出与输入有差异,会返回错误计数。 如果DUT支持内部BERT,通过内部BERT可以直接计算错误,然后将其输出,如果DUT不支持内部BERT,就需要提供外部协议分析仪器进行误码探测,然后解码得出计数结果。两种方法
[测试测量]
如何精确地测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的
[测试测量]
泰克推出DisplayPort一致性测试的全自动化解决方案
覆盖DisplayPort 1.2一致性测试规范的全自动化方案,帮助制造商加快产品上市速度 中国 北京,2011年11月17日 – 全球示波器市场的领导厂商—泰克公司日前宣布,推出新软件和测试夹具,为DisplayPort 1.2 一致性测试规范(CTS)提供全自动化的一致性测试支持。这些新产品与8 GHz或更高带宽的泰克DPO/DSA 70000系列数字示波器配合使用,以确保得到可靠和可重复的测试结果。 DisplayPort是视频电子标准协会(VESA)制定的一项数字显示接口标准,用于将视频源连接至显示设备,如计算机显示器或电视机。DisplayPort 1.2的改进包括将有效信号传输速度加倍至5.4Gbit/s、多个独立
[测试测量]
如何正确测量电源纹波
首先,我们平时所说的电源纹波到底是什么呢?它等同于电源噪声吗?事实上,电源纹波不同于电源噪声,它是出现在输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成分,是叠加在稳定直流信号上的交流干扰信号。而噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。 图1 电源纹波与电源噪声 明白了电源纹波是什么的问题后,我们来看下如何用ZDS2022示波器对电源纹波进行正确测量。 如何正确测量电源纹波 正确地测量电源纹波,合适的设置是关键。为了减小示波器本身的噪声影响,测量电源纹波时,应尽可能地使用示波器最灵敏的量程档。但是示波器在最灵敏档位下通常不具有足够的偏置范围可以把被测直流电压拉到示波器屏幕中心范围进行测试,因此通常需
[测试测量]
用于热敏电阻特性测量的数控加热直流电源
近年来有众多科研人员提出采用单片机方案,但都或多或少保留了原来的设计方案,问题没有得到完全的解决。笔者提出采用单片机为控制核心,数控直流电源加热,A/D法测量电阻,18B20测量温度,从而完成了系统化的智能改造,解决上述问题。此系统的关键在于设计一个能易控的程控输出稳定电流和电压的加热电源,避免脉冲电压、电流的引起的温度的突变,影响实验精度。 同时,此数控电源由于精度高,稳定易控而可适用于其他各类需要恒压恒流直流电源的系统。 系统方案 以AVR mega16L为主控制器,通过内置A/D检测充电电池电源电压值,并通过继电器选择充电方式为恒流性还是恒压性。恒压性通过AMS1117实现稳定输出和小纹波电压。在恒流状
[单片机]
R&S示波器集成内置信号发生器助力调试和全自动一致性测试
罗德与施瓦茨公司成为业内首家在高性能示波器产品上提供集成任意波形发生器和码型发生器的厂商。通过内置信号发生器,所有R&S RTO2000和RTE系列示波器可以产生两路模拟信号和八路数字码型信号,使用户利用一台仪器即可实现对复杂电路的激励和测试,同时支持全自动一致性测试所需的信号激励。 R&S RTO-B6/RTE-B6任意波形和码型发生器选件提供两路模拟和八路数字通道信号产生。用户可以通过一体化的示波器操作界面完成对信号输出的设置和控制。两路模拟通道带宽可达100MHz,可以支持四种不同的工作模式:函数发生器、调制信号发生器、扫频信号发生器以及任意波形发生器。其所具备的500MSa/s工作时钟和14Bit分辨率非常适合
[测试测量]
