MS2850A为5G及宽带信号测量而生 ——低成本高性能的信号分析仪
发布者:MindfulBeing最新更新时间:2017-06-09 关键字:MS2850A  信号测量  信号分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为评估5G多载波信号而生的MS2850A,冠有业界一流的1GHz分析带宽、装载5G测量软件包,配合其卓越的动态范围和高性能的平坦度可实现一次性对5G 800 MHz(8个100 MHz载波)调制带宽进行高精度测量以减少测量时间。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
拥有1GHz分析带宽的高性能信号分析仪MS2850A正式发布
安立公司(总裁桥本裕一) 于5月29日正式推出一款低成本高性能的信号分析仪MS2850A,旨在面向5G移动通信系统的开发和商业化生产。
[开发背景]
北美、韩国、日本和中国正在带动世界各国进行5G移动通信系统的研发,计划在2017年底至2018年开始实际测试。引领5G开放的无线设备制造商已经开始从研发、验证测试阶段过渡到商用型号的设计和量产的筹备中。其当前迫切需要一款高性价比的5G信号分析仪满足研发及生产的需求,从而助力于控制未来大型基础设施成本。此外,随着宽带通信投入使用,用更快的速度提供更大的数据容量,非5G领域也面临同样的需求。
[产品概述]
信号分析仪 MS2850A
信号分析仪 MS2850A
 频率:
分析带宽: 9 kHz ~ 32 GHz/44.5 GHz(两款型号)
255 MHz(标配),510 MHz(选件),1 GHz(选件)
5G 标准测量软件 (基础软件)
Pre-Standard CP-OFDM Downlink (Rel.1)
Pre-Standard CP-OFDM Uplink (Rel.1) MX285051A
MX285051A-001
MX285051A-051
信号分析仪MS2850A信号分析仪MS2850A支持无线设备研发、生产过程中的Tx性能测试;两款型号最高测量频率可达32 GHz和44.5 GHz,标配分析带宽为255 MHz,通过选件可扩展到1 GHz。2款型号均可进行噪声系数(NF)及相位噪声的测量,以用于对无线通信设备的基本评估。
通过安装5G测量软件包,MS2850A可对使用CP-OFDM调制的5G上行和下行信号的频率误差、功率、EVM等进行测量。此外,下行测试可同时评估多载波。
MS2850A不仅支持此前所有的蜂窝技术,如LTE,W-CDMA,TD-SCDMA和 GSM,还为尚在3GPP讨论中的5G标准提供未来支持。
[主要性能]
卓越的动态范围、高性能的平坦度,为您提供完善的宽带信号分析方案。
MS2850A的硬件具备卓越的动态范围、高性能的平坦度,对于评估宽带无线信号的准确性和提高无线通信设备的质量无疑是至关重要的。
28 GHz时指标:
幅度平坦度: ±1.2 dB (中心频率为±500 MHz)*1
相位平坦度: 5° p-p (中心频率为±500 MHz)*1
ADC 载波电平: 0 dBm*2
DANL: –141 dBm/Hz*2
SFDR: –70 dBc*1
三个软件包配合MS2850A卓越的动态范围成就了其非凡的性能EVM<1%*2,3. 在下行测量过程中,一步到位的多载波分析功能通过减少对各载波的特征、时间误差和一般特征比较的次数,提升了测量、测试效率。
减少基础设施投资成本
随着5G市场的快速发展,客户兴建新的基础设施的同时,主动控制投资成本的需求与日俱增,为此安立公司积极响应。不同于那些昂贵的、用于精尖研发的宽带信号分析仪,MS2850A是一款立足于中端价位,业界领先的宽带信号分析仪。
[目标市场及应用]
目标市场: 无线通信设备和电子部件制造商,移动通信运营商
目标应用: 移动电话基站和终端、卫星通信设备和宽带通信设备的研发和生产及卫星通信的监测
*1: (额定值)
*2: (测量值)
*3: 在CP-OFDM调制和100 MHz分析带宽下
以上是关于测试测量中-MS2850A为5G及宽带信号测量而生 ——低成本高性能的信号分析仪的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:MS2850A  信号测量  信号分析仪 引用地址:MS2850A为5G及宽带信号测量而生 ——低成本高性能的信号分析仪
上一篇:是德科技赢得高通公司 5G 测试解决方案订单
下一篇:据传三星缺乏相关封测技术,将把芯片制程外包
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
数字信号测量走向高集成
虽然已经从Hewlett和Packard两位创新领袖创办的百年老店里分拆了出来,但是创新的灵魂却一直照亮着安捷伦前进的道路。以高带宽示波器为例,在它还未涉足这个市场之前,主要供应商们一直都采用由分立器件组成复杂的电路板来制造测量仪器,其缺点是,在被还原到显示器上之前,所测信号已经经历了太多的处理流程与太长的电路板线路。因此,由于所测信号的速度尚未达到严重影响测量精度的水平,很长一段时间内,工程人员并未对这种分立方案提出多大的异议。不过随着技术对带宽和性能的胃口日益提高以及信号速度的大幅飙升,分立的AD转换器、高速内存、衰减器所组成的测量系统再也无法忽略频率对信号失真的“贡献”。 “无论是供应商还是工程师,如何跳出条
[测试测量]
信号完整性分析基础系列之一--关于眼图测量(上)
内容提要:本文将从作者习惯的无厘头漫话风格起篇,从四个方面介绍了眼图测量的相关知识:一、串行数据的背景知识; 二、眼图的基本概念; 三、眼图测量方法; 四、力科示波器在眼图测量方面的特点和优势。全分为上、下两篇。上篇包括一、二部分。下篇包括三、四部分。 您知道吗?眼图的历史可以追溯到大约47年前。在力科于2002年发明基于连续比特位的方法来测量眼图之前,1962年-2002的40年间,眼图的测量是基于采样示波器的传统方法。 您相信吗?在长期的培训和技术支持工作中,我们发现很少有工程师能完整地准确地理解眼图的测量原理。很多工程师们往往满足于各种标准权威机构提供的测量向导,Step by Step,满足于用 万能 的Si
[测试测量]
采用吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器 (MCU) 和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏
[测试测量]
采用吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表精确<font color='red'>测量</font>微小电流<font color='red'>信号</font>
基于μC/OS-II嵌入式系统的低功耗开发
随着嵌入式系统应用的日益广泛,如何实现嵌入式系统的低功耗开发已经成为嵌入式应用发展的关键技术之一,是近几年来人们在嵌入式系统的设计中普遍关注的难点与热点。嵌入式系统正被广泛应用于移动性较强的产品中去,而这些产品不是一直有充足的电源供应,往往需要电池来供电,因此,设计人员需要从每一个细节来考虑降低系统的功率消耗,从各个方面去实现降低系统的功耗。同时功耗对终端设备的成本及体积大小有显著影响。 本文结合FM电台手持式测试仪这一实例,从系统硬件设计、系统软件设计、利用内核扩展接口和产品应用特点这四个方面深入地讨论了基于μC/OS-II嵌入式系统丌发中低功耗系统的设计。 1、嵌入式系统概述 1.1 嵌入式系统的定义 根据IEEE(国
[应用]
嵌入式睡眠监控报警仪的研究及设计
1、引言   正常人的脉搏和心跳是一致的,脉搏的频率受年龄和性别的影响,婴儿每分钟120-140次,幼儿每分钟90-100次,学龄期儿童每分钟80-90次,成 年人每分钟70-80次。另外,运动和情绪激动时可使脉搏增快,而休息、睡眠则使脉搏减慢。成人脉率每分钟超过100次,称为心动过速;每分钟低于60 次,称为心动过缓。临床上有许多疾病,特别是心脏病可使脉搏发生变化。因此,测量脉搏对病人来讲是一个不可缺少的检查项目,中医更将扪脉作为诊治疾病的主要方法。诊脉治病是中医学中的一门深不可测的学问。通过诊脉治病是许多老中医集一生甚至几代人的不懈努力积累的极其宝贵的经验。睡眠障碍是许多疾病形成和发展的主要原因,入睡困难是失眠中最常见的一
[医疗电子]
嵌入式睡眠监控报警仪的研究及设计
为什么不适宜用大量程测量信号
为增大仪器可测量的范围(动态范围),绝大多数测量仪器都会设置多个量程,以满足不同情况下测量不同大小信号的需求。当使用大量程测试小信号时会有什么结果呢?很多人回答会造成误差增大,但往往说不上来原因,今天我们将会带大家深入讨论一下这样使用带来的影响和原因。 许多人认为大量程可测量的范围很大,大小信号都可以兼顾,因此在很多情况下都优先选择较大的量程进行测量,或者不注意选择,直接默认设置,如此使用时,仪器测量的值依然能正常显示,看起来数值也似乎还算准确。那到底这样使用有什么问题呢,下面以一台功率分析仪来举例。 精度算法解密 图1 所示是致远电子PA8000和PA5000功率分析仪5A功率板卡的测量精度,我们以此为例。在给出的精度值
[测试测量]
为什么不适宜用大量程<font color='red'>测量</font>小<font color='red'>信号</font>
汽修示波器测量汽车ABS轮速传感器信号及分析
汽车的制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。 而ABS中轮速传感器的作用是测量汽车车轮转速。轮速传感器检测每个车轮转动的频率信号(转速信号),然后把这个信号传给ABS电脑。当车速达到设定值时,紧急刹车制动,ABS系统就开始工作。当ABS电脑控制车轮一刹一松时,轮速传感器就把检测到轮胎由刹死到旋转时转动的距离信号传入ABS电脑,从而让ABS控制刹车达到最佳刹车距离。常见的轮速传感器主要有磁电式轮速传感器和霍尔式轮速传感器。 磁电式轮速传感器是利用电磁感
[测试测量]
汽修示波器<font color='red'>测量</font>汽车ABS轮速传感器<font color='red'>信号</font>及分析
如何提高示波器测量信号精度
数字示波器工作原理如图所示,模拟信号通过输入通道进入示波器即会通过一个放大器,我们称之为垂直增益放大器。该放大器是处于ADC之前,对模拟信号进行放大(若信号过大,则通过衰减器进行衰减)。经过放大或衰减的信号再通过ADC才转化成数字信号,然后通过处理最终显示在示波器屏幕上面。 图1 数字示波器基本结构 垂直灵敏度 众所周知,进行波形测量时需要调整垂直旋钮,使波形尽量占满示波器整个显示栅格。这样做的目的是使测量当中的量化噪声尽量小。因此,在进行小信号测量时,比如毫伏级的信号,我们需要将垂直灵敏度设置到最小才能尽可能的降低量化误差的影响。由于各个示波器厂家的垂直增益放大器各不相同,因此体现出来的放大性能也不一样,垂直灵敏度所能达
[测试测量]
如何提高示波器<font color='red'>测量</font>小<font color='red'>信号</font>精度
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
