真实还原故障现场:网分仪的故障判断
发布者:灵感之翼最新更新时间:2017-08-14 来源: eefocus关键字:故障现场  网分仪  故障判断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、什么是网络分析仪
网络分析是指设计制造人员和制造厂家对较复杂系统中所用元件和电路的电气性能进行测量的过程。当这些系统传送具有信息内容的信号时,我们最关心的是如何以最高效率和最小失真使信号从一处传递到另一处。矢量网络分析是通过测量元件对频率扫描和功率扫描测试信号的幅度与相位的影响,来精确表征元件特性的一种方法。
网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为"仪器之王",是射频微波领域的万用表。小到一颗电感,大到一个巨型的雷达,在生产测试过程中都会使用到网络分析仪来对他的电气性能进行测试。
二、写这篇网络分析仪故障判断的目的
正是由于网络分析仪使用的广泛性和不可替代性,它在市场上的量非常大,有些工厂可能就一种单一型号的网络仪就有好几百台。维护保养这些仪表就成了不小的工作量,如果是测试过程中测试产品不合格了,要判断是产品的问题,还是仪器的问题,对于一个新手来说,也是一个巨大的挑战。如果你是一个设备管理(维护)人员,当测试工程师说是仪表的问题要求更换一台或者送修仪器的时候,如果你会检测仪表的故障,这样也会对你的工作有巨大的帮助。同时对于我们设备提供商来讲,也能避免一些无谓的置换,提高仪表的使用效率。基于这个原因,促使我们写了这么一篇最基础的网络分析仪故障判断的文章,帮助一些新手如何判断网络仪的好坏。在这里不讲史密斯圆图,不讲相位,没有公式,有的只有图片和最最直观的曲线。
三、判断网络仪好坏(目测)
网络分析仪开机后,有时候由于客户的应用设置,测试界面会自动进入客户设置好的状态,这时候我们需要 按一下preset按键,让仪表进入出厂默认设置模式。然后在按一下meas 按键,分别看一下S11,S21 ,S12,S22 的曲线,就能简单判断仪表的好坏 。以agilent的E5062A 网络仪为例: 只要这4条曲线和下面4张图片一样,那这台仪表就基本没有问题。
四、判断网络仪好坏(使用一根标准的传输电缆)
Preset 仪器 ,目测S参数曲线没有问题后,使用标准传输电缆,连接仪器的两个端口(如果仪器是多端口的,则需要分别连接) 看仪器S参数的曲线,如果和下面4张图片一致,那基本上98%以上可以认为这台仪器是好的。可以正常使用的。
五、坏网络仪的曲线
故障:端口1 输出功率低
还是这台仪器,我们连接上传输线,再来看看S参数曲线和好的仪器有什么差别。
对比前面好的仪器的曲线,我们就可以判定这台仪器损坏了, 需要送修了。
六、定位网络仪的故障板
判断了网络仪的好坏,如果仪器不在保修期内,而公司有条件也同意工程师拆机检测,而你又恰好有兴趣,那您就可以参考这一节的内容,来定位你的网络仪的故障模块。 这里为了让大家明白图片中几个测试点信号,需要配上一张网络分析仪的原理框图,稍微介绍一下了。
这是网络分析仪最基本的框图,不管你仪器的频率是多少的,不管是什么品牌的,他的基本架构都逃脱不了这个框图。 简单的说射频部分就是三个部分:1、源输出模块,2、信号分离模块,3、接收模块。早期的仪表,像agilent 的8753系列,871X系列,爱德万的R3767系列的内部架构和这框图特别像,每个都是独立的模块。 现在的仪表由于器件的发展,同时要考虑到生产的成本,会把几个部分集成在一块板上。像我们作为典型例子来讲的这个E5062A,他就只有两个电路板,简单的称为源板和接收机板。不过拆开源板和接收机板,你还是能在电路板上找到这些对应模块的电路。
还是以刚刚那台我们通过目测和接上传输线测试确定有故障的这台E5062A 为例。我们已经初步判定是端口1的功率低,那么功率到底低多少呢?输出多少是正常的呢,这时候我们就需要拆开仪器,对几个信号输出点进行测量,这里我们使用的是频谱仪来检测,使用频谱仪的好处是可以全频段的检测,而且可以看到图形,比较直观。
再看端口2的波形
那到底是哪个板子坏了呢,还是两个板子全部坏了,进一步的检测就需要拆开仪表测试内部的信号。
拆开仪表:
E5062A网络仪的结构比较简单,射频部分就两块板,图上标明了源板上三个端口信号的输出路径。
通过频谱仪,我们可以很直观的看到,源板的端口1输出功率不正常。 再来看源板端口2的输出。
通过两个端口信号的比较,我们就可以快速的确定仪器的故障板是源板,当然有的情况下,接收机板也会一起损坏,需要继续检测,在这里我们就不做衍生了。
文章中所写的这些检测方法和设置,都是我们在日常工作中根据个人喜好设置的,没有标准可言,仅作为参考。如果有兴趣的话,你也可以通过观察一台好的仪表,在接上负载的时候各个S参数曲线的样子,总结出一套自己的检测方法。
网络仪作为仪器之王,他的频段范围很广, 从1G ,3G ,6G ……直到67G ,110G都有产品,品牌也很多,安立,R&S,安捷伦 ,爱德万都有自己的拳头产品。 但是万变不离其宗举一反三,你就会发现,原来检测网络仪就需要这么几招。
关键字:故障现场  网分仪  故障判断 引用地址:真实还原故障现场:网分仪的故障判断
上一篇:矢量调制分析基础
下一篇:功率分析仪现场干扰排查的实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
从图像来判断电视监控系统的故障原因
电视监控系统,系统质量好坏的表现,都要从监视器上的图像体现出来。因此,我们可根据监视器上图像的情况,判断与检测电视监控系统设备或系统施工工程的质量,以及质量不好与产生干扰与故障的原因,并寻求其解决的方法。   本文根据有关的文献资料,并结合自己的实际工作经验,介绍从监视器上显示图像及其干扰的情况,分析判断电视监控系统或设备出现故障的原因,并提出一些解决的方法。    一、监视器上无图像   1、监控主机等设备及其连接引起无图像显示的原因及解决法   微机切换主机输出至监视器的同轴电缆连接头发生短路或断路;   微机切换主机相应的输出端损坏;   收监两用的电视机未在TV状态,或监视器坏;   如同时接有录像机,需将录像机
[模拟电子]
如何有效用万用表现场检测称重传感器的常见故障
使用万用表检测称重传感器 称重传感器大量用于工业称重(如皮带秤,地磅称,电子秤,人体秤等),测力检测,拉压力测量。现场使用过程中称重传感器故障一般如下。 1.传感器过载,用户和厂家没有沟通清楚,传感器量程和实际力值,重量大小不匹配,造成传感器过载,使传感器桥臂电阻形变造成电路不平衡。传感器不能正常工作,输出信号波动,电阻无穷大等现象。 2.传感器引线拉断,用户使用过程没有做保护措施传感器引线拉断,一般处于传感器引线接口处断裂影响传感器使用无反应或者测量值突变。 3.传感器使用不当,静态传感器使用中有冲击力,剪切力,扭力等严重破坏传感器以至无法维修。 那么广州兰瑟电子教你如何有效用万用表现场检测称重传感器常见故障。 1,
[测试测量]
液位仪表的故障判断思路
液位仪表中差压式液位仪表占有很大的比例,重点对其进行介绍。液位参数的变化速度与容器的容积有很大的关联,这应根据实际情况来判断它的变化速度是否正常。如锅炉的汽包液位变化就很快,但液体储罐的液位变化就较缓慢。液位显示突然出现大的变化和波动,如指示最大或最小时,则仪表出故障的可能性很大。 当液面显示值跑步到最大或最小时,应先检查差压变送器,如果变送器正常,则大多为显示仪表有故障。如果变送器的输出与显示仪表的显示一致时,可将液位控制系统改为手动操作,即人工改变调节阀的开度,来观察液位有无变化, 液位有变化一般为工艺的原因,没有变化则仪表有故障。 液位记录曲线波动很大且快时,有可能是pid参数整定不当,或参数有了改变。变送器的阻尼没
[测试测量]
如何用万用表快速判断SCR后处理尿素泵故障点?
SCR后处理的组成部分为: 尿素箱、尿素液位温度传感器、尿素泵、尿素喷嘴、上游温度传感器、环境温度传感器、NOx传感器、相应的管路和线束。 在没有诊断仪时 我们该如何判断故障点呢? 答案是根据针脚的各个线束接头的电压判断。 接下来具体介绍,各个组成部分的针脚电压测量。 尿素传感器 首先我们需要了解一下传感器的针脚与发动机ECU所对应的位置,我们先看尿素液位温度传感器的四个针脚。 测量分两步:第一步是非工作状态(传感器拔下),第二步是工作状态(传感器工作)。 尿素液位温度传感器拔出状态下进行电压测量,1号口K57液位信号电压为4.7V,3号 接口 K80温度信号电压为4.7V,泵友会-电喷技术传播者 尿素液位温度传
[测试测量]
如何用万用表快速<font color='red'>判断</font>SCR后处理尿素泵<font color='red'>故障</font>点?
开关电源的故障判断和排除方法
开关电源在工业自动化时代,已经被用于到所有行业,其精密电路板和对电流电源的严格要求,使得开关电源电路板维修成为PCB维修行业中难度比较大的一中常见故障设备。我们从事电源维修工作算起来有10多年时间了,在开关电源维修之前,我们必须了解开关电源的工作原理,电源先将高电压交流电通过全桥二极管整流以后成为高电压的波动直流电,再经过电容滤波以后成为较为平滑的高压直流电。这时,控制电路控制大功率开关管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使负载工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关管发出信号控制电
[电源管理]
正确判断无人机指向故障 让电子罗盘远离磁干扰
电子罗盘作为无人机产品的重要组成部件,承载着为无人机引导绝对方位的功能。对于普通设计者而言,经常会遇到电子罗盘校正困难,校正需求过于频繁,动态、高速运行时突发偏离,以及无论怎么校正电子罗盘都无法正常运行的情况。以上故障的发生,主要原因是电子罗盘受到了磁场干扰,而针对于这一问题,全球领先的磁传感器公司爱盛科技给出了简单而高效的解决方案。 目前,爱盛科技旗下3×3mm LGA封装的地磁传感器IST8310,在无人机市场的市占率超过80%,市场上能够看到的大厂的无人机产品,都采用了爱盛科技的地磁传感器,是现今主流无人机使用地磁传感器的标杆产品,因此下文提及的无人机测试样本,也均为这一型号。众所周知,磁场和距离的多次方成反比,而无人机
[传感器]
正确<font color='red'>判断</font>无人机指向<font color='red'>故障</font> 让电子罗盘远离磁干扰
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
