钳形电流表使用方法_钳形电流表由什么组成_钳形电流表原理
发布者:翠绿山水最新更新时间:2017-09-03 来源: eefocus关键字:钳形电流表  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。钳形电流表就是一种用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们很常用的测量工具。钳形电流表分为钳形交流电流表和钳形交直流表两大类,有的还可以测量交流电压。
  钳形电流表使用方法_钳形电流表由什么组成_钳形电流表原理图
  钳形电流表产品特点
  低电压指示;数据保持;自动关机·单相、三相三线、三相四线功率测量。
  ·测量交流电压、交流电流、交流电压峰值、交流电流峰值、有功功率、无功功率、视在功率(单相或三相)、功率因数、相角、相序检测。
  ·交流电路谐波(达 20次)及总谐波失真度
  ·真有效值测量,在非正旋电流时,能准确测量有功电流
  ·电能测量可同时显示测量时间,可选取被测电源给仪表供电,可进行长时间电能测量
  ·相序检测:正向、反相、缺相(在三相平衡负载的情况下)
  ·记录:记录最大值、最小值(在电压、电流、有功功率、无功功率测量的情况下)
  ·数据存储:存储100组数据,并可通过光电隔离的RS232通讯接口上传至PC通讯软件。
  钳形电流表的结构
  钳形表通常作为交流电流表使用,在其表头上有一个钳形头,在测量电流时,钳形表不需要与待测电路连接,只需将供电导线(只一条)穿过钳口,便可直接进行电流的测量。
  主要是由钳头、钳头扳机、保持按钮、功能旋钮、液晶显示屏、表笔插孔以及红、黑两支表笔等部分构成的。钳头用来钳住导线测量电流,红表笔和黑表笔主要用来连接钳形表测量电阻和电压。
  钳头主要用于在测量交流电流时钳住被测导线,利用电流互感器原理感应导线电流。
  钳头扳机主要用于开闭钳头,按下时钳头张开,松开时钳头闭合。
  保持按钮主要用于检测电子电路时保持所测量的数据,以方便读取记录数据。
  功能旋钮主要针对钳形表一表多用的特点,为不同的检测设置相对应的量程。
  液晶显示屏主要用于显示检测数据、数据单位、选择量程等信息。
  表笔插孔主要用于连接表笔的引线插头和绝缘测试附件。红表笔连接VΩ插孔,黑表笔连接接地端。
  钳形交流电流表实质上是由一只电流互感器和一只整流系仪表所组成,被测量的载流导线相当于电流互感器的原绕组,在铁芯上的是电流互感器的副边绕组,副边绕组与整流系仪表接通。根据电流互感器原、副边绕组间一定的变化比例关系,整流系仪表的便可以显示出被测量线路的电流值。
  钳形交直流表是一个电磁系仪表,放置在钳口中的被测量载流导线作为励磁线圈,磁通在铁芯中形成回路,电磁式测量机构位于铁芯的缺口中间,受磁场的作用而偏转,获得读数。因其偏转不受测量电流的影响,所以可测量交直流电流。
  钳形电流表原理图
  一般情况下霍尔传感器被用于测试直流电流。因为交流钳形表不能采用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。产生的磁通量与钳头中主要直流和交流电流成比例这是霍尔传感器检测磁通量并做为输出电压将之发散
  霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物产生的偏置电流生成成比例电压并能在偏置电流应用于输入终端时产生输出终端磁场。
  钳形电流表怎样操作
  Ø 通常情况下交流钳形电流表的操作是遵循CT原则,CT原则常用于电流通过导体获得磁通量。假设通过导体的电流为主要电流,我们能通过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)产生的电磁感应获得一个与主要电流成比例的电流。这能使我们得到交流电流的读书(在使用数字式钳形电流表)
  具体参照下流程图:
  对比功能:
  Ø 在各个测量范围选择和设置标准绝缘值,并与读数做对比。
  Ø 通过对比屏幕显示的 fail或pass 信号及注意蜂鸣声来获得结果
  Ø 蜂鸣声提醒能根据用户的要求关联fail 或者pass
  钳形电流表的使用方法图解
  1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
  2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
  3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
  4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
  5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
  6、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
  7、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
  8、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
  9、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
  钳形表交直流电流测量
  钳形表电压测量
  钳形表浪涌电流测量
  使用钳形电流表注意问题
  选择合适的量程挡,不可以用小量程挡测量大电流,如果被测电流较小,可将载流导线多绕几个圈放入钳口进行测量,但是应将读数除以绕线圈数后才是实际的电流值。测量完毕后要将调解开关放在最大量程挡位置(或关闭位置),以便下次安全使用。
  不要在测量过程中切换量程挡。
  注意电路上的电压要低于钳形表额定值,不可用钳形电流表去测量高压电路的电流,否则,容易造成事故或引起触电危险。
关键字:钳形电流表  使用方法 引用地址:钳形电流表使用方法_钳形电流表由什么组成_钳形电流表原理
上一篇:交流钳型表测量原理图解:怎么用钳型表测电阻?
下一篇:全自动自校准电导率测量系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
数字存储示波器功能、带宽和使用方法
  数字储存示波器(Digital Storage Oscilloscope——DSO),先将输入的模拟信号经A/D变换为数字信号,存储在存储器RAM中;需要显示时,读出RAM中的数据,通过D/A恢复为模拟量,显示在屏幕上。其信号处理与显示功能独立。   DSO使用简单,可观测触发前的信号。使用X—Y方式观测波形时,两通道几乎没有相位差,准确度高。目前DSO基本都采用液晶显示器等平板显示器,显示图形稳定无闪烁,观测方便。      数字存储示波器功能   数字存储示波器的随机存储器RAM按功用可分为信号数据存储器、参考波形存储器、测量数据存储器和显示缓冲存储器四种。信号数据存储器存放模拟信号取样数据;参考波形存储器存放参考
[测试测量]
数字存储示波器功能、带宽和<font color='red'>使用方法</font>
双踪示波器使用方法和使用注意事项
双踪示波器能直接观察电信号的波形,分析和研究电信号的变化规律,还可测试多种电量,如:幅值、频率、相位差和时间等。若配以传感器,还能对一些非电量进行测量。本文以SR-8型双踪示波器为例介绍它的面板旋钮、双踪示波器使用方法和使用注意事项。 SR-8型双踪示波器使用 SR-8型双踪示波器是全晶体管化的便携式通用示波器。它的频带宽度为DC15MHz,可以同时观察和测定两种不同电信号的瞬间过程,并把它们的波形同时显示在屏幕上,以便进行分析比较。该双踪示波器可以把两个电信号叠加后再显示出来,也可作单踪示波器使用。 ①Y轴系统 Y轴系统的前置放大器分别由两个结构相仿的电路组成,借助电子开关能同时观察和测定两个时间信号,因此,双踪示波器前置通
[测试测量]
双踪示波器<font color='red'>使用方法</font>和使用注意事项
关于数字万用表的五种使用方法介绍
数字万用表的使用方法 数字万用表是一种最常用的一种测量电流、电压和电阻的工具,本文详细介绍了五种常见的数字万用表的使用方法! 数字万用表是一种最常用的一种测量电流、电压和电阻的工具。我们在维修时会经常使用到,但是对于初学者对数字万用表的使用方法不是很了解,本文介绍了数字万用表的使用方法,我们一起来看看吧! 数字万用表的使用方法一:判断线路或器件带不带电 数字万用表的交流电压档很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示,根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下: 将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该
[测试测量]
arm-linux-gcc 常用参数讲解 gcc编译器使用方法
我们需要编译出运行在ARM平台上的代码,所使用的交叉编译器为 arm-linux-gcc。下面将arm-linux-gcc编译工具的一些常用命令参数介绍给大家。 在此之前首先介绍下编译器的工作过程,在使用GCC编译程序时,编译过程分为四个阶段: 1. 预处理(Pre-Processing) 2. 编译(Compiling) 3. 汇编(Assembling) 4. 链接(Linking) Linux程序员可以根据自己的需要让 GCC在编译的任何阶段结束,以便检查或使用编译器在该阶段的输出信息,或者对最后生成的二进制文件进行控制,以便通过加入不同数量和种类的调试代码来为 今后的调试做好准备。和其它常用的编译器一样,GCC也提供了
[单片机]
直流电阻测试仪如何正确的使用方法
直流电阻的用途 直流电阻测试仪是用于电力系统中,用于对变压器或者是感性负载的直流电阻测量,检查在闭环回路中,引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况,直流电阻试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。 直流电阻操作流程及方法 1. 将被测设备,用仪器配备专用测试线连接,按下图连接,同时确保各测试夹具夹接牢固、可靠。 2. 开启仪器电源开关,仪器显示“欢迎使用”,稍后进入“量程选择”界面,此时用“向上、向下”键移动光标,选择所需设定的测试量程,按下“确认”键仪器开始测量。 3. 仪器进入测量状态中,LCD屏幕显示充电模拟条,待充电完成后LCD屏幕显示数值,即为被测设备直流电
[测试测量]
脉冲信号发生器的技术指标和使用方法
一、脉冲信号发生器主要技术指标 (1)重复频率:10 Hz〜1 MHz (即重复周期为100ms〜1μs)。 (2)脉冲宽度0.1〜1 000μs,共分4挡。 (3)双脉冲延迟时间:0.3〜3000μs,共分4挡。 (4)脉冲前后沿:正脉冲≤45 ns;负脉冲≤35 ns。 (5)输出幅度(内接或外接50Ω负载):150 mV〜20 V,连续可调,最大输出幅度为20 V时,误差≤±20%。 (6)占空系数≤80%。 (7)脉冲种类和极性: ①种类:A脉冲(即前脉冲);B脉冲(即后脉冲);(A+B)脉冲(即双脉冲)。 ②极性。有正或负脉冲输出。 (8)波形失真 输出幅度最大时,前冲、后过冲及顶部倾斜等脉冲波形失真均小于5%。 (9)
[测试测量]
电阻率测试仪的使用方法
1.测量前必须将被测 设备 电源切断,并对地短路放电。决不能让 设备 带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。 4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 5.必须正确接线
[测试测量]
电流测量和电流探头正确使用方法介绍
使用示波器测量电流的常见技术有三种。第一种是在测量电流时使用串行电阻器(有时称为分流器)。第二种是使用电流互感器。第三种是使用电流探头。这三种方法都要求被测电流经过测量传感器,因此都有一定的侵入性。 电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性最小的技术。但用户需要了解一些基本的电流探头原理,才能更好地利用最新探头设计。 本文将介绍各种电流测量方法,再介绍电流探头以及如何有效使用探头。 分流器 分流器通常设计在电路或相关测试装置中。通过测量分流器已知电阻上的压降来确定电流。在分流器串行电阻和电流测量所需的灵敏度之间,需要进行工程权衡。 既要获得合理压降,同时又不影响电路性能。并且,分流器的额定功率对于
[测试测量]
电流测量和电流探头正确<font color='red'>使用方法</font>介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
