完整的通讯数据链路分析及测试要怎么做?
发布者:陈熙琼最新更新时间:2017-09-03 来源: elecfans关键字:通讯  数据链路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小编给大家讲解示波器厂商泰克(Tek)PAM-4高性能信号捕获示波器、PAM-4发射机测试软件、抖动数据分析工具80SJARB,安捷伦Keysight 用于高速率数据链路 32Gbaud 设计测试完整的PAM-4解决方案,今天再给大家讲讲力科(LeCroy)与赛灵思(Xilinx)在新一代通信数据标准PAM-4 上作出哪些行之有效的解决方案。
力科(LeCroy)高速率PAM4全自动发射及测试
力科发布的首款PAM4 信号分析套件,能够针对PAM4信号的所有三个眼图,抖动以及噪声进行测量,非常符合设计下一代电/光链路或提升通信信道速率需求。
新的PAM4信号分析工具是特别设计用于4电平信号及为PAM4信号的所有三个眼图进行眼图,抖动以及噪声的测量。总体抖动和噪声在给定抖动和噪声行为内被分解为随机和固有成分。除了验证抖动,噪声以及眼高/眼宽等参数是否合格以外,软件还可以通过显示一系列包括直方图,追踪,频谱,以及浴盆曲线来让使用者理解抖动的产生根源。
力科PAM4 信号分析工具包:
PAM4 眼图及抖动分析
软件特征:
• PAM4眼图测量
• 眼高和眼宽 @误码率
• Tj, Rj, Dj 抖动分解
• Tn, Rn, Dn噪声分解
• IsoBER深度眼图轮廓预测
• 抖动和噪声追踪, 直方图以及频谱
• 电平测量
• LaneScape™ 模式比较
• 使用EyeDoctorII 实现PAM4信号均衡分析
• 使用JitSim函数发生器功能实现对PAM4波形的模拟仿真
目前,最新版的PAM4分析软件增加对LabMaster 10Zi示波器的PAM4信号支持,按需搭载SDAIII-CompleteLinQ串行分析及PAM4 最新软件实现串行同步多路眼图,抖动,垂直噪声和串话分析,及相关PAM4 光链路抖动、噪声测量。新版QPHY-56G-PAM4简化和自动化基于OIF CEI-56G-PAM4标准和相关的基于PAM4的IEEE 802.3接口标准的测试,支持OIF和IEEE多种接口标准(主机和模块输出测试点)的发射机测试。
LabMaster 10Zi可以很好支持目前在发展的10-12Gb/s信号技术,如40/100 GBASE-R以太网和12G SAS,通过4个(甚至更多)通道提供80GS/s采样率和36GHz带宽实现测试。超高速技术,如CEI-25/28, CEI-56和相干光调制通信系统(DP-QPSK, 16-QAM, MIMO, Few-Mode Fiber)可以通过业界最高的65GHz带宽和多个通道实现测试。
LabMaster 10Zi示波器提供世界最高的实时带宽
(规格:100GHz带宽和240GS/s采样率)
力科串行数据分析软件包SDAIII-CompleteLinQ
力科(Teledyne LeCroy)是第一个提供专用抖动分析和串行数据分析示波器的厂家,且目前的串行数据分析软件包SDAIII-CompleteLinQ已是第三代串行数据分析工具。该工具是业内唯一能够提供对4路串行信号同时进行眼图,抖动和噪声测量并方便的进行对比的分析工具。PAM4分析包正是基于这些经验而开发的,专用于PAM4信号的测试分析。
SDAIII-CompleteLinQ —— 串行数据、噪声和串扰分析选件
WaveMaster 8Zi-B 示波器
多通道信号系统的设计者们需要多通道的分析。释放多通道SDA分析的能力,去执行多达四通道的眼图和抖动测量。
特性:
· 使用多通道分析去同时测量、查看和比较四个通道的眼图与结果。
· 增加了分析串扰来源的功能,此功能是Teledyne LeCroy 实时示波器中所独有的。
· SDAIII“框架流对话框”可以直接访问所有眼图、抖动和噪声分析功能与信号完整性工具包。
· 获得最完整的串行数据分析工具,形成眼图和将抖动分解为Tj,Rj,Dj及进一步分解。
串行SDAIII适配示波器类型:
WavePro/SDA/DDA 7 Zi/Zi-A 示波器、WaveMaster/SDA/DDA 8 Zi/Zi-A示波器、LabMaster 9 Zi-A和10 Zi 示波器 等
力科PAM4 应用演示:
除了串行数据分析,在保证数据在链路传输上的完整、一致性分析,力科推出8端口、12端口系列的信号完整性网络分析仪SPARQ。SPARQ使得S参数测量变得更加快捷。同时SPARQ能够对多链路差分结构的产品的串扰特征进行分析。另外,在10GBASE-T以太网物理层的物理媒介连接(PMA)的电气性能验证上,可使用QPHY-10GBASE-T自动化测试软件保证链路完整的电气一致性。
赛灵思(Xilinx)可编程 56G PAM4 收发器技术
在泰克、安捷伦提供完整链路PAM4 设计测试解决方案,半导体技术厂商、集成芯片及软件设计商同样提供丰富的基于PAM4 标准的半导体器件。赛灵思作为全球领先可编程逻辑方案提供商,在新一轮以太网高速数据链路要求下,研发出了最新基于16 FinFET+ 的可编程器件运行 56Gb/s 收发器。Xilinx PAM4全新架构包括:
· 以 50G+ 线路速率突破数据传输的物理极限
· 采用新一代均衡技术,最大程度减少通道损耗
· 支持芯片间、模块、直接附加线缆以及背板通信
赛灵思(Xilinx)运用的PAM4 传输机制为采用56G 收发器技术的16nm FinFET+ 可编程器件,针对下一代线路速率,PAM4 解决方案是业界公认的最具可扩展性的信令协议,其能够将现有基础架构的带宽提升一倍,从而助力推动新一轮光互联和铜线互联以太网的部署。
赛灵思 56G PAM4 收发器技术突破传统以线路速率传输数据的物理局限性,解决了插入损失和串话等问题。该技术支持芯片与芯片、模块、直联线缆或背板等应用的铜线和光学互联,支持实现超越Tb级以上线路卡、400G乃至 Tb 机架背板的下一代系统设计。
从低成本消费类产品到高端网络系统各种应用,赛灵思提供各系列收发器及支持性IP,赛灵思的高速串行收发器系列产品可实现最高的带宽、出色的自适应均衡以及业界领先的设计生产力工具。
Xilinx 收发器产品系列:
该收发器产品包含当前所有高速协议。GTH 和 GTY 收发器具备高标准光学互联所要求的低抖动特性,以及高难度背板操作所需的带PCS 的一流自适应均衡功能。
· UltraScale+ GTR (6.0 Gb/s):Zynq 处理器子系统常见协议的最便捷集成
· UltraScale+ GTH (16.3 Gb/s):支持最结实背板的低功耗与高性能
· UltraScale+ GTY (32.75 Gb/s): 面向最快速光学与背板应用的最高性能;用于芯片对芯片、芯片对光纤和 28G 背板的 33G 收发器
· UltraScale GTH (16.3 Gb/s):支持最结实背板的低功耗与高性能
· UltraScale GTY (30.5 Gb/s): 面向最快速光学与背板应用的高性能;用于芯片对芯片、芯片对光纤和 28G 背板的 30G 收发器
· 7 系列 GTP (6.6Gb/s): 面向消费类和传统串行标准的功率优化型收发器
· 7 系列 GTX (12.5Gb/s): 在中等收发器中具备最低的抖动和最强的均衡性能
· 7 系列 GTH (13.1Gb/s):凭借一流的抖动和均衡性能实现出色的背板和光学表现
· 7 系列 GTZ (28.05 Gb/s):28nm FPGA 中最高速率、最低抖动的 28G 收发器
· Spartan-6 GTP (3.2 Gb/s): 功耗与成本优化的收发器,面向成本敏感型应用
器件系列的支持范围:
关键字:通讯  数据链路 引用地址:完整的通讯数据链路分析及测试要怎么做?
上一篇:射频与微波开关测试系统基础
下一篇:中兴采用R&S的测试设备展示LTE 1Gbps数据吞吐能力
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
中兴通讯遭美封杀,中美贸易战受伤最大的可能是台湾
美中贸易战乌云笼罩、中兴通讯遭美封杀,投顾认为,台湾代工厂商恐间接受害,只能等美中双方谈判最终结果出炉,预料最快6月才有新变局,期间台股格局预估盘整偏弱。 美国商务部日前宣布,禁止美国厂商向中国电信大厂中兴通讯供应芯片、天线等零组件7年。这项禁令不仅重创中兴,数家美国供应商也恐流失大笔营收,近期股价一蹶不振。 元富投顾总经理刘坤锡日前接受中央社记者访问表示,中兴事件也让美国相关供应厂商没有办法把零组件卖给中兴,间接也会影响到台湾代工厂商。 他指出,目前看起来,只能等待美中双方贸易谈判与细节以及最终答案出炉,预料最快要到6月才会有新的变局出来,而这段时间,台股与美股均会涨跌波动,台股虽偶有跌深反弹,但整体还是处在盘整偏弱格局
[半导体设计/制造]
电力谐波检测仪及其通讯技术的研究
目前,由于对电能的检测和管理还存在一些问题,如功能单一、实时性差、缺乏统计分析、效率不高等,因此,需要一种检测与管理的方法来改善现阶段电力系统所面临的问题。 1电力谐波检测的发展 在电力系统中,最理想电流与电压波形是工频下的正弦波,而实际中往往会存在不同的畸变,特别是在近些年配电网中变频调速、换流器、电子设备等的不断应用, 导致非线性负荷增加,使电力系统中的电流与电压波形严重畸变,造成电网中出现大量的谐波,造成许多电力事故的出现。所以,谐波污染在目前被公认为是影响电网安全的一大公害。在进行谐波治理过程中,主要采用谐波监测的方法,这也是解决谐波危害的基础,对一支谐波有着指导性的作用。根据
[测试测量]
瑞声科技子公司瑞声通讯引入OPPO等战略投资者
7月22日,瑞声科技发布公告宣布,瑞声科技的子公司瑞声通讯科技(常州)有限公司(“瑞声通讯”,经重组后与其下属所有专注从事光学业务的子公司统称“瑞声通讯集团”)引入战略投资者。 截止2020年7月22日,目标公司及其现有股东(即瑞声科技(香港)有限公司及瑞声科技信息咨询(常州)有限公司,其均为本公司的子公司),先后与四名战略投资者,分别为湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、OPPO广东移动通信有限公司、深圳市惠友豪创科技投资合伙企业(有限合伙)及南京华睿睿军创业投资中心(有限合伙)签署《增资协议》。据此,战略投资者同意向目标公司合计增资共人民币1,150,000,000元。战略投资者合计共取得目标公司增资扩股后约9.58%股
[手机便携]
瑞声科技子公司瑞声<font color='red'>通讯</font>引入OPPO等战略投资者
新加坡团队研发出超薄 LED,有助未来通讯技术
新加坡国立大学科学家研发出节能的超薄发光二极管(Llight Emitting Diode,LED),有望应用于下一代通讯技术。 对讯息处理技术而言,将电讯号(Electrical)完整转换成光讯号(Optical Signals)相当重要,若欲传输大量讯息则需将节能、高速的 LED 整合至芯片。 由于二维结构的类石墨烯(Graphene-like)只有碳原子厚度,具有明确发旋光性质且能置于微芯片,成为近年来相当受欢迎的半导体材料。 目前已有研究团队利用类石墨烯材料制作出 LED,然而电转光效应仅有部分电流会转换成光,大部分则转换为热能消散,要实现 LED 的高效率仍是一大挑战。 新加坡国立大学物理与化学系教授 Goki Eda
[手机便携]
SiC使通讯电源PFC设计更高效、更简单
通讯电源是服务器,基站通讯的能源库,为各种传 输设备提供电能,保证通讯系统正常运行,通信电源系统在整个通信行业中占的比例比较小,但它是整个通信网络的关键基础设施,是通信网络上一个完整而又不可 替代的关键部件。通信电源产品种类繁多,一般集中放在机房里,如图1所示。 图1:通讯电源机房 目前主流的通讯电源,其参数如下: 输入电压AC:90-264V 50/60Hz 输出功率:2kw 输出:最大电压12V/164.2A 功率密度:26.14w/Cu.Inch. 效率:93% 世强市场经理表示: 在 通讯电源中要求高效,功率密度高、体积小、重量轻、成本低,有些工程师采用多种功率段并级成大功率
[电源管理]
SiC使<font color='red'>通讯</font>电源PFC设计更高效、更简单
中兴通讯通过增强级认证
集微网消息(文/科技瞄)近日,中兴通讯通过了CSA STAR Tech PaaS平台安全能力增强级认证,再次获得业界权威认可。之前,中兴已通过IaaS和PaaS双认证,充分证明中兴通讯TECS云平台的成熟度和安全性已处于世界领先水准。 CSA STAR Tech认证是国际知名安全认证机构CSA(Cloud Security Alliance,云安全联盟)推出的针对云计算产品的安全能力认证,作为CSA联合国内外云厂商共同研究并起草的安全产品标准,该标准明确了IaaS/PaaS/SaaS产品的安全能力级别要求,是云计算产品最权威的统一安全能力级别认证标准。 目前CSA STAR Tech认证分为基础级和增强级两个级别,与
[手机便携]
中兴<font color='red'>通讯</font>通过增强级认证
单片机实现点对点的数据传输-串口通讯
单片机在控制本地的外围期间时,信息的交互是通过8位并行数据总线进行的,但是在较大规模的现代控制系统中,单片机还需要控制远端的设备,可以利用单片机的串行通信模块,在学习了RS-232串口通信的原理和时序后,学习了利用RS-232接口实现串口数据传输的点对点通信。 主要器件: 1、 AT89C52单片机芯片,用于控制串口通信。 2、 接口电平转换芯片MAX3232,用于实现TTL电平和RS-232电平的转换。 试验流程图:主机部分 从机部分: 试验电路图: 试验程序代码: //PPDataR.h程序 #ifndef _PPDATAR_H
[单片机]
单片机实现点对点的数据传输-串口<font color='red'>通讯</font>
恩智浦Gen8+ LDMOS RF功率晶体管推动TD-LTE通讯变革
中国上海,2013年6月20日讯 – 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)近日宣布推出全新Gen8+ LDMOS RF功率晶体管,作为特别关注TD-LTE的无线基站第八代LDMOS产品线的扩展产品。随着中国开始铺设全球最大4G网络,Gen8+的推出将巩固恩智浦TD-LTE产品组合(目前最完善的TD-LTE LDMOS产品组合)的地位,并且显著提升性能、灵活性和经济性。BLC8G27LS-160AV是即将发布的第一款Gen8+器件,这全球最小也最经济的解决方案,用于有源天线户外基站(2.6 GHz)的15 W和20 W功率放大器。该设备可同时支持多达5个TD-LTE载波,并提供覆盖
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
