示波表功能及原理简介
发布者:gamma13最新更新时间:2017-09-04 来源: elecfans关键字:示波表  原理简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波表又可称为手持示波器,有携带方便、操作简单等特点。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波表功能是什么,示波表原理介绍如下。
  示波表功能及原理简介
  示波表
  示波表又可称为手持示波器,有携带方便、操作简单等特点。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。
  功能介绍
  手持式数字示波表集数字存储示波器、数字万用表、数字频率计三者功能于一体,采用电池供电,图形液晶显示,是电子测量领域里一类新型的实用仪器。本设计采用嵌入式设计技术,把微控制器、A/D转换器、LCD控制器等核心部件嵌入该系统,并利用嵌入式操作系统、ASIC设计技术、LCD图形显示技术及数字信号处理技术等综合设计的嵌入式仪器系统。该仪器功能齐全,并且体积小、重量轻,携带和操作都十分方便,具有极高的技术含量、很强的实用性和巨大的市场潜力,代表了当代电子测量仪器的一种发展趋势。
  示波表功能及原理简介
  原理分析
  模拟示波器工作原理
  传统的模拟示波器把需观测的两个电信号加至示波管的X、Y通道以控制电子束的偏移,从而获得荧光屏上关于这两个电信号关系的显示波形。显然,这种模拟示波器体积大、重量重、成本高、价格贵,并且不太适合用于对非周期的、单次信号的测量。
  数字示波器工作原理
  现代数字存储示波器首先对模拟信号进行高速采样获得相应的数字数据并存储。用数字信号处理技术对采样得到的数字信号进行相关处理与运算,从而获得所需的各种信号参数(包括可能需要使用万用表测试的一些元器件电气参数)。根据得到的信号参数绘制信号波形,并可对被测信号进行实时的、瞬态的分析,以方便用户了解信号质量,快速准确地进行故障的诊断。
  测量开始时,操作者可通过中文界面选定测量类型(波形测量、元件测量)、测量参数(频率/周期、有效值、电阻阻值、二极管通断等)及测量范围(可选自动设置,由仪器自动设置最佳范围);微处理器自动将测量设置解释到采样电路,并启动数据采集;采集完成后,由微处理器对采样数据按测量设置进行处理,提取所需要的测量参数,并将结果送显示部件。如果需要,用户可选择自动测试方式:微处理器在分析首次采样得到的数据后会根据具体情况调整、修改测量设置,并重新采样。在经过几次这样的“采样-分析-调整-重采样”循环后,示波表即可完成即触即测功能,而无须人工调换量程,便于手持操作。显然,数字存储示波器与传统的模拟示波器相比具有很多突出的优点:
  ·可以根据被测信号的特点自动确定和调整测试条件,真正实现自动、离手测试。
  ·能够较容易地实现对高速、瞬态信号的实时捕获。
  ·在波形存储与运算方面有着明显的长处。
  性能指标
  集数字存储示波器、万用表和频率计的功能于一体;手持;交/直流供电。
  模拟带宽10MHz;单次带宽5MHz;取样率50MS/s。
  记录长度2KB;单通道。
  水平扫描50ns/div~10s/div;垂直扫描5mV/div~5V/div。
  测量信号参数:周期、频率、占空比、平均、有效、峰峰值。
  测量电阻:100、1K、10K、100K、1M。
  测量电压:10 mV、30mV、1V、3V、10V、30V。
  二极管测量、通断测量。
  频率计:10MHz±5%。
  测量精度:示波器精度±5%,万用表精度±3%。
  校准信号:1KHz/0.3V。
  LCD:320×240点92mm×72mm,对比度可调,有背景光。
  其它:电池供电≥2小时,RS2。
  示波表功能及原理简介
  应用范围
  1、电力能源;
  2、航空航天;
  3、汽车电子
  4、电路设计
  5、大学院校。
关键字:示波表  原理简介 引用地址:示波表功能及原理简介
上一篇:分享三种检查电感元件的方法
下一篇:英福康重磅推出新一代氦气检漏仪UL3000 Fab(PLUS)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
ET521A的应用技法三例
一则ET521A示波表 占空比 的运用   大家知道,当某一彩电的行输出变压器损坏,需要更换行输出变压器时,如果找到相同的型号,装上稍微调一下聚焦极电压、加速极电压后,就可修好彩电。   而有的时候,确实找到相同的型号,安装上去后,却非人意:引发的一些故障摸不着头脑,还以为仍存在故障未排除,或者目前比较流行的华美万能 彩行   来代替,却达不到应有的效果。   当我们确定行输出变压器输出各组电压达到要求,而是一些看是简单但不知如何下手时,借用我们的新型武器ET521A 示波表的 占空比 功能,问题可能变得简单,而达到名利双丰收的功效。   用 占空比 来测量帮助确定新行输出变压器行脉冲的极性,对行输出变压器输出的行脉冲
[测试测量]
SIGLENTSHS800与SHS1000的区别
简单的说SHS800,SHS1000系列手持示波表是SIGLENT推出的集数字示波器、万用表和记录仪(包括趋势图和波形记录仪)功能于一体的全能型手持式示波器。电池寿命最长达5个小时,可让使用者在工作台或者室外进行长时间的连续测量。但SHS800系列示波表,其最低市场售价不到3000RMB,而SHS1000系列却高达5位数,市场价格相比差距不可谓不大。同样为1G采样率、60/100MHz带宽、2M存储深度的示波表,为什么会有这样的价格差距,想必这是很多人费解的地方。 其实答案从名称上就可以体现出来:全隔离手持示波表示波表SHS1000系列与手持示波表SHS800系列,关键就在于”隔离”两字,在SHS1000系列隔离手持示波表中详细提
[测试测量]
SIGLENT<font color='red'>示</font><font color='red'>波</font><font color='red'>表</font>SHS800与SHS1000的区别
IP摄像机工作原理及图像压缩方式简介
    IP网络摄像机是基于网络传输的数字化设备,网络摄像机除了具有普通复合视频信号输出接口BNC外(一般模拟输出为调试用,并不能代表它本身的效果),还有网络输出接口,可直接将摄像机接入本地局域网。      IP摄像机的工作原理分析     IP摄像机的组成支持IP协议的典型IP网络摄像机包括一个镜头,一个滤光器,一个嵌入式图像感测器,一个影像数字转换器,影像压缩机,和一个只有网络连接功能的服务器。每一个IP网络摄像机都有自己的IP网址,数据处理功能,和内置的应用软件,可以当网络服务器、FTP服务器、FTP用户端和邮箱用户端,许多高级的IP网络摄像机还包括其特殊功能,比如移动探测、警报讯号输出/输人设备和邮件支持功能。
[安防电子]
温度采集报警系统原理简介
CMOS图像传感器的像素结构目前主要有无源像素图像传感器(Passive Pixel Sensor,PPS)和有源像素图像传感器(Active Pixel Sensor,APS)两种,如图1所示。由于PPS信噪比低、成像质量差,所以目前绝大多数CMOS图像传感器采用的是APS结构。APS结构的像素内部包含一个有源器件。由于该放大器在像素内部具有放大和缓冲功能,具有良好的消噪功能,且电荷不需要像CCD器件那样经过远距离移位到达输出放大器,因此避免了所有与电荷转移有关的CCD器件的缺陷。 图1 CMOS的两种像素结构 由于每个放大器仅在读出期间被激发,所以将经光电转换后的信号在像素内放大,然后用X-Y地址方式读出,提高了固
[嵌入式]
LVDS技术原理和设计简介
    摘 要: 介绍了LVDS(低电压差分信号)技术的原理和应用,并讨论了在单板和系统设计中应用LVDS时的布线技巧。     关键词: LVDS PCB设计 1 LVDS介绍     LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。     几十年来,5V供电的使用简化了不同技术和厂商逻辑电路之间的接口。然而,随着集成电路的发展和对更高数据速率的要求,低压供电成为急需。降低供电电压不仅减少了高密度集成电路的功率消耗,而且减少了芯片内部的散热,
[半导体设计/制造]
伺服驱动电机的工作原理简介
伺服驱动电机,简称伺服电机,是在普通电机的基础上集成编码器的产物。 什么是伺服?其本意是奴隶,开发者希望该系统能够完美遵照使用者的需求进行工作。有的朋友可能会有疑问,难道终结者机器人提前出来啦?机器哪里有自己的意识呢? 说的不是这个意思,这里说的是开环控制的设备,控制器发出工作命令后让电机运转,转了多少圈转到什么位置是无法控制的,属于命令有去无回。 这样的话,我们就没办法保证电机的运动精度了。反过来说,如果控制器能够接收到电机的运动反馈,同时进行误差修正,那是不是理论上控制器就可以完美控制电机的运转呢?伺服电机由此诞生。 伺服上用于采集输出运动信号的结构叫做编码器,它与电机转子连接在一起。当PLC或其他控制器通过总线将运动
[嵌入式]
s3c2440裸机-nandflash编程(一. nandflash原理及结构简介
1.nandflash的原理图如下: 引脚属性见下表: 引脚名称 引脚功能 IO0~IO7 数据输入输出(命令、地址、数据共用数据总线) CLE 命令使能 ALE 地址使能 /CE 芯片使能(片选) /RE 读使能 /WE 写使能 R/B 就绪/忙输出信号(低电平表示操作还在进行中,高电平表示操作完成) 2.nandflash内部存储结构 nandflash内部存储结构如下: 我们常见的Nand Flash,内部只有一个chip,每个chip只有一个plane。但也有些复杂的,容量更大的Nand Flash,内部有多个chip,每个chip有多个plane,这类的Nand Flash,其实就是多了一
[单片机]
s3c2440裸机-nandflash编程(一. nandflash<font color='red'>原理</font>及结构<font color='red'>简介</font>)
后备机、高频机和工频机的工作原理简介
1、 般选用发电机的输出容量为UPS功率的1.5倍,这样有利于发电机的输出电压和频率的稳定。 2、发电机输出的电压频率和波动的范围不宜超过UPS允许的输入范围。 3、对后备式而言,发电机的波形失真度不宜太大。对于波形失真度过大的发电机,可用以下的方法作出适当的改善:   ① 在发电机的输出端并联适当的电阻性负载,这样在一定程度上减少波形失真。   ② 在UPS输出端并联1-8微法(μF)的电容,对发电机输出波进行适当的补偿。 4、建议用户在为UPS选配发电机时,选用本田、雅马哈或凯普品牌。 后备机、高频机和工频机的工作原理?   第一种为 后备式 (OFF-LINE)其主要特点为:逆变器有市电时不工作,处于后备状态,
[电源管理]
后备机、高频机和工频机的工作<font color='red'>原理</font><font color='red'>简介</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
