菲力尔推出自动化MIO系列,助力企业实现远程监督
发布者:BlossomSunrise最新更新时间:2017-09-06 来源: 菲力尔关键字:菲力尔  红外热像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,全球红外热像领域领军企业菲力尔(FLIR)推出了专门应用于FLIR红外热像仪的全新智能 I/O 解决方案,使 FLIR 客户能够将 FLIR AX8、A310 和 FCR 系列热像仪与 MIO 相结合,创建一个完整的可用于状态监控、早期火灾探测和工艺监控的稳健系统。
紧凑型设计,可替代传统 PC 系统
以往大部分红外监控软件是运行开发在Windows操作系统上的,从工业控制的角度而言,Windows操作系统经常死机,稳定性不够。用这样的操作系统来做关键设备的红外监控是存在隐患的。而MIO系列智能模块则不同,其紧凑结构和全包设计使其成为替代传统 PC 系统的明智之选,没有计算机,没有操作系统,没有硬盘,可靠性很高。
设置简单,可以实时警报
MIO系列智能模块带有8个数字输出通道,能够实现报警或者开关功能,另外还有8个4-20mA模拟输出通道,用于温度显示、数据记录或闭回路控制;可通过内置 Web 服务器进行编程,轻松地配置警报或模拟量输出的每个信道。因此,当监测目标温度超出预设温度阈值便可发出实时警报,无需另使用 PC 或定制电脑软件,使得监控项目的方案评估流程大大缩短,客户定制软件时间大大缩短。
多热像仪拓展,随心监控
单个 MIO智能 I/O 模块可监控至多 7 台热像仪,或经组合可同时支持 100 个装置。MIO可以同时支持支持多款 FLIR 红外热像仪,包括 A310、AX8 以及 FCR 系列。此外,MIO模块可通过模块顶端的以太网接口连接至热像仪网络,对指定的区域或感兴趣区域(ROI)进行监控,轻松将警报结果共享至可编程逻辑控制器。
MIO智能 I/O 模块的应用
1、FLIR AX8热像仪的I/O解决方案
FLIR AX8是一款带成像功能的热传感器,是红外热像仪和可见光相机的结合体,结构小巧、经济实惠。通过与MIO智能 I/O 模块的结合使用,可以实现自动分析与报警功能,能提供每一个装置的实时视频,而且当超出预设温度阈值时会发自动报警并具有温度趋势分析功能,能连续监控电气柜、加工和生产区、数据中心、发电和配电系统、运输与公共交通、仓储设施和冷藏库等,为关键机电设备提供连续的温度监控和报警,无需周期性手动扫描。
2、FLIR A310热像仪的I/O解决方案
FLIR A310是一款固定安装式红外热像仪,可安装在几乎任何地方。通过与MIO智能 I/O 模块的结合使用,可以实现内置分析与报警功能,能够测量温差以评估给定场景的临界状态,按预定时间或当发出警报时自动以电子邮件的形式发送分析结果、红外图像等等。有助于客户提前发现问题,以避免其发展成为代价高昂的故障,从而预防停机,为工厂保驾护航,同时确保工人安全。
3、FLIR FCR系列热像仪的I/O解决方案
FCR系列热像仪能够提供优质的图像,并且内置视频分析器,与MIO智能 I/O 模块相结合,可以实现内置测温与报警功能。可用于火灾探测、安防、变电站热监控、废物处置和贵重设备监控,并通过电子邮件、网页、手机应用、边缘图像存储、数字输出或 VMS事件通知等选项灵活发出报警。
总之来说,MIO智能 I/O 模块与FLIR热像仪相结合使用,客户可瞄准指定区域或感兴趣区域进行监控,同时还可通过网络服务器进行编程,当监测目标温度超出预设温度阈值是可发出实时警报,是工艺控制、状态监控和火灾预防应用领域的理想远程监控解决方案。
关于热成像
热成像是使用由特殊传感器构成的成像仪“看到”物体所释放的能量。由于热能或红外光线的波长过长而无法侦测,因此人眼无法看到。我们作为热能所感知到的实际是电磁波谱的一部分。红外线能帮助我们看到肉眼无法看到的物体。热像仪生成不可见红外或“热”辐射形成的图像。根据不同物体之间的温差,热成像技术可生成清晰的图像。这是适用于预见性维护、建筑检查、研发以及自动化应用的绝佳工具。热成像能够在完全漆黑的环境下、夜间、透过灰雾、烟雾以及从远距离看到所观察的物体。该技术还可用于安防、海事、自动化、消防以及其他众多应用中。
关于FLIR Systems
FLIR Systems是为广泛应用领域设计和制造热像仪的世界领先公司。该公司拥有50多年的行业经验,目前已生产出几千款热像仪用于世界各地的预见性维护、建筑检查、研发、安防、海事、自动化以及其他夜视应用领域。FLIR Systems共有七大制造工厂,位于美国(波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼)、瑞典斯德哥尔摩、爱沙尼亚塔林、和法国巴黎附近。其办事处分布于澳大利亚、比利时、巴西、中国、迪拜、法国、德国、香港(中国)、印度、意大利、日本、韩国、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国和美国。公司拥有3000多位红外专家,通过国际分销商网络提供当地销售和支持功能,服务于全球市场。
关键字:菲力尔  红外热像仪 引用地址:菲力尔推出自动化MIO系列,助力企业实现远程监督
上一篇:是德科技最新款 64 GBaud BERT扩展解决方案
下一篇:泰克推出从获取到播发的全方位OTT监测解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
自动驾驶人命关天 多一技傍身总没错
红外热像仪能够在100米开外探测低至0.1华氏度的微小温差 不久前,Uber(优步)在美国亚利桑那州坦佩发生了一起致命的自动驾驶车辆事故,关于此次事故大多数观察家都有两个基本问题:为什么自动驾驶车辆没有看到死者穿过街道,并在碰撞之前停下来?我们如何能够阻止这种情况再次发生? 该共享汽车服务公司已经无限期暂停了自动驾驶汽车测试计划,并正在与美国国家运输安全委员会(National Transportation Safety Board,NTSB)合作进行事故调查。NTSB尚未透露任何调查结果,但其自动驾驶车辆上的LiDAR(激光雷达,一种即使在完全黑暗的情况下也能探测并识别死者的激光 传感器 ),已然成为事故的焦点。有可能该LiD
[汽车电子]
手持式红外热像仪应用于检测高炉送风支管
  炼铁高炉送风支管是高炉炉前设备中至关重要的组成部件,也是热风管道系统中的薄弱环节,因内衬损坏很容易出现漏风问题,影响高炉正常生产。使用福禄克手持式红外热像仪可以快速、准确地检测送风支管内衬的破损位置,以便及时维修,保障设备安全。   为什么要检测高炉送风支管?   送风支管是高炉热风系统的重要组成部分,它将热风总管输送的1200℃热风分为数十个支管,从高炉底部进行输送(有时也称为下支管),参与高炉炼铁工艺。送风支管内部有隔热材料,但受到外壳和耐火砖材料膨胀系数的差异,耐火砖时有脱落,如果不及时维修会引起外壳烧穿,引发安全事故。   目前有哪些手段检测送风支管?   目前在炼铁厂通常使用红外测温仪进行送风支管
[测试测量]
手持式<font color='red'>红外热像仪</font>应用于检测高炉送风支管
红外热像仪在军用领域有什么用途?
  从全球范围来看,红外热像仪目前已得到广泛的应用,由于红外技术嫩比较全面的满足军事的要求,因而红外技术也是现在国内发展的重点之一。一下内容是详细的介绍红外技术在军事上具体的应用。   1.制导:   红外制导是利用红外探测 仪器 捕获和跟踪目标自身辐射的能量来实现寻地制导的技术。红外制导技术是精确制导武器一个十分重要的技术手段。现广泛应用于空空、空地、地空等多方向制导型武器中。   2.干扰和对抗:   应用红外对抗技术可使对方红外探测和识别系统的功能大大下降,甚至不起作用。对抗措施可归结为规避和欺骗两类。规避是利用伪装器材,将军事设施、武器装备等隐蔽起来,使对方探测不到己方的红外辐射源,如红外隐形技术。伪装器材主要有红外伪
[测试测量]
福禄克发布TiX580和Ti480红外热像仪 全面进入640像素时代
美国华盛顿州,埃弗雷特,2016年11月16日消息——福禄克公司(Fluke Corp)推出Fluke® Ti480和TiX580红外热像仪,产品拥有640 x 480分辨率,并可分别通过超像素和精密位移成像技术,实现4倍像素提升至1280 x 960分辨率,生成令人惊叹的超高清红外图像,为工业、过程、科研、公共设施维护和建筑检查领域的专家提供快速发现问题和分析研究所必不可少的保障。拥有卓越性能和功能的同时,全新的TiX580和Ti480更具有难以置信的性价比,宣告640像素时代的到来,是时候升级你的热像仪了! 对于Ti480红外热像仪,福禄克将640 x 480分辨率集成到了坚固耐用的手柄式设计中。该热像仪可实现快速、单手操
[测试测量]
福禄克发布TiX580和Ti480<font color='red'>红外热像仪</font> 全面进入640像素时代
红外热像仪工作原理和选购技巧
现代红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。 红外热像仪利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。 人类一直都能够检测到红外辐射。人体皮肤内的神经末梢能够对低达±0.009°c (0.005°f) 的温差作出反
[测试测量]
<font color='red'>红外热像仪</font>工作原理和选购技巧
红外热像仪在汽车行业的应用
红外热成像技术在汽车领域的应用由来已久。除了用以汽车生产厂内对电气设备进行例行的红外热像仪检查之外,其在汽车研发中业应用颇广。红外热像仪技术可以更有效,更快速,更准确地诊断出汽车设计,结构等的相关缺陷。下面就典型的几种诊断应用进行说明: 1.发动机故障诊断: 一般来说,发动机都要经过振动和噪声测试来进行整体结构的评估。但对于发动机的某些细微缺陷来讲(例如:微小的裂纹,细微的结构设计差别等),则是很难通过前两种方式来进行准确诊断的。而红外热成像技术则可以将细微的结构缺陷反映为细微的温度差别,从而能够达到其它方式所不能达到的诊断效果。左图为拍摄的轿车内部发动机的热图,我们可以对发动机内部的温度分布一目了然。各个部件位置的温度可以准确
[测试测量]
FLUKE(福禄克)红外热像仪
FLUKE(福禄克)电能质量分析仪 |FLUKE(福禄克)功率分析仪 |FLUKE(福禄克)接地电阻测试仪 |FLUKE(福禄克)绝缘电阻测试仪 |FLUKE(福禄克)示波表 |FLUKE(福禄克)钳形表 |FLUKE(福禄克)红外热成像仪 |FLUKE(福禄克)万用表 Fluke RSE300 在线式红外热像仪 型号:Fluke RSE300 在线式红外热像仪 品牌:Fluke 特色:320 x 240 分辨率 GigE千兆以太网接口:支持数据流,实时传输 专业红外热像分析软件:完成强大的后端实时显示、分析、记录等 功能,适应 MATLAB® 和 LabVIEW® 软件开发环境 2倍、4倍长焦,广角,微距智能镜头可选:适用更多场
[测试测量]
FLUKE(福禄克)<font color='red'>红外热像仪</font>
美国公司推出创新性TG165红外成像测温仪
全球热成像技术领导者美国菲力尔公司(FLIR Systems)推出了集热成像和红外测温仪功能于一体,能够快速、便捷完成故障检修工作的新产品——TG165红外成像测温仪。TG165红外成像测温仪是一款功能强大、经济实惠而且结构紧凑的实用工具,能够看清隐形的热点,准确进行测温,便捷存储用于生成报告的图像和测量数据。 美国菲力尔公司(FLIR Systems)一直专注于热成像技术,推出的红外热像仪产品一直稳居行业领导者地位。继推出测试测量系列产品后,FLIR再次推出新品类——TG165红外成像测温仪。针对细分化市场,推出分类更具体的新产品,结合热成像技术的优势,满足消费者的个性化需求。 TG165搭载有FLIR专有的L
[测试测量]
美国<font color='red'>菲</font><font color='red'>力</font><font color='red'>尔</font>公司推出创新性TG165红外成像测温仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
