万用表如何测量led灯好坏
发布者:学思者最新更新时间:2018-01-23 来源: 互联网关键字:led灯  万用表  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子科技的发展,日常照明跟上时势,加入了电子科技,为了节能,灯管也使用了LED(发光二极管),使用几十只高能LED运用串并联方式连接而成。
给LED灯管供电有多种方式,通常使用有开关电源和阻容串联式供电,开关电源效率高,市电压波动影响小,但成本较高,阻容串联式比较普遍应用,亦达到节能效果。
单凭一个普通万能表测量判定灯管的好坏,是不可能的(完全击穿除外)。
二极管的极性符号用A表示阳极(俗称为正),K表示阴极(俗称为负),电流一般是从A向K流动,LED灯的亮度用流明来衡量,亮照距离与波长有关。
用万能表测量单一只LED,还要看你使用的是机械针式万能表或数字万能表,两者的表笔代表的极性亦不同,机械表的黑笔(负表笔)接表内电池正极,红笔接表内电路的负极,测量时将档位置RX10档,黑笔卡接LED灯长脚,红笔卡接LED短脚,灯亮为好,但有些比较特殊的灯供电需较高,机械表内置电池通常只有2节(3V),是无法测量其好坏。数字万能表测量LED,因红表笔是连接万能表电路的正极,黑表笔连接电池负极,测量时档位置Rx20档,红笔置LED的长脚,黑笔置LED短脚,灯亮为好。
万用表如何测量led灯好坏详细操作过程
随着LED的普及,越来越多的人认识到LED的节能,无污染的特性,开始将首选灯具选为LED灯具,此外LED也广泛存在于家电智能产品上,一些指示灯,操作示意效果等等。当我们需要为这些LED做维修的时候,往往需要辨别一颗芯片的好坏。下面给大家介绍一下。
工具/原料
电子万用表
LED灯珠,各种类型,草帽,贴片
方法/步骤
观察灯珠外观
区分灯珠的阳极与阴极
万用表档位调至“晶体管档”
万用表红笔与灯珠阳极接触体接触, 万用表黑笔与阴极接触体接触。观察是否亮灯。
若灯亮,则表示灯珠功能上基本无碍,若不亮灯,将红黑表笔交换再测试一下。以免有些灯珠的阴阳极与一般的相反。
灯珠亮灯观察灯珠颜色,色温是否符合要求。亮度是否合适。选用合适的灯珠。
END
注意事项
一般LED灯珠正向压降2..7-3.6V,请不要随便给灯珠两端加高于这个值的电压。
关键字:led灯  万用表  led 引用地址:万用表如何测量led灯好坏
上一篇:用协议分析仪分析TETRA网络配置
下一篇:万用表测量镇流器好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
点亮大功率LED供电线路的驱动器
  作为一种为通用照明省电的方法,LED 的使用日益普及,而高效率驱动 LED 的方法也已变得必不可少。例如,Lumileds 公司的 Luxeon 器件带来了照明效果或房间照明。向几个 LED 供电也许只需要一个限流电阻器,但照明应用需要 20 个以上 LED 组成的串来提供一块区域的光亮。图 1 中的电路基于安森美(On Semiconductor)公司面向通用离线电源的 NCP1200A 型 100kHz PWM 电流式控制器,提供了一种低成本的离线恒流源来为多个 LED 供电。虽然设计师一般为它配置或提供电压源,但在本应用中,NCP1200A 提供了一个恒流源。图 2 和图 3 展示了该电路的特写。   一个全波桥式
[电源管理]
飞利浦:LED灯获得DOE1.8万小时测试
日前,美国能源局(DOE)发表了一份新报告,通过对飞利浦公司获得L Prize奖的 灯泡 持续进行1.8万小时测试,获得了一份关于流明维持率的更真实的预测资料。 测试使用了200个样品,测试温度为恒温45°C,使用移动式积分球测量光谱。根据测量达到7000小时时的预测,点亮2.5万小时后L-Prize灯泡的流明维持率将为97.1%,可能性为95%。此数值已远远要求(70%)。 截止2012年7月,总测量时间达到1.8万小时,新的结果有: 光输出变化极小; 色度维持良好,符合L Prize要求; 根据最新资料预测,点亮2.5万小时后的流明维持率将为97.8%。
[电源管理]
用于LED灯泡等应用的NCL3008x高能效初级端稳流方案
  近年来,世界上多个国家制定政策以分阶段淘汰白炽灯泡。如中国计划于2015年60W 以上普通照明用白炽灯泡全部淘汰。荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)的能效比白炽灯高,但含剧毒物质汞,存在环保顾虑。相比较而言,具备环保优势、近年来成本稳步下降的高亮度白光LED技术已经快速改进,如今在光输出方面已可与CFL等正面交锋,并且还大幅提升能效及延长使用寿命,适合于白炽灯泡替代等LED通用照明应用。   LED灯泡的驱动挑战及常见驱动方法   大多数LED是低压器件,最适合采用恒定电流驱动。要在通用照明应用中最大限度发挥LED节能优势,就要采用适合的LED驱动电路。   以LED灯泡为例,典型的LED灯泡包含LED阵列、驱动电路、散光罩、
[电源管理]
用于<font color='red'>LED灯</font>泡等应用的NCL3008x高能效初级端稳流方案
LED显示屏的散热问题解决方法
led 全彩 显示屏 灯壳散热依据 功率 大小及使用场所,会有不同的考量。   1、空气流体力学,利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。   2、导热塑料壳,在塑料外壳注塑时填充导热材料,增加塑料外壳导热、散热能力。   3、铝散热鳍片,这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。   4、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。   5、导热管散热,利用导热管技术,将热量由LED全彩显示屏芯片导到外壳散热鳍片。在大型灯具,如路灯等是常见的设计。   6、风扇散热,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,这种方法造价低、效果好。但是
[电源管理]
意法半导体推出汽车LED驱动器 高度集成且灵活
6月29日,意法半导体(STMicroelectronics)推出带有集成DC/DC转换器的ALED6000单芯片汽车LED驱动器。这种驱动器是一种低成本解决方案,可实现设计灵活性并在车辆内部电气条件波动时保持照明强度一致。 ALED6000还适用于外部照明,例如日间行车灯、前灯、尾灯、刹车灯和转向信号灯以及内部照明,可支持高达3A的电流驱动单串LED,并具有4.5V至61V的宽输入电压范围。 (图片来源:意法半导体) ALED6000采用数字调光,并具有一个专用引脚应用PWM(脉冲宽度调制)控制信号。此外,还有一个启用引脚和一个同步引脚,可在多设备中确保较低的噪音。其输出电流的准确度低于3.2%,并通过标准压降为2
[汽车电子]
意法半导体推出汽车<font color='red'>LED</font>驱动器 高度集成且灵活
美企发起337调查申请,两中国LED照明企业涉案
中国贸易救济信息网消息显示,美国企业Wangs Alliance Corporation d/b/a WAC Lighting于当地时间3月9日根据《美国1930年关税法》第337节规定向美国际贸易委员会提出申请,主张对美出口、在美进口及销售的特定LED景观照明装置及其组件(LED Landscape Lighting Devices and Components Thereof)侵犯了其专利权。 美国CAST Lighting LLC, Hawthorne, NJ、 Shenzhen Wanjia Lighting Co., Ltd. d/b/a WONKA(深圳市万家照明有限公司)、美国cBright Lighting,
[手机便携]
美企发起337调查申请,两中国<font color='red'>LED</font>照明企业涉案
LCD液晶背光用白光LED驱动解决方案
  LCD目前较常采用CCFL作为背光光源,但因CCFL背光驱动线路复杂,要求驱动电压高及演色性能力等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最大的部分,所以在功率限制日趋严苛的情况下,目前已逐渐被产业讨论将使用LED作为代替。   为满足节能及环保的需求,针对不同应用与不同的功耗范围,全球许多政府及能源机构的各种新的能耗标准也纷纷出炉。同时,更加严格的规范也在制定中。降低能耗成为一项无法回避的重要议题,所以对电源管理也提出了更高的要求。   LED控制正向电流方案   LED是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。有两种方法可以控制正向电流。第一种方法是采用LED V-I曲线,一般利用一个电压电源和一个整流电阻器
[电源管理]
适用于汽车应用的高亮度LED驱动电路
  近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。   理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
