利用实时频谱分析仪解决干扰问题
发布者:红尘清梦最新更新时间:2018-03-24 来源: 互联网关键字:实时频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在无线通信高度发达的今天,干扰绝对是不受欢迎的东西,它可能会导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。在蜂窝网络中,干扰实际上是网络的一部分。虽然当前越来越多的网络内置了干扰检测功能,但这些工具通常效果不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。
频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多人首选电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需要能够自由移动,并把来自多个位置的数据关联起来。
搜寻干扰频率
在搜寻干扰时,第一个挑战是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是第一个要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此,频谱分析仪必须设置成接近模拟受扰接收机的灵敏度,才能“看到”接收机“看到”的东西。例如,普通LTE接收机的灵敏度约为-120dBm。也就是说,接收机通道上任何大于-120dBm的射频污染都会影响接收机的操作。
频谱分析仪有两种控制功能可以调节灵敏度:基准电平(RefLvl)和解析带宽(RBW)。挑战在于,在“空中”(OTA)进行测量时,基准电平必需保持得相当高(-30dBm),这样在测量所有RF能量时,频谱分析仪才不会过载。
在大多数频谱分析仪中,RBW控制功能会根据用户配置的频宽自动设置。在OTA测量中,应降低RBW值,以查看可能影响受扰接收机的小信号。这种组合导致大多数电池供电的频谱分析仪的扫描速率非常低,也就是说,其不可能看到导致干扰的小的间歇性瞬态信号。
实时频谱分析仪解决了这个问题,它能够使用RBW较窄的滤波器测量频谱,速度要快于基本扫频分析仪。图1显示了LTE信号在空中传送(OTA)时的结果。在这种情况下,频宽被设置成40 MHz,默认RBW为300 kHz。注意很难确定画面中心的辐射。如果有一个窄带(< 300 kHz)干扰源,那么这种设置几乎不可能看得到干扰。
图2是使用1kHz RBW滤波器的相同设置。在这种情况下,很明显LTE通道和有效扫描时间仅提高到40 ms。这是使用实时频谱分析仪(RTSA)测量无线通道干扰的首要好处之一。这类仪器原本十分昂贵,而且必须固定在桌面上使用,但现在市场上已经有一款电池供电、基于USB的经济型实时频谱分析仪,使RTS成为搜寻干扰的实用选择。
测量干扰的频率
传统上,工程师使用频谱分析仪器提供的各种跟踪模式,来分析关心的RF信号的特点,常见的有峰值保持模式、平均模式和最小值保持模式。即使采用这些跟踪模式,工程师仍很难确定信号的发生频次,或确定信号是否与相同频宽中其他信号有什么关联。
RTSA为这个问题提供了解决方案:具有余辉效应的快速频谱显示器。记住,在实时频谱分析仪中,对最大实时频宽以下的任何频宽,仪器都不会进行扫描,这意味着它能够每秒测量数万次频谱。但频谱不能显示得那么快。为解决这个问题,我们开发了配有余辉显示器的频谱分析仪。
余辉显示器(或数字荧光显示器)会逐点追踪能量被测量的频率。像素颜色表示信号存在的频次。在温度定标中,红色表示信号经常出现,蓝色则表示信号不经常出现。快速频谱测量与余辉相结合,可以更简便地识别偶发事件。
在使用实时显示时,应注意选择RBW滤波器。与普通频谱显示一样,RBW滤波器的选择大大影响着频谱测量的速度。RTSA的主要指标之一是侦听概率(POI)。这个指标决定着仪器保证能检测到的最短信号时长。选择窄RBW会改变测量的POI,这是要知道的一个重要因素。
显示全部信号信息
与基本频谱显示器相比,尽管余辉显示器可以获得多得多的信息,但它并不能显示全部信号信息。在现代无线通信中,许多协议采用了某种形式的空闲通道评估。从本质上看,这些无线电能够确定通道忙碌程度,只在没有其他信号使用这个频率时才传送信号。即使快速余辉显示器也不能显示两个信号之间的关系。为确定信号的时序,我们必需使用三维频谱图功能,绘制频谱数据随时间变化情况,确定信号活动的频次。
三维频谱图是一种瀑布式显示画面,绘制频谱相对于时间的活动情况。在普通频谱显示画面中,开始频率在左,结束频率在右。时间是Y轴,颜色表示信号幅度:红色表示最高幅度,黑色表示最低幅度。三维频谱图由余辉显示器中峰值检测到的数据组成,累积的频谱数据量由用户确定。通过这些控制功能,用户可以记录长期数据(几个小时),然后导出和共享结果。这特别适合存在很难处理的干扰问题,且需要长时间监测频谱的情况。在处理互调制问题时,三维频谱图可以帮助确定基本组合元素。
请记住,在RTSA中,可以立即测量整个频宽的频谱信息。也就是说,我们可以使用这些数据,目测实现载波相关,确认源载波和互调制产物之间的时序关系。
轻松搜寻干扰!
干扰永远是无线通信领域中的不速之客。为解决这个棘手的问题,最好的方案是使用实时频谱分析仪成为好的猎手,不管干扰信号多么难以捉摸,实时频谱分析仪的显示器都足以胜任工作,为您找到和显示干扰信号。
关键字:实时频谱分析仪 引用地址:利用实时频谱分析仪解决干扰问题
上一篇:射频测量技术在现代雷达和电子战信号中的重要性
下一篇:手机精确射频测试校准解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
使用实时频谱分析仪解决方案为无线研究进行强大的信号分析
从实验室到现场进行测量 当今的无线信号环境比以往任何时候都要复杂。 面对迅速的创新,新的无线信号标准以及不断增长的频率和带宽要求,研究人员必须找到新的方法来检测RF干扰,分类信号类型,测试传播模型并确保在各种环境中的覆盖范围。 他们需要一种经济高效,通用且可联网的替代方案,以替代传统的基于硬件的频谱分析设备。 为了在真实条件下进行实验并验证仿真或模型,这些频谱分析解决方案必须能够在实验室和现场中部署,并与通用实验室软件和处理工具集成在一起,以进行更深入的信号分析。 应用与要求 无线研究人员需要的解决方案是: 可扩展且具有成本效益 紧凑,轻便,轻巧 可在实验室,现场或其他环境中远程部署 通过千兆以太网与标准PC连接 轻
[测试测量]
使用<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>解决方案为无线研究进行强大的信号分析
泰克RSA6100A 实时频谱分析仪荣获2007 DesignVision奖
RSA6100A独特的技术及满足客户需求的能力赢得IEC技术委员会一致认可 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月1日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器供应商泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,RSA6100A系列实时频谱分析仪荣获由国际工程协会(IEC)颁发的测试测量设备DesignVision 2007奖。此次获奖的泰克实时频谱分析仪(RTSA)是世界上唯一专门为解决数字RF问题而设计的分析仪。 国际工程协会在DesignCon大会上公布了2007 DesignVision奖获奖者名单。这一奖项旨在表彰那些被公认为业界最独特且为行业带来巨大利益的技术、应用、产品和服务。该奖项的最后入围产品由DesignCon技术方案
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
