技术方法分享:电磁继电器三种测试方法
发布者:九九归一74最新更新时间:2018-04-01 来源: eefocus关键字:电磁继电器  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、测线圈电阻:可用万用电表R&TImes;10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。
继电器测量方法
  2、测触点电阻:用万用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,如电阻大或不稳定,说明触点接触不良;而常开触点与动点的阻值就为无穷大如有电阻值,则为触点粘连。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点以及继电器是否良好(尤其是用过的继电器)。
  3、测量吸合电压和吸合电流:用可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。
  测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压10~50%,如果释放电压太低(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠。
关键字:电磁继电器  测试方法 引用地址:技术方法分享:电磁继电器三种测试方法
上一篇:NASA是如何解决测试压接连接器这个大难题的?
下一篇:多路CAN卡在动力电池测试中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
嵌入式实时操作系统性能测试方法研究
引 言   随着计算机技术的迅速发展和芯片制造工艺的不断进步,ERTOS的研究和应用日益广泛,从民用的手机、电子书等手持移动设备到航空航天、医学设备、工业控制等各个领域都有它的身影。然而,在设计和选择ERTOS时,如何确定其是否能够满足所需的应用成为一个棘手的问题,必须用一种有效的方法对它们的各个方面进行对比测试,以选择符合要求的系统。本文首先分析三种常用的系统实时性能测试方法,接着介绍一套测试实验平台,对于ERTOS的测试和分析有一定的指导意义。 1 Rheaostone方法   Rhealstone方法对ERTOS中六个关键操作的时间量进行测量,并将它们的加权和称为Rhealstone数。这六个时间量如下:      ◆任务
[嵌入式]
LED照明灯具寿命的两种测试方法
LED 光源的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测 LED照明 灯具的寿命。    适用范围   本标准适用于各类LED 照明 灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。    技术要求   把LED灯具的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。    试验方法一   结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。   本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只LED灯具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。
[电源管理]
电源纹波分析及测试方法
  一、什么叫纹波?   纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。   它主要有以下害处:   1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;   1.2.降低了电源的效率;   1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;   1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;   1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作   二、纹波、纹波系数的表示方法   可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;   单位通常为:mV   例如:   一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,
[测试测量]
电源纹波分析及<font color='red'>测试方法</font>
远程通信节点的系统测试方法
1 概 述 在基于远程通信的分布式控制系统中,为了增强系统的兼容性和灵活性,可将控制节点的远程通信功能单独分离出来,交给远程通信节点去管理。这样,各远程节点之间的通信就完全等效为控制节点间的本地通信,而无需关心其是否具有远程通信能力,从而简化控制节点的设计。 一个典型的远程通信节点的例子是基于单片机实现的、具有2个RS-232串行口、1个485总线端口的系统。单片机选用具有存储功能的89C51,RS-232串口选用具有握手功能的接口芯片16C550,485总线接口选用75176接口芯片与单片机的串口相连,而对于待转发数据的存储则采用静态RAM芯片6264。在89C51系统中,由于I/O端口地址与外部RAM单元地址处于同一个地址空间
[测试测量]
远程通信节点的系统<font color='red'>测试方法</font>
电源纹波噪音测试方法,全面解析预防措施
电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪音更加敏感。因此,电路设计者们更关心电源噪音的影响。实时示波器是用来进行电源噪音测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,PRBTEK在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪音测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。 由于电源噪音带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪音测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪音。如果要测量的噪音与示波器和探头的噪音在相同数量级,那么要进行精确测量将是非常困难的一件事情。 示波器的主要噪音来源于2个
[测试测量]
电源纹波噪音<font color='red'>测试方法</font>,全面解析预防措施
变压器容量测试仪测试方法介绍
使用方法 以下将分为二部分来介绍:有源容量负载损耗、无源损耗测量部分。 (一)有源变压器容量、负载损耗测量部分 1、基本概念 有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值;从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。 2、测试方法 容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,钳表通过转接线与面板的航空插头连接;按照相应的颜色和粗细接到转接线相应的颜色和粗细的插孔上,然后将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。如图所示: 接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置: u 设定当前温度
[测试测量]
变压器容量测试仪<font color='red'>测试方法</font>介绍
嵌入式实时操作系统性能测试方法研究
引 言 随着计算机技术的迅速发展和芯片制造工艺的不断进步,ERTOS的研究和应用日益广泛,从民用的手机、电子书等手持移动设备到航空航天、医学设备、工业控制等各个领域都有它的身影。然而,在设计和选择ERTOS时,如何确定其是否能够满足所需的应用成为一个棘手的问题,必须用一种有效的方法对它们的各个方面进行对比测试,以选择符合要求的系统。本文首先分析三种常用的系统实时性能测试方法,接着介绍一套测试实验平台,对于ERTOS的测试和分析有一定的指导意义。 1 Rheaostone方法 Rhealstone方法对ERTOS中六个关键操作的时间量进行测量,并将它们的加权和称为Rhealstone数。这六个时间量如下: ◆任务切换
[嵌入式]
基于IEEE1149.4的测试方法研究
根据混合信号边界扫描测试的工作机制,提出了符合1149.4标准的测试方法,并用本研究室开发的混合信号边界扫描测试系统进行了测试验证。 关键词:混合信号,边界扫描,IEEE1149.4,测试方法 1 引 言   边界扫描体系结构及测试访问端口IEEE1149.1标准,对纯数字电路来讲,无疑是十分成功的。它虽主要是为了解决电路板互连测试(Interconnect Testing)而设计的〔1〕,亦可进一步延伸到IC(IntegratedCircuit)级、板级和系统级测试。由于IEEE1149.1被广泛地接受和使用,所以,混合信号测试总线标准IEEE1149.4〔2〕必须与1149.1标准兼容(准确地说,1149.4应当是114
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
