对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
可是在大批量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每一片板子上的每一颗电阻、电容、电感、甚至是IC的电路是否正确,所以就有了所谓的ICT(In-Circuit-Test)自动化测试机台的出现,它使用多根探针(一般称之为「针床(Bed-Of-Nails)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性,通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件多寡而定,零件越多时间越长。但是如果让这些探针直接接触到板子上面的电子零件或是其焊脚,很有可能会压毁一些电子零件,反而适得其反,所以聪明的工程师就发明了「测试点」,在零件的两端额外引出一对圆形的小点,上面没有防焊(mask),可以让测试用的探针接触到这些小点,而不用直接接触到那些被量测的电子零件。
早期在电路板上面还都是传统插件(DIP)的年代,的确会拿零件的焊脚来当作测试点来用,因为传统零件的焊脚够强壮,不怕针扎,可是经常会有探针接触不良的误判情形发生,因为一般的电子零件经过波峰焊(wave soldering)或是SMT吃锡之后,在其焊锡的表面通常都会形成一层锡膏助焊剂的残留薄膜,这层薄膜的阻抗非常高, 常常会造成探针的接触不良,所以当时经常可见产线的测试作业员,经常拿着空气喷枪拼命的吹,或是拿酒精擦拭这些需要测试的地方。其实经过波峰焊的测试点也会有探针接触不良的问题。 后来SMT盛行之后,测试误判的情形就得到了很大的改善,测试点的应用也被大大地赋予重任,因为SMT的零件通常很脆弱,无法承受测试探针的直接接触压力,使用测试点就可以不用让探针直接接触到零件及其焊脚,不但保护零件不受伤害,也间接大大地提升测试的可靠度,因为误判的情形变少了。不过随着科技的演进,电路板的尺寸也越来越小,小小地电路板上面光要挤下这么多的电子零件都已经有些吃力了,所以测试点占用电路板空间的问题,经常在设计端与制造端之间拔河,不过这个议题等以后有机会再来谈。测试点的外观通常是圆形,因为探针也是圆形,比较好生产,也比较容易让相邻探针靠得近一点,这样才可以增加针床的植针密度。
1. 使用针床来做电路测试会有一些机构上的先天上限制,比如说:探针的最小直径有一定极限,太小直径的针容易折断毁损。2. 针间距离也有一定限制,因为每一根针都要从一个孔出来,而且每根针的后端都还要再焊接一条扁平电缆,如果相邻的孔太小,除了针与针之间会有接触短路的问题,扁平电缆的干涉也是一大问题。3. 某些高零件的旁边无法植针。 如果探针距离高零件太近就会有碰撞高零件造成损伤的风险,另外因为零件较高,通常还要在测试治具针床座上开孔避开,也间接造成无法植针。电路板上越来越难容纳的下所有零件的测试点。4. 由于板子越来越小,测试点多寡的存废屡屡被拿出来讨论,现在已经有了一些减少测试点的方法出现,如 Net test、Test Jet、Boundary Scan、JTAG.。 等;也有其它的测试方法想要取代原本的针床测试,如AOI、X-Ray,但目前每个测试似乎都还无法100%取代ICT。关于ICT的植针能力应该要询问配合的治具厂商,也就是测试点的最小直径及相邻测试点的最小距离,通常多会有一个希望的最小值与能力可以达成的最小值,但有规模的厂商会要求最小测试点与最小测试点间距离不可以超过多少点,否则治具还容易毁损。
关键字:万用表 电路板
引用地址:
了解测试电路板零组件规格以及焊性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
万用表欧姆挡来测量电阻
如果对测量电阻精度的要求不髙,我们可用万用表欧姆挡来测量。具体测量阻值步骤: 1.万用表电阻挡调零 将选择开关置于RX100挡或RXlk挡,将两表笔短接,调整欧姆挡零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。 2.测量电阻阻值 为了提髙测量阻值的精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程,测量时应使指针指示值尽可能落在全刻度起的20%?80%弧度范围内。 用万用表表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出欧姆挡所指电阻的读数,再 乘以倍率(RX100挡应乘100, KXlk挡应乘1000,…)后得到的就是被测电阻的阻值。 3.测量时要注意的地方 在测试时过程中,注意手千万触及表笔和电阻两端的导电部分,以免人体电
[测试测量]
如何用数字万用表测量电容容量
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量容量。 一、电容容量的测量方法 连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。 1、电容两端短接,对电容进行放电,确保数字万用表的安全。 2、将功能旋钮开关打至电容档“f”,并选择合适的量程。 3、将插入电容测试座中。 4、读出显示屏上数字。 二、电容的测量步骤 以测量0.01μf(103)的电容为例,测量过程如下: 第一步:旋转到电容量程20μf。 第二步:用表笔对电容放电。 第三步:将电容插如到万用表电容插坐里,打开万用表开关,观察读数,测得电容容量为:0
[测试测量]
万用表判别三极管管型及管脚的方法
管型及管脚的判别是初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;pn结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。 一、 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个pn结的半导体器件。根据两个pn结连接方式不同,可以分为npn型和pnp型两种不同导电类型的三极管,测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择r×100或r×1k挡位。 假定我们并不知道被测三极管是npn型还是pnp型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1
[测试测量]
场效应管的检测与测量
场效应管的检测: 由于场效应管的结构、原理和普通三极管不同,在业余条件下用万用表作判别的方法亦不相同,在测试前将双手摸触一下自来水管或地线,以放掉身体的电荷。 1.G极(栅极)的判定:万用表用R×100档,分别测量场效应管每两脚间的阻值(正反向各测一次),应有一对脚阻值为数百欧姆(如均为大阻值,则用两表笔卡住两只脚,黑笔再点另一脚,如仍为高阻值,再将红笔点另一脚,总有一次出现有两脚低阻值的情况,如没有这种情况,管子应属已损坏)这时万用表两表笔所接的引脚是D极(漏极)和S极(源极),对其它脚均为阻值大的是G极(栅极)。 2.D极(漏极)、S极(源极)的判定:万用表置于R×10档,将红、黑表笔卡住要判断的D、S极上,分别测量两极间的正
[测试测量]
指针万用表检修故障两例
在家电维修过程中,因电容漏电或容量变化而引发的故障可谓屡见不鲜且故障现象各异。一般的指针万用表和部分数字万用表都无法测量电容,特别是那些小电容,给维修造成很大的不便。在此,我给大家介绍几种小容量电容的测量方法,供参考。 方法l:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R×10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后
[测试测量]
手持万用表的原理介绍
在电子领域里,测量的主要对象是元件和电路它们都是物理量。只要使用欧姆定律设计的电路,无论是交流或是直流电路都可以用万用表进行测量。 手持式万用表 1、电阻测量 是万用表的基本功能之一,吃透电阻测量的原理可开拓万用表测量元件的巨大潜力。电阻测量通常分为低阻测量和高阻测量。低阻测量分4个量程:Rx1、Rx10、Rx100、RxK,测量范围从0~500kΩ以上。高阻测量为RX10K。测量范围从10kΩ~5MΩ以上。低阻测量时,内电池电压多数为15V(如MF-500MF47等)也有3V的(如DE-960TR)。高阻测量时内电池电压多数为9V也有个别15V的。 所有电阻量程都共同使用一条刻度几乎所有指针式万用表都将这条刻度放在表盘的
[测试测量]
机械万用表使用方法及万用表使用方法小口诀
万用表相比电工朋友都用光,而又很多初学电工的朋友,也会在使用过程中出现各种错误,比如说使用万用表检查线路的交直流电压、电阻、直流电流等,未正确使用刻度和读数,机械万用表不会使用等等情况,所以小编通过这篇文章为大家一一解答万用表的相关用法及口诀,保准读完以后使用万用表贼溜! 查线路万用表怎么用法 带电情况下视情况使用交流电压挡或者直流电压档! 不带点情况下使用电阻挡检测电路通路和短路! 万用表有个蜂鸣挡 就是用两个表笔测同一根导线如果短路则没有反应 如果是通路就会有蜂鸣声音 有时候当设备本身由于接地不好 外壳带电 可以用万用表 红表笔搭在外壳 黑标比直接与地面接触 可以测出外壳漏电电器强度 使之在剩下的工
[测试测量]
用300B胆管制作单端A类合并式功放
1.关于300B胆管
1930年,由美国Wester Electric(西部电器公司,简称西电公司)生产出了举世闻名的古典直热式三极电子管300及300A,当时的灯丝电流有1.0A、1.2A、1.4A等多种,电子管的功率也分8W、10W、1 2W等数种,随后经过数年的多次优化改进,于1934年定型为300B,沿用至今已有约80年的历史。由于该电子管内部结构设计合理、功率适中、内阻较低、线性极佳,几乎达到了完美无瑕的理论设计极限,用它组装的单端A类功率放大器推动当时的高效率号筒扬声器,能播放出行云流水般的声音,倾倒了一代又一代的发烧友及爱乐者。难怪当今有发烧友把它喻为发烧的至高境界,一颗镶嵌在音响文化皇冠上的宝石,而且断
[嵌入式]
