ZLG致远电子功率分析仪 分辨率提升4倍、采样率提升10倍
发布者:万童洁最新更新时间:2018-05-06 来源: 互联网关键字:ZLG致远电子  功率分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由工业和信息化部、江苏省人民政府、中国电子学会、苏州市人民政府等单位指导及主办的第十三届中国电子信息技术年会在苏州吴江盛大召开,本届年会以“大数据+”为主题,广泛涉及半导体、集成电路、人工智能、生物医学大数据等关键技术和重点领域。
中国电子信息技术年会由中国电子学会主办,历经十三年,是中国电子信息领域高水准、多元化的综合性科学技术交流大会。本届会议由中国电子学会副理事长、中国工程院院士、北京理工大学校长张军担任主持,在场17位院士及百余名专家围绕各自研究领域展开了交流和讨论。ZLG集团创始人、广州致远电子有限公司董事长周立功、研发副总经理刘英斌、功率分析仪研发经理刘玉才等人应邀出席本次会议。
作为电子信息技术发展的风向标,中国电子学会科技进步奖含金量高,在业内具有很大影响力。广州致远电子有限公司“基于同步测量技术的高精度功率分析仪”打破垄断,荣获了中国电子学会科技进步三等奖(省部级)。
ZLG致远电子研发的PA8000功率分析仪,除了延续行业最为领先的设计架构之外,在模拟电路方面,突破性的采用了18位ADC转换器方案、2MS/s的高采样率技术,相比传统的16位功率分析仪,采样分辨率提升了4倍、采样率提升了10倍,功率分析准确度达到全新水平。
为了提高测试的同步性能,ZLG致远电子在功率分析仪中加入了高稳定性温度补偿的100MHz同步时钟,可以有效避免温度带来时钟漂移所引入的测量误差。同时也保证了每一个通道ADC的采样相位同步,减少了测量时电压、电流相位角所引入的误差,误差在10ns以内,这也意味着电压、电流相位角分辨率可达0.00018°(50Hz典型值),保障了有功功率和功率因数的测量精度。
ZLG致远电子希望能够凭借我们掌握的核心技术,通过聚焦战略和技术积累逐渐提升国内仪器制造水平,最终打破垄断,我们坚信“专业、专注成就梦想”。
关键字:ZLG致远电子  功率分析仪 引用地址:ZLG致远电子功率分析仪 分辨率提升4倍、采样率提升10倍
上一篇:如何深入理解数字示波器触发功能及测试案例
下一篇:光学气体成像对于汽车电子行业有什么作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
功率分析仪工作原理和作用
功率表的电压电流测量通常采用下述三种方式之一 a、均值检波法 采用均值检波法将交流正弦波电量变换为与其绝对均值成正比的直流电量,测量电路简单,测量结果乘以正弦波的波形因数变换为被测电量的有效值。正弦波的波形因数为:√2π/2≈1.1107。 均值检波法利用了正弦波的波形因数,因此,只能测量正弦波或波形因数与正弦波相同的其它波形。 b、峰值检波法 采用峰值检波法将交流正弦波电量变换为与其峰值成正比的直流电量,测量电路简单,测量结果除以正弦波的峰值因数变换为被测电量的有效值。正弦波的峰值因数为:√2≈1.414。 峰值检波法利用了正弦波的峰值因数,因此,只能测量正弦波或峰值因数与正弦波相同的其它波形。 由于峰值检波电路输出为相当于
[测试测量]
<font color='red'>功率分析仪</font>工作原理和作用
功率分析仪的有功功率测量基本原理
现今功率分析仪测量的基本原理为通用有功功率算法。功率分析仪的每个测量通道,对输入的电流或者电压信号进行采样,对采样得到的数据按下列所示公式进行计算获取结果: 其中u(t)为更新周期内采集的电压信号数据(瞬时数据),i(t)为更新周期内采集的电流信号数据(瞬时数据),u(t)和i(t)为同一时刻的采样数据。 比如在应用,变频器的主电路一般为“交直交”架构组成,在整流回路中一般接有大,输入电流的波形不是正弦波;在逆变输出回路中,输出电压信号是受pwm载波信号调整的波形,输入输出都不是标准的正弦波,含有较多的高次谐波分量。 对输入测得有功率,传统的计算公式为:p=urms*irms*cosφ。其中p为有功功率,urms为电压
[测试测量]
<font color='red'>功率分析仪</font>的有功功率测量基本原理
功率分析仪的基本概念原理
功率分析仪是一种测量用电功率和其他电参数的一种仪器,也称电参数分析仪。      功率是用电设备的一个重要参数,通常,功率分析仪也能检测其他其他电性能参数,如电压,电流,功率因数等。      功率分析仪适用于LCD监视器等信息设备,绿色计算机、电子镇流器、节能灯、环保监视器、开关电源供应器(S.P.S),不断电系统( UPS),电动工具,信息及办公设备(打印机、扫描仪),家电,教育单位等相关产品的检查,也适用于对电网运行质量进行监测及分析,提供电力运行中的谐波分析及功率质量分析。      整机由电压/电流采样电路、微处理器运算电路、显示/键盘电路、USB/RS232C/RS485通讯电路、PC端软件、电源电路组成。      采
[测试测量]
可用于变压器测试的高精度功率分析仪WT3000T
横河WT3000T是一款高精度功率分析仪,专门针对电力变压器行业的测试需求。在畅销机型WT3000的基础之上,WT3000T将卓越的测量精度和长期稳定性完美结合,可以在低功率因数下执行测量,这正是变压器制造商要挑战的测量领域。     开发WT3000T时,横河公司对变压器制造商进行了深入了解。他们需要一台可执行准确测量的仪器,要求仪器有清晰的超载和安全指示,同时直接读出关键参数。   在发电和配电行业,变压器制造商尤其关注的是变压器损耗带来的经济影响。在欧洲如果变压器超过规定空载损耗,对制造商的罚款将高达8000欧元/千瓦。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越少。   WT3000T不
[测试测量]
可用于变压器测试的高精度<font color='red'>功率分析仪</font>WT3000T
功率分析仪中的趋势图的作用多样性
使用趋势图进行数据分析是很常见的分析方法,工程师结合实验数据可以得到很多准确、规律性的结果。测量仪器中的趋势功能如何使用呢? 说到趋势图,大家可能会有点模糊不清,到底什么是趋势图?趋势图有什么作用?我们先来看几个图片。 折线趋势图 柱状趋势图 饼状趋势图 上面几个是常见的趋势图的形式,以图形的形式,表现某些数据在时间上或分类上的变化。 在仪器中的趋势图是什么样的呢?以功率分析仪来举例,功率分析仪测试所得到的趋势图,往往以测得的数量为纵轴,以时间为横轴绘成图形,用来显示一定时间间隔(例如一天、一周或一个月)内所得到的所有测量结果,一般以折线图或点的形式进行展示,如下图所示。 首先
[测试测量]
<font color='red'>功率分析仪</font>中的趋势图的作用多样性
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
