当DDS频率调谐字发生变化时,相对基波(载波)的频率偏移不发生改变的杂散一般分为两类:
要么以某种方式耦合至DDS电源; 要么是驱动DDS的参考时钟源上的一个元件。
参考时钟源杂散
开关电源杂散
上一篇:功率计和功率传感器基础
下一篇:最新吉时利SMU模块解决了低电流、高电容的棘手测试挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:27
ATE引脚电子器件的电平设置DAC校准
ATE引脚电子器件的电平设置DAC校准 摘要 本文提供一种校准数模转换器(DAC)的方法,专用于引脚电子器件驱动器、比较器、负载、PMU和DPS。DAC具有差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)等非线性特性,我们可以通过增益和偏置调整来尽可能降低这些特性。本文描述如何执行这些校准,以改善电平设置性能。 简介 自动化测试设备(ATE)描述用于一次对单个或多个器件执行单次或一系列测试的测试仪器。不同类型的ATE测试电子器件、硬件和半导体器件。定时器件、DAC、ADC、多路复用器、继电器和开关都是测试仪或ATE系统中的支持模块。这些引脚电子器件可以利用精确的电压和电流提供信号和电源。这些精密信号通过电平设置DAC进行
[模拟电子]
艾克赛利将在DAC2011上展示32nm解决方案
艾克赛利,行业器件级建模验证以及PDK解决方案的技术领导者,宣布参加于2011年6月5日到9日在美国圣迭戈举办的第48届设计自动化大会(DAC2011),展台号为#2830。 艾克赛利将在此次盛会上展出行业领先的产品解决方案。 请提前联系 tsmith@accelicon.com 以便安排单独的会谈以及实例演示。更多信息请关注艾克赛利在此次大会的电子展台: http://www2.dac.com/ebooth/exhibitor.aspx?confid=21&mpid=880 。 在盈利的第九个年头,艾克赛利已经成为市场的领导者。 艾克赛利提供的产品方案包括器件级提参和建模工具MBP,器件级模型验证工具MQA,以及
[半导体设计/制造]
基于电位器或DAC实现的可变频高斜率滤波器
模拟可变频滤波器要求使用可变无源器件。滤波器斜率越大,所需的可变无源器件就越多。这些元件很多时候是电位器。例如具有18dB/8倍频斜率的低通巴特沃斯滤波器需要使用一个三组电位器。如果我们同时需要重新调谐低通和高通滤波器,那么必要的电位器电阻抽头数量将翻倍。 当我们需要同时重新调谐多个相同的滤波器时也是这样。这些多组电位器非常昂贵,而且很难找到。另外一个问题是它们的群误差,在实际使用中大约有3dB的误差。这些电位器的体积通常也很大。另外,电位器磨损会产生“杂音(zipper)”噪声。 实现这些滤波器的另外一种方法是使用有源元件代替可变无源元件。最合适的元件是压控放大器--VCA。VCA电路的变量是增益,它会根据外部控制电
[电源管理]
单片机驱动dac0832输出方波三角波正玄波程序
电路图 仿真文件及完整的源代码下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20395-1.html 下面是汇编程序源码,可以用按键来控制 org 0000h ajmp main org 0030h main:mov a,#00h clr p1.0 clr p1.1 jnb p3.0, zhengxuan jnb p3.1,juchi jnb p3.2,sanjiao sjmp MAIN sanjiao: mov a,#00h clr p1.0 clr p1.1 loop: mov p0,a inc a mov r0,#10h djnz
[单片机]
DAC0832的波形信号发生器Proteus仿真设计
设计要求 1.输出4种波形:方波、锯齿波、三角波和正弦波; 2.幅值调节范围为:2V-10V; 3.频率调节范围为:20Hz-80Hz; 内容简介 信号发生器仿真系统由51单片机最小系统、LCD12864液晶模块、DAC0832波形转换模块(包括波形幅值与频率转换)、按键控制模块以及示波器测量模块构成。通过Keil平台下的C语言编程,单片机控制输出的数字信号经工作在直通方式下的DAC0832数模转换,输出方波、正弦波、锯齿波、三角波4种电压波形,且波形幅值、频率可调。波形的切换、频率和幅值的增减可通过按键模块实现,同时当前的波形信息可实时更新在LCD12864显示模块上,波形形象可通过示波器测量模块展现。整个设计由Proteus仿
[测试测量]
构建用于电压输出和电流输出DAC的单端差分转换器
很多应用都需要差分信号,以获得较高的信噪比,提高对共模噪声的抑制能力,并获得较低的二次谐波失真,例如驱动调制解调器ADC、通过双绞线电缆传输信号,以及高保真音频信号的调整等。这就要求有一种可以将单端信号转换为差分信号的电路,即单端-差分转换器。
对很多应用而言,AD8476内置的小功率全差分精密放大器就足够完成单端-差分的转换功能。但对于需要更高性能的应用,可以将一只OP1177精密运放与AD8476相级联,如图所示。这种单端-差分转换器有高的输入阻抗、(最大)2nA输入偏移电流及相对输入端的(最大)60μV偏移电压和(最大)0.7μV/℃电压偏移。
图1 : 调节R F与R G的比值,就可以设定这个单端-差分转换
[电源管理]
ADI AD5360 调整DAC输出方案
如何使用内部校准寄存器调整DAC电压输出范围?AD5360是一种采用8 mm×8 mm 外形尺寸56 引脚LFCSP封装的高集成度16通道串行输入±10 V电压输出16 bit DAC。它提供一种4倍VREF标称输出电压范围,例如,如果某项设计需要-8 V~+8 V输出电压范围,这属于一种非工业标准4 V参考电压,它没有考虑到DAC的零点误差和满度误差,并且可能会影响输出电压范围。 为了克服这个问题,该解决方案提供一种高于要求的电压范围的可选择参考电压,并且使用内部增益寄存器(m)和失调寄存器(c)独立调整每个通道输出达到要求的范围。 为了给出-8.192 V~+8.192 V(包括零点误差和满度误差)大约输出范围
[应用]
ADI推出四通道、2.4 GSPS、16位数DAC
高度集成的四通道、16位DAC AD9154提供2.4 GSPS带宽,具有出色的性能,可在基带模式下实现奈奎斯特频率的多载波生成。 中国,北京 Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四通道、2.4 GSPS、16位数模转换器(DAC) AD9154,该器件在100 MHz至300 MHz频段内具有业界领先的动态范围性能,可用于复中频发射机。高度集成的四通道、16位DAC AD9154是同类产品中唯一片内集成PLL(锁相环)和八通道JESD204B接口的器件。这些特性组合可让设计人员采用单个器件满足多载波GSM和LTE发射器针对无线宏基站、
[模拟电子]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- 差分运放AD8138ARZ验证板
- 带有用于 dSPIN L6470 微步进电机驱动器的 STM32 固件库的应用电路
- UMFT313EV、FT313H USB接口IC开发板
- 具有自动放电路径和反向电流控制的 NCP339 3A 超小型可控负载开关的典型应用
- 具有 6V 输入 UVLO 的 LTC3633AIUFD-1 3.3V/1.8V 顺序降压稳压器的典型应用电路
- 老璇退坑键盘_84 KEYS_1 ENCODER
- SANTA FE (MAXREFDES5#):16位、高精度、多路输入、隔离型模拟前端(AFE)
- 具有按钮复位功能的 LTC2939CMS 四电源监视器的典型应用电路
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9261 的参考设计
- LTC3256HMSE 高效双路输出电源的典型应用电路
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
