泰克示波器与Labview的结合应用
发布者:科技之翼最新更新时间:2019-11-15 来源: eepw关键字:泰克示波器  Labview  编程效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泰克3014B一直是我手头最好的朋友,从02年就一直用它,对它的各种用途和性能都是相当了解,在实际中无论是实验还是生产线安装都是使用它们,我觉得它的功能真是很强大,易用的操作方式和灵活的设置结合在一起,也可能是工作范围的关系吧,反正几乎没有不够用的情况出现,包括在去年的设备安装中,我还是选用了3014B。
在实际使用中,一直有个问题困扰我,在一些故障讲演和存档时,很难把波形给存到PC中,原来标配有软驱,一张1.44的软盘也就存个5个屏吧,作一次实验得带一盒盘去,操作相当麻烦,还经常出现软盘存完后无法读取的问题,现在单位PC机上软驱几乎绝迹了,示波器的特征曲线有一阵子被逼到用相机拍摄存档。示波器在购买时也购有通讯模块,也一直想通过与PC机联机操作,可是一想到麻烦的编程工作,都让我头疼不已。最近接触了Labview,使我一下子掌握了相关的技巧,而且不仅仅是保存这么简单,还可以实现长实间记录及自动判断保存,使得一些试验工作无需用人首先是联接:示波器上当然要有通讯模块喽,一根串行线(GPIB就更好了),将示波器与PC联机。下一个Labview软件(评估版)也好用,然后下VISA的驱动,如果不想费事的话再下示波器的驱动事实上也是在Labview上开发的,自己看书也可搞定)就这两步将软硬件搞定。
然后就是拉图图框,图形化编程效率真是高的很也简单的很。写一个保存的程序,可以将数据存成Excel文档,包括写入一些备注信息和时间。如果不想在Excel下还原曲线的话,可以写一个读写程序直接还原曲线,所有数据都可以读,可以细化任何细节,我还作了一个FFT,这比原先用软驱拷屏要好的多(拷屏的数据不能读)。
最后就是试用了,效果还真是不错,不过以后还想加入更多功能,我对这个示波器是很了解了,不过Labview的功能还是了解不多,相信以后会做得更好些。
最近在资料上看到NI与泰克合作的消息,NI专门开发了泰克示波器的Signal Express,示波器可以直接通过USB接口实现更快捷复杂的无缝开发,不过只支持TDS1000B、TDS2000B和DPO4000系列示波器,看来我的3014B有了升级的理由了,我相信掌 握了这两样利器可以更好的在测控世界里应用自如。
关键字:泰克示波器  Labview  编程效率 引用地址:泰克示波器与Labview的结合应用
上一篇:加速无线技术开发与测试的软件无线电架构
下一篇:基于Labview的便携式振动分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:06
基于LabVIEW的超高频RFID读写器测试系统软件设计
0 引言 超高频RFID读写器射频的测试项目有载波频率容限、占用带宽、发射功率、邻道功率泄露比和杂散发射等。在通常的手工测试中,每一项测试都要对仪器进行重新配置、重复的手工测试和记录大量的数据,不仅浪费时间而且还容易出错。RFID测试软件通过通用总线接口GPIB接口把计算机和仪器有机地融合为一体组成一个测试系统,从而把计算机的数据处理能力和仪器的测量、控制能力结合在一起,以使测试流程集成化简单化,最大程度地降低测试人员的工作量与操作复杂程度。该测试系统具有自动控制、数据采集和报告自动生成功能,软件提供仪器配置、仪器设置、仪器校准等信息,并提供实时操作提示、仪表的工作状态和当前测试状态等信息。 1 测试系统的硬件构成 图1所示的
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的超高频RFID读写器测试系统软件设计
基于PC104的陀螺仪动态测试系统设计
  0 引 言    陀螺仪 是平台稳定系统的敏感测量元件,它敏感台体的角运动信号,通过平台伺服回路,建立平台的稳定基准。因此陀螺仪的性能直接影响到平台稳定系统的性能,对严格测试其动态性能指标具有重要的意义。   传统的测试设备和手段复杂且效率低,为了便于对陀螺仪进行机内测试,改善测量效果,运用当今主要 工业控制 计算机 技术—— 嵌入式 PC/104总线结构来搭建测试系统,其独特的堆栈总线扩展方式,可使其具有体积小、功耗低、可靠性高等特点;其次,利用美国NI公司开发的虚拟仪器LabVIEW,为开发平台设计软件,使其人机界面友好、功能强大、开发效率高、可维护性强,且测试精度和可靠性能得到充分保证。   1 测试系统硬件
[测试测量]
利用LabVIEW的测控系统在摩擦磨损试验机中的应用
  摩擦材料是汽车制动系统必不可少的功能材料。用摩擦材料制成的刹车片,不但直接影响汽车的操作性、可靠性和舒适性,而且很大程度上影响其安全性。因此摩擦材料的性能在汽车行业中一直受到高度重视。而性能良好的摩擦磨损试验机则是摩擦材料性能测试必不可少的工具。   摩擦磨损试验机的性能在很大程度上取决于其测控系统的性能优劣。利用计算机软件对试验过程进行自适应控制以及模糊控制等规律控制,实现试验参数的实时获取,并以曲线或表格的形式动态呈现实时参数等已成为测控领域的整体发展趋势。本文利用LabVIEW语言编写了测控系统程序,该测控系统实现了试验参数的实时测量,可以对数据进行滤波和嵌入C语言进行复杂数据处理;可对实时参数进行曲线显示、存储和报表处理
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>的测控系统在摩擦磨损试验机中的应用
采用泰克示波器对光栅尺输出信号进行测试
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅原理测位移量的装置。 光栅尺位移传感器 光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,例如,在数控机床中常用于对刀具和工件的坐标进行检测,来观察和跟踪走刀误差,以起到一个补偿刀具的运动误差的作用。 输出的信号为数字脉冲 西安某企业客户发现光栅尺输出计数不准确,怀疑信号质量问题,在网上搜到安泰测试,希望技术能够帮忙检测一下。 安泰技术在了解客户的详细需求后,为客户提供上门技术服务。用泰克示波器进行检测,测量发现,两路信号恒定相位差存在偏移,方波占空比非恒定50%,且信号本身存在较大毛刺,噪声大。由于光栅尺输出信号本身
[测试测量]
采用<font color='red'>泰克示波器</font>对光栅尺输出信号进行测试
LabVIEW的While循环
  While循环位于结构子选板 编程 结构 While循环 ,同时也存在于选板 Express 执行过程控制 While循环 ,如图1所示。结构子选板中的While循环和执行过程控制子选板中的While循环用法和作用是相同的,只不过在建立循环结构时有点小差别。    图1 执行控件中的While循环结构   While循环有两个参数:当前循环次数i和条件判断布尔量。While循环结构的循环次数不是由固定的数决定,而是根据布尔量来判断决定。每次循环结束以后,布尔量用来判断是否继续执行。循环继续的条件有两种: 真(T)时停止 和 真(T)时继续 ,分别表示条件为真时停止循环和条件为真时继续循环。   建立While循环的步骤和
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的While循环
利用LabVIEW和CompactRIO开发惯性检管器
  TheChallenge:   寻找石油或者天然气管道的参考位置,并确保空间误差小于1米   TheSolution:   通过使用LabVIEW实时模块和NICompactRIO,设计和实现一个实时数据采集和处理系统,以管理在石油或者天然气管道内部通行的惯性导航系统(INS)的数据。系统实现了对数据的采集、预处理和储存,还可以利用LabVIEW对数据进行后处理,以获得最终结果。   "借助于LabVIEW,我们很容易实现对PIG(检管器)的编程,以满足任务要求。并且,我们还使用了相同的程序设计语言开发一个后处理程序,以便转换采集的大多数数据。"   PIG(检管器)是一个用于石油和天然气管道检验的工具,它插入管道中
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>和CompactRIO开发惯性检管器
labview的软件计数器和FIFO BUFFER
PLC编程中有大量的定时器和计数器可用,做工业自动化控制的朋友在LABVIEW编程时经常因为找不到类似熟悉的功能而烦恼,其实LABVIEW本身提供的逻辑功能非常强大,远远超过PLC. 看看加计数器的说明: 它有两个控制端 initialize--是计数器复位端,相当于PLC计数器的reset activate----计数控制端,当ACTIVATE=TRUE时,每调用一次,计数器内部计数加1. 两个输出端: Counter---输出计数器当前计数,U32数据类型,最大计数范围0XFFFFFFFF Overflow---溢出,当超过计数器最大计数,为真,计数器自动复位,重新从1开始计数. 应用举例:
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>的软件计数器和FIFO BUFFER
LabVIEW中客户端连接到服务器SQL Server数据库_DSN方式
问题描述:DSN,数据源名称,建立数据源与数据库进行连接。 具体步骤:具体编程方式参考UDL方式,以下是建立数据源大体过程 进入 控制面板 的 管理工具 : 双击打开并选择 系统DSN ,并点击 添加 按钮。对于远程数据库,一定要在系统DSN下创建,且不能再User DSN和System DSN上创建同名的项(参考自《LabVIEW8.2程序设计从入门到精通》): 点击 完成 ,弹出数据源配置对话框,修改相关参数并点击 下一步 : 点击 完成 ,弹出连接测试界面,点击按钮测试即可: 点击 完成 ,至此,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
