雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
发射-反射-接收是雷达液位计的基本工作原理。
雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示,报警,操作等。
图中,E一空槽(罐)的高度; F一满槽(罐)的高度,D一探头至介质表面的距离; L-实际物位
雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与探头到介质表面的距离D成正比,即:
D=vXt/2
式中,t一脉冲从发射到接收的时间间隔
v-波形传播速度
因空槽距离E已知,故实际物位的距离L为:
L=E-D
式中,E的基准点是过程连接的底部
在发射的时间间隔里,天线系统作为接收装置使用。仪表分析、处理运行时间小于十亿分之- -秒的回波信号,并在极短的一-瞬间分析处理回波。
雷达传感器利用特殊的时间间隔调整技术将每秒的回波信号进行放大、定位,然后进行分析处理。因此雷达传感器可以在0.1s内精确细致地分析处理这些被放大的回波信号,无须花费很多时间来分析频率。
1:可以准确无误的测量出数值,相对超声波等液位计精度高,适用工况多,量程范围大。
2:具有很好的抑制功能。
3:还可以很安全的节省所有的资源。
4:不需要维修,并且操作性是非常的强的。
5:维护起来也是非常的方便的,操作的过程也是非常的简单的。
6:使用范围是非常的广泛的。
关键字:雷达液位计 时间行程 雷达波
引用地址:
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 17:42
毫米波汽车雷达测试应用指南
汽车毫米波雷达测试背景 车载毫米波雷达通过天线向外发射毫米波,接收目标反射信号,经后方处理后快速准确地获取汽车车身周围的物理环境信息(如汽车与其他物体之间的相对距离、相对速度、角度、运动方向等),然后根据所探知的物体信息进行目标追踪和识别分类,进而结合车身动态信息进行数据融合,最终通过中央处理单元(ECU)进行智能处理。经合理决策后,以声、光及触觉等多种方式告知或警告驾驶员,或及时对汽车做出主动干预,从而保证驾驶过程的安全性和舒适性,减少事故发生几率。 毫米波雷达分为脉冲类型和连续波类型,连续波类型又细分为CW(恒频连续波,只能测速不能测距)、FSK(频移键控连续波、可探测单个目标的具体和速度)、FMCW(调频连续波,可对多个
[嵌入式]
定义4D毫米波雷达新范式 加特兰Andes级联方案亮相
加特兰毫米波雷达SoC家族再进化,高性能方案目标全球市场 6月6日,在 “2024加特兰日”上,加特兰发布了全新毫米波雷达芯片平台、技术和方案,代表着加特兰毫米波雷达SoC家族再进化,以应对全球汽车智能化加速发展的浪潮。 挑战“Andes”,定义成像雷达研发新范式 汽车ADAS技术不断发展,传统车载3D毫米波雷达向着4D化、成像方向发展,加特兰Andes SoC就是为4D成像毫米波雷达而来。 加特兰利用CMOS工艺,创新性地将毫米波雷达的4发4收射频芯片和计算芯片融合成一颗SoC芯片,并支持Chip-to-Chip灵活级联。下游雷达厂商研发成像雷达时,选择不同数量的SoC进行级联即可快速打造出具备不同性能的成像雷
[网络通信]
特斯拉为什么「抛弃」毫米波雷达
近日,特斯拉官方博客宣布,Autopilot 正在过渡到基于摄像头的 Tesla Vision 系统。 从 2021 年 5 月起,北美制造的 Model 3 和 Model Y 将不再配备毫米波雷达,这些车型将通过特斯拉的摄像头视觉和深度神经网络来支撑 Autopilot、FSD 完全自动驾驶和某些主动安全功能。 单价约 300 人民币的前向雷达,超 45 万辆/年(2020 年数据)的销量规模,对于特斯拉的毫米波雷达供应商、顶级 Tier 1 供应商大陆集团而言,中途丢掉一年过亿的订单实在不是个令人愉悦的消息。 去掉毫米波雷达 尽管特斯拉明确说明,计算机视觉和深度神经网络处理将实现主动安全/ Autopi
[汽车电子]
科沃斯机器人中毫米波雷达方案已经成熟?我看未必
科沃斯商用机器人在2020年4月23日发布了5款商用机器人新品,笔者作为机器人行业分析师,科沃斯每一次发布新品我都会关注,主要是研究其技术发展路线,这次我比较惊喜的是毫米波雷达技术第一次被运用于其产品中。 科沃斯秀宝是首款应用了77GHz毫米波雷达的商用机器人,毫米波布设在悬浮物单元底部,可以探测到快速移动目标和悬空的目标,对深度相机在垂直方向上的探测形成补充。众所周知,毫米波雷达是一种全天候传感器,可以测量物体的速度、距离、角度等信息,不同于激光和视频,对于玻璃、电线、抹布等物体也能检测,原来一直受制于成本,大多是在汽车行业使用,比如对传感器要求极为苛刻的自动驾驶,现在已经可以在机器人行业看到毫米波雷达落地。不过笔者有一点疑惑
[机器人]
Socionext 推出全新60GHz毫米波雷达传感器,精度更高探测更远
SoC设计与应用技术领导厂商 Socionext Inc.(以下“公司”)宣布推出全新60GHz毫米波雷达传感器“SC1220系列”产品,相交于早前推出的24GHz SC1230系列产品,该系列产品能的探测距离更远,检测精度更高。产品现已提供样品,并计划于2020年第二季度投入量产。 SC1220系列60GHz毫米波雷达传感器符合最新北美和欧洲频谱管理规定,使用7GHz(57~64 GHz)带宽,能以高精确检测人的位置和极其微小的动作,加上其不受温度和光 线波动等环境条件的影响,可适用于例如拥有隔空手势操作功能的智能家居设备。 Socionext在毫米波无线通信LSI和24GHz毫米波雷达传感器方面拥有丰富的产品开
[传感器]
77GHz毫米波雷达解决方案,助力汽车雷达应用快速快速上市
恩智浦发布高性能77GHz毫米波雷达解决方案 · 新一代毫米波雷达解决方案,将恩智浦领先的雷达信号处理器1与车规级雷达软件有机的结合在一起,为用户提供参考设计 · 作为恩智浦雷达生态系统的一部分,该解决方案为繁琐的雷达研发提供了车规级雷达软件和易于使用的硬件开发平台 · 有效缩短自适应巡航(ACC),紧急制动(AEB)等应用的研发周期 中国深圳 — 2018年9月4日—全球汽车雷达微处理器市场领导者2恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)今日在“2018恩智浦未来科技峰会”正式发布了新一代汽车雷达解决方案,在新的参考平台上将S32R处理器、射频收发器和天线设计组合在一起,从而扩展了恩智浦的雷达生态系统。这款汽车级解
[汽车电子]
采用4D毫米波雷达和摄像头融合技术 PathPartner推出乘员监控系统
据外媒报道,产品研发和工程专家PathPartner近日宣布使用4D成像雷达技术和摄像头融合技术开发出OMS(occupant monitoring sensor,乘员监控传感器),旨在对基于摄像头的驾驶员监控系统进行补充。但PathPartner的DMS(driver monitoring system,驾驶员监控系统)能够将两者的优势结合在一起,为汽车制造商提供单一且成本低的组件。 PathPartner研发副总裁Vinay MK表示:“将摄像头和雷达结合使用可在弱光、嘈杂环境下显着提高精度。PathPartner的摄像头传感器带有近红外照明功能,可在不同照明条件下提供可靠性能。”当PathPartner的4D成像雷达技术
[汽车电子]
高性能4D毫米波雷达:Altos V1丨傲图科技确认申报2024金辑奖
申请技术丨高性能4D毫米波雷达:Altos V1 申报领域丨智能驾驶 独特优势: Altos V系列雷达是世界上首款可以大规模量产的单PCB设计,采用非FPGA基础的4芯片级联(12TX,16RX)4D成像雷达,在成本、可靠性和大规模生产性方面拥有显著优势。 从产品层面来说,Altos V1具备以下优势: 1. 全球唯一已量产的非FPGA的4片级联毫米波雷达方案。在成本、功耗、可靠性、可量产性和定制化参数配置方面有极高的优势。 2.全球所有公开信息中,实测点云效果最好的4D成像毫米波雷达。 3.全球唯一具有时间同步、外部触发等高阶辅助驾驶刚需功能的毫米波雷达。 4.全球唯一可以短时间内(数小时
[汽车电子]
