浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间
发布者:快乐之源最新更新时间:2019-12-07 来源: elecfans关键字:频谱分析仪  相位噪声  扫描时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相位噪声
没有一种振荡器是绝对稳定的。虽然我们看不到频谱分析仪本振系统的实际频率抖动,但仍能观察到本振频率或相位不稳定性的明显表征,这就是相位噪声(有时也叫噪声边带)。
它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响。本振的任何不稳定性都会传递给由本振和输入信号所形成的混频分量,因此本振相位噪声的调制边带会出现在幅度远大于系统宽带底噪的那些频谱分量周围。
浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间
浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间
显示的频谱分量和相位噪声之间的幅度差随本振稳定度而变化,本振越稳定,相位噪声越小。它也随分辨率带宽而变,若将分辨率带宽缩小10倍,显示相位噪声电平将减小 10 dB。
相位噪声频谱的形状与分析仪的设计,尤其是用来稳定本振的锁相环结构有关。在某些分析仪中,相位噪声在稳定环路的带宽中相对平坦,而在另一些分析仪中,相位噪声会随着信号的频偏而下降。相位噪声采用 dBc(相对于载波的 dB 数)为单位,并归一化至 1 Hz 噪声功率带宽。有时在特定的频偏上指定,或者用一条曲线来表示一个频偏范围内的相位噪声特性。
通常,我们只能在分辨率带宽较窄时观察到频谱仪的相位噪声,此时相位噪声使这些滤波器的响应曲线边缘变得模糊。对于分辨率带宽较宽的滤波器,相位噪声被掩埋在滤波器响应曲线的边带之下。
在任何情况下,相位噪声都是频谱仪分辨不等幅信号能力的最终限制因素。根据 3 dB 带宽和选择性理论,我们应该能够分辨出这两个信号,但结果是相位噪声掩盖了较小的信号。
浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间
浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间
●扫描时间
如果把分辨率作为评价频谱仪的唯一标准,似乎将频谱仪的分辨率(IF)滤波器设计得尽可能窄就可以了。然而,分辨率会影响扫描时间,而我们又非常注重扫描时间。因为它直接影响完成一次测量所需的时间。
考虑分辨率的原因是由于中频滤波器是带限电路,需要有限的时间来充电和放电。如果混频分量扫过滤波器的速度过快,便会造成下图所示的显示幅度的丢失。
浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间
浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间
如果我们考虑混频分量停留在中频滤波器通带内的时间,则这个时间与带宽成正比,与单位时间内的扫描(Hz)成反比,即通带内的时间等于:
其中,RBW = 分辨率带宽,ST = 扫描时间。
分辨率的变化对扫描时间有重大影响,当分辨率每改变一档,扫描时间会受到约 10 倍的影响。频谱分析仪一般会根据扫宽和分辨率带宽的设置自动调整扫描时间,通过调节扫描时间来维持一个被校准的显示。必要时,我们可以不使用自动调节而采用手动方式设定扫描时间。如果所要求的扫描时间比提供的最大可用扫描时间还短,频谱仪会在网格线右上方显示“Meas Uncal”以表示显示结果未经校准。
关键字:频谱分析仪  相位噪声  扫描时间 引用地址:浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间
上一篇:流速仪的测量原理
下一篇:进行简易数字信号传输性能分析仪的设计详细说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:03
频谱分析仪和网络分析仪之间的区别
频谱分析仪和网络分析仪之间的区别 频谱分析仪有两种主要结构:扫描类型和 FFT。由于 FFT 结构中测量频率的限制,一般只用于低频,而扫频类型广泛用于射频和微波领域。 频率扫描到 FFT 的优点是:宽频率范围,低 DANL,大动态范围等。 FFT 相对于频率扫描的优点是:实时测量 当然,一些扫频谱仪还具有 FFT 功能,如 PSA,通用频谱分析仪,后端接收信号的 AD 采集,然后由 DSP 处理,可以实现 VSA(矢量信号分析仪)的功能,例如 ESA + 89601A。 当然,目前的频谱分析仪功能也可以扩展,如 NF 测试,相位噪声测试,数字调制测试等,但这些通常用作选项,这意味着需要额外的资金。 频谱分析仪,其主要
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>和网络分析仪之间的区别
概述频谱分析仪的功能及应用领域
现代频谱分析仪使用无线电信号设计软件:它们创建了通用的硬件平台和程序功能,因此先进的频谱分析仪具有“软件定义的工具”,基本上保持硬件平台不变。 通过更新软件,频谱分析仪可以集成许多工具,如接收器,仪表,频率计和网络分析仪,从而拓宽了测量功能和频谱分析仪应用。 现代光谱分析仪正在快速发展,已经确定了几种光谱分析仪用于各种应用要求。 不同类型的频谱分析仪具有不同的性能和功能性能指标。 现代扫频式频谱分析仪基本工作原理与原始的频谱分析仪工作原理相比,最显著的变化是:中频滤波器后进行了AD采样,分辩率带宽滤波、检波、视频滤波均采用数字信号处理的方式实现。由于AD采样之前的硬件结构是通用的超外差接收机结构,而AD采样后仪器具体实现的功能
[测试测量]
概述<font color='red'>频谱分析仪</font>的功能及应用领域
EMC接收机与频谱分析仪在EMC测试区别
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。文章介绍了接收机与频谱分析仪的差异。 接收机和频谱分析仪的原理差异 频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。 接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得
[测试测量]
具有两种测量功能的高性能频谱分析仪FSU的设计
引言 无线传输的收发模块的性能主要取决于所用本振的相位噪声,因此模块特性的准确测量,特别是相位噪声的测量,是进行有效通信和广播的基本保证。在常用的相位测量应用中,一台频谱分析仪通常可以满足测试要求。但是,如果需要更大的动态范围、更高的测量精度以及更多的灵活性时,基于锁相环(PLL)的测量法更适合相位噪声的测量。信号源分析仪FSUP在一台仪表上集合了这两种功能:一台50GHz的高性能频谱分析仪FSU,同时具备基于锁相环测量法的相位噪声测量功能。 基于锁相环法测量相位噪声 通常,基于锁相环法测量相位噪声非常复杂,而测量的校准工作更为麻烦。FSUP为客户大大地简化了整个测量步骤,使得相位噪声的测量只需一个按键。此外,用户可以选择外部
[测试测量]
具有两种测量功能的高性能<font color='red'>频谱分析仪</font>FSU的设计
百度百科词条:实时频谱分析仪
实时频谱分析仪的定义 频谱分析仪是射频微波设计和测试工作中的常用仪器,它能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等工作。传统上一般将频谱仪分为三类:扫频式频谱仪,矢量信号分析仪和实时频谱分析仪。实时频谱分析仪是随着现代FPGA技术发展起来的一种新式频谱分析仪,与传统频谱仪相比,它的最大特点在于在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。 图1. 实时频谱分析仪 实时频谱分析仪的特性 实时频谱分析仪普遍采用快速傅里
[测试测量]
技术文章—选择时钟发生器应该注意的2个指标
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器的相位噪声和抖动性能,数据转换器动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。 系统 考虑因素 采用MIMO (多输入多输出)架构的典型LTE (长期演进)基站如图1所示,该架构由多个发射器、接收器和DPD (数字预失真)反馈路径构成。各种发射器/接收器组件(如数据转换器(ADC/DAC))和本振(LO)要求采用低抖动参考时钟以提高性能。其他基带组件也要求各种频率的时钟源。 图1.面向采用MIMO架构的典型LTE基站的时钟时序解决方案 用于实现基站间同步的时钟源一般来自GPS (全球
[电源管理]
基于实时频谱分析仪的RFID和NFC测量
  RFID系统、特别是带有反向散射无源终端的RFID系统,给测试和诊断带来了独特的挑战。定时测量是尤其要注意的一个问题,因为它可能要求系统阅读器,非常迅速地、无差错地从多个终端中读取ID数据。   大多数RFID系统采用瞬变时分双工(TDD)方案,其中询问器和终端依次在同一条信道上通信。为使用串行TDD复用方案在非常短的时期内读取多个ID终端,标准要求非常精确的定时。因此,数据交换上的定时测量带来了独特的RFID挑战。瞬变RFID信号通常包含频谱效率低下的调制,其采用专用PCM符号编码和解码。调试接收这些异常信号的零差询问器或终端要求特殊的信号分析仪功能。传统上,扫频分析仪、矢量信号分析仪和示波器一直用于无线数据链路开发。这些限制
[测试测量]
将实时频谱分析仪与HIF输出配合使用
  本应用指南概述了R5500的HIF技术以及如何将其与HIF一起使用输出端口。 概述   ThinkRF R5500实时频谱分析仪(RTSA) 配备了高中频(HIF)转换技术,旨在将频率扩展到频率范围受限的接收器。 R5500 HIF技术将0.05-8/18/27 GHz频率范围内的RF(射频)输入信号转换为可用于接收器的IF(中频)信号。   模拟HIF输出信号显示在RTSA的HIF OUT端口上,由接收器处理,该信号被调谐到下表中所示的可用IF(中频)之一。 HIF OUT端口上显示的中频频率将取决于R5500的中心频率和所使用的RFE(射频前端)模式。 因此,接收器在800 MHz和2515 MHz之间可调。
[测试测量]
将实时<font color='red'>频谱分析仪</font>与HIF输出配合使用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
