怎么用示波器测功率
发布者:科技律动最新更新时间:2019-12-16 来源: elecfans关键字:示波器  测功率  动态范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先我们看看用示波器测功率应该有哪些要注意的。
1、尽量扩大测量动态范围
1)通过计算平均值提高测量分辨率
2)利用高分辨率采集提高测量分辨率
3)使用交流耦合去除直流偏置
4)使用示波器和探头限制带宽
2、选择优化信号完整性的探测方法
5)使用差分探头进行安全且精确的浮置测量
6)不要选择耦合辐射功率的探测附件
7)选择避开示波器最灵敏设置的探头
3、巧用示波器计算功率
介绍了如何在TeledyneLeCroyHDO6000示波器上使用功率分析软件包获得功率值,不再需要费劲地做正确的数学计算。
不管是模拟还是数字示波器都是电压响应仪器。电流是用合适的变换电路测量得到的,通常是用电流探针或阻性分流电路。示波器显示器上显示的是电压或电流对时间的瞬时函数。这两个数值的乘积就是瞬时功率。
图1显示的是一个基本的线路功率测量。
怎么用示波器测功率
图1:在配置有功率分析功能的HDO6000示波器上显示的功率测量组件(瞬时电压、电流和功率)。有功功率视在功率是自动计算和显示的。
瞬时电压(通道1)和电流(通道2)的乘积就是瞬时功率,如图底部的线路功率轨迹所示。注意,功率波形中包含一个两倍于电流或电压频率的波形,并且有一个直流偏移量。这个直流偏移量代表了向负载提供的平均功率。平均功率或有功功率用符号P表示,测量单位是瓦特(W)。在图1中,有功功率通过判断瞬时功率波形的平均值自动确定。在这个例子中,有功功率显示为参数rpwr,其值为25.11W。
有效(rms)电流和有效(rms)电压的乘积被称为视在功率。视在功率用符号S表示,测量单位是伏安(VA)。在上述这个例子中,视在功率等于:
S=120.59*0.328=39.6VA
视在功率是自动计算和显示的,参数为apwr。对于阻性负载来说,视在功率和平均功率是相等的。
平均功率与视在功率之比就是功率因数。在正弦波信号的情况下,功率因数等于电流与电压波形之间相位角的余弦值。功率因数的计算更常见的是有功功率与视在功率的比值。在本例中,功率因数也是自动计算和显示的,使用参数pf。功率因数值为0.633。
Icrest是电流波形的振幅因数。振幅因数是电流峰峰值与有效值的比值。
无功功率N可以使用以下公式代入有功功率和视在功率计算得到:
N=(S2-P2)1/2
无功功率的单位是伏安无功或VAR。大多数用户对有功功率和功率因数感兴趣,因此无功功率没有自动计算。
4、使用示波器执行功率测量的七大秘诀
秘诀一:通过计算平均值提高测量分辨率
在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要精细的分辨率,以测量参数的微小变化。除了借助高分辨率数字转换器之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声并增加测量的有效动态范围,例如求平均值法和高分辨率采集法。
求平均值法要求被测信号必须是重复信号。该算法对每段时间内多次采集的点求平均值。这样可以降低随机噪声,为您提供更高的垂直分辨率。垂直分辨率每增加一位,需要计算多少平均值?答案是每计算4个采样平均值,便可将垂直分辨率增加1位。原理如下:
–增加的位数=0.5log2N
–N=计算平均值的采样数
–例如,对16个采样求平均值,垂直分辨率将增加:
–位数=0.5log216=2
–因此,有效垂直分辨率为8+2=10位。
这种算法最高可将垂直分辨率提高到12位,因为再继续下去,其他因数(例如示波器的垂直增益或偏置精度)将起到决定性作用。平均值模式的优点是,对示波器的实时带宽没有任何限制。缺点是仅适用于重复信号,并且会降低波形更新速率。
怎么用示波器测功率
图1.正常采集模式下捕获的开关电源Vds
怎么用示波器测功率
图2.正常平均模式下捕获的Vds
关键字:示波器  测功率  动态范围 引用地址:怎么用示波器测功率
上一篇:示波器触发是什么_示波器触发的作用
下一篇:如何制作一台示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 14:37
优化示波器测量的提示与技巧
  虽然进行精确的高速示波器测量可能具有挑战性,但是运用一些简单提示和技巧可以显著改善测量结果。本文收集了一些容易实施的方法,可以确保您的每次时域测量都能够快速准确地得到结果。尽管其中有些方法看上去很基本,然而令人感到惊讶的是,它们却常常被人们忽略。    带宽   为了精确地测量频率响应和快速上升沿,示波器和探头必须具有足够的带宽。一个好的经验规则是示波器和探头(探头也有带宽限制)的带宽应该是被测信号最高频率的3~5倍。-3dB 带宽衰减会引入30%的幅度测量误差,因此示波器和探头的带宽越宽越好。   兼容性   有一种情况非常普遍,人们使用X公司生产的示波器却配Y公司生产的探头进行测量。事实上,示波器和探头并不总是可互换或
[测试测量]
示波器的使用和李萨如图形
1,示波器的工作原理:利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(传统模拟示波器的工作原理)。示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。能把肉眼看不见的电信号变换成可视化图像,便于研究各种电现象的变化过程。 2,面板介绍 (1)亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为 辉度 ),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 (2)信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。 (3)通
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的使用和李萨如图形
如何测量电源的纹波 纹波测量点和示波器要求
今天聊一聊如何测量电源的纹波。 1、纹波的测量点要求 纹波测量点要选择靠近负载的地方,例如CPU的供电管脚上的去耦电容上。 PDN是一个网络,主板上一个电源平面的不同的地方纹波是不一样的,建议选择最远,负载最大,环境最恶劣的地方。 如果一个电源网络同时给多个耗电大的IC供电,这几个大的IC电源管脚都需要测试纹波水平。 2、示波器要求 电源走线上有很多电容,寄生参数,形成了一个类似的低通滤波器,电源上包含的频率分量并不高,最多数十兆赫兹。 DC-DC电源的开关频率也只有几兆赫兹。如果只是想测量纹波水平,不考虑主板上的高频信号耦合到电源线上的噪声,只需要选择低带宽的示波器。 示波器上都有一个带宽抑制功能,可以把示波器带宽抑制到20
[测试测量]
如何测量电源的纹波 纹波测量点和<font color='red'>示波器</font>要求
怎样使示波器信号稳定下来
第一,旋转“level”触发电平旋钮,使“trg led”指示灯亮起来,代表此时的触发条件符合。 第二,按下“source”触发源选择按钮,使屏幕右下角出现 ch1 或者 ch2 标志。具体以哪个为好,可视哪个选择下信号较稳定而决定。 第三,按下“slope”触发极性选择按钮,使屏幕右下角出现类似 f 的标志。 第四,按下“coupling”触发耦合按钮,使屏幕右下角出现 ac 。 第五,检查探头的夹子是否夹好,确保接点是接好的。
[测试测量]
基于STC12C5408AD的记忆示波器
1 引言 示波器是电子测量的基本仪器。由于其具有图形显示实时、直观和形象等特性,在一般的物理实验室中它也是常用仪器之一。众所周知,示波器是依据输入电压调制的电子束扫描、荧屏余辉以及人眼的暂留效应等原理制成的;它要求输入周期信号;对于非周期性的信号,普通示波器是无能为力的,必须使用具有记忆功能的专用示波器,但这种示波器价格高昂,一般的物理实验室无法大量配置。 信息时代,个人计算机大量普及。普通物理实验室以及一般的中学都已配备了大量的计算机(以下称PC)。但这些PC大都用于文字信息处理和计算工作,其内在的功能还远远没有发挥,实际上造成了巨大的浪费。 我们知道,PC具有很强的图像显示功能。如果能够开发、利用这一功能,配上外部接口电
[测试测量]
示波器六问
  示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道是否解答了您的困惑?   Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?   A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。   Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?   A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。   Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?   A:
[测试测量]
安捷伦推出Infiniium 9000 H 系列高清示波器
安捷伦科技公司日前宣布推出 Infiniium 9000 H 系列 高清示波器 。该系列示波器包括四个型号,具有 250 MHz、500 MHz、1 GHz 和 2 GHz 的带宽,可以提供高达 12 位的垂直分辨率,数字化等级是传统 8 位示波器的 16 倍。这些示波器还具有业内最深的标配存储器(高达 100 Mpts/通道)。 噪声通常是工程师测量小信号时获取精确结果的最大障碍。9000 H 系列示波器结合应用了过采样和线性降噪技术,可以将噪声水平相比传统 8 位示波器降低 3 倍,进而支持用户查看和解决 8 位示波器无法测量的小信号问题。 由于 探测系统 也会产生测量噪声,安捷伦专门研发了一个新的低噪声探头系列,以
[工业控制]
e络盟开售Keysight 先进的 14 位精密示波器
中国上海,2024 年 10月 8 日 — 安 富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟日前宣布开售 Keysight Technologies 的 InfiniiVision HD3 系列示波器,以扩展其测试和测量设备产品组合。 Keysight HD3 系列 专为满足工程师的需求而设计,因为工程师需要检测极微小、零星的异常信号,以快速识别和解决各种应用问题,而 HD3 系列提供最先进的 14 位 ADC 和卓越的垂直分辨率,本底噪声低至 50µVRMS。这些先进功能得益于全新定制的ASIC 和深度内存架构。 Keysight数字光子卓越中心副总裁兼总经理 Robert Saponas 表示:“在知道工程
[测试测量]
e络盟开售Keysight 先进的 14 位精密<font color='red'>示波器</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
