关于功率分析仪与示波器之间存在着什么样的区别,相信你也存在这样的疑问,下面就为大家讲解一下功率分析仪与示波器之间的区别。
首先功率分析仪没有死区时间,示波器有死区时间,这也是功率分析仪的采样率没有示波器高的原因,功率分析仪对于每一时刻的输入信号都进行计算,而示波器通过触发进行波形采集; 其次示波器无法准确测量交流电功率,这是最大的区别,由于示波器采用电压探头、电流进行数据采集时,两个通道间延时达到毫秒基本,相角误差较大,影响计算出来的功率因数; 而功率分析仪的电压通道和电压通道之间有高速同步时钟,例如ZLG致远电子PA6000功率分析仪的同步时钟高达100MHz,保证相位同步误差在10ms以内。
功率分析仪与示波器的区别还是很大的,示波器主要是用来分析波形细节,所以他的采样率很高,这样的话他的精度就会比较低;功率分析仪主要用于功率分析,他是一种稳态的测试仪器,采样率不高,这样的话他测量电参数的精度就会很高。示波器的主要功能就是波形分析,它不能直接测量大电压,不能测量电流,如果需要测,那么就需要使用高压差分探头和电流传感器,功率分析仪可以测量大电压,部分功率分析仪还可以测量电流,可以计算功率、谐波等,这些都是示波器无法办到的。
示波器无法准确测量交流电功率,这是最大的区别,由于示波器采用电压探头、电流进行数据采集时,两个通道间延时达到毫秒基本,相角误差较大,影响计算出来的功率因数;,而功率分析仪的电压通道和电压通道之间有高速同步时钟。
功率分析仪主要是用来测量发动机、马达、电机、变压器等功率转换装置的电机效率和总效率的。目前功率分析仪被广泛的应用于混合型电动汽车、电动车以及太阳能发点等较为环保的领域。给人类带来了前所未有的价值。功率分析仪在马达的开发以及性能的评估上能够有效的帮助人们,从而减少故障的发生。其还能够通过直流、有效电流以及功率计算功能,来测量耗电以及发电功率。功率分析仪在我们的生活中逐渐的变得重要起来,因为其能够解决我们生活中存在的一些问题。
关键字:功率分析仪 示波器 死区时间
引用地址:
解答功率分析仪与示波器之间的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 18:17
一文详解示波器的FFT功能
一、有了数字示波器,我们对波形的处理就不在单纯了,不再只是停留在看看波形形状,不再满足只是测量几个参数了。 我们总想着对采下来的数据做更多的处理,示波器更准确的理解,它更像一个波形分析仪正是工程师的不满足,才有我们不断追求推动极限的动力,因为我们经常低估我们的潜力,极限到底在哪?到底是谁最先把FFT(快速傅里叶变换)用在数字示波器里边呢,说法很多。好像突然间,大家在示波器上都发现有FFT 功能了,而且都是标准配置,虽然都有这个功能,但是做成的结果千差万别,速度和指标也都各不相同,任何事情开始阶段都相同,都先追求有,再谈差异化。况且示波器本身是个定性的工具,谁又在乎示波器在频域上的指标精度呢,除了我们可爱的研发工程师。情况在变化
[测试测量]
和示波器对比说说逻辑分析仪
电路的发展是从模拟发展到数字这样的过程,因此测量工具的发展也遵循了这个顺序。现在提到测量,首先我们想到的是示波器,尤其是一些老工程师,他们对示波器的认知度非常高。逻辑分析仪则是一种新型测量工具,是随着单片机技术发展而来的,非常适合单片机这类数字系统的测量分析。而通信方面的分析,比示波器要更加方便和强大。 一个待测信号使用10MHZ采样率的逻辑分析仪去采集的话,假如阈值电压是1.5V,那在测量时,逻辑分析仪就会每100NS采集一个样点,并且超过1.5V认为是高电平(逻辑1),低于1.5V认为是低电平(逻辑0)。之后逻辑分析仪会用描点法将波形连起来,工程师就可以在这个连续的波形中查看到逻辑分析仪还原的待测信号,从而查找异常之处。
[测试测量]
示波器无源探头的重要性
为测量典型信号和电压电平,无源探头以经济的价格提供了杰出的易用性和多种测量功能。无源电压探头与电流探头配备使用,为测量电源提供了理想的解决方案。 大多数无源探头拥有某种衰减因数,如10X、100X、等等。按照惯例,衰减因数(如10X衰减器探头的衰减因数)在因数后面有一个X。相比之下,放大因数(如X10)则在前面有一个X。 与1X探头相比,10X(读作“10倍”)衰减器探头降低了电路负荷,是一种完美的通用无源探头。信号源频率越高,阻抗越高,电路负荷影响越大,因此在选择探头前,一定要分析这些信号/探头负荷交互。10X衰减器探头改善了测量精度,同时也把示波器输入上的信号幅度降低了10倍。 由于它衰减信号,因此10X衰减器探头
[测试测量]
浅谈关于功率分析仪选型的问题
现在市场上,功率分析仪种类繁多,由于功率分析仪侧重方面的不同,起功能上也有着相对的出入,性能方面也是相差甚远,关于功率分析仪的选型,是一个值得讨论的问题,下面则对功率分析仪的选型进行一个分析。 关于功率分析仪,我们都知道它一般情况下是以数字采样技术为核心,以高性能的微处理器、CPLD等为基本器件。在中国大陆销售的进口功率分析仪厂家主要有:日本日置(HIOKI)、日本横河(YOKOGAWA)、美国福禄克(FLUKE)、德国ZIMMER等,国内功率分析仪厂家主要有:银河电气、杭州远方、青岛青智、广州致远等。 由于标准缺失、量值溯源体系不健全,各大厂家的功率分析仪技术指标标称不统一,加上部分厂家基于商业目的,在产品的宣传方面的
[测试测量]
如何挑选和购买适合的示波器
示波器是最重要、最常用的电子测试工具之一。由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格各具特色,市场上的品种也多种多样,在购买示波器时应充分考虑这些方面因素:要捕捉并观察信号的类型, 信号本身有无复杂特性,需要检测的信号是重复信号还是单次信号,以及要测量的信号过渡过程、 带宽或者上升时间是多大等等。 模拟示波器也许具有你熟悉的面板控制键钮,价格低廉。 但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力与各种实用功能的开发,尤其是捕捉瞬时信号和记忆信号的功能的完善,使数字示波器越来越受欢迎。因此在选购时应因地制宜,合理地选择。 下面我们来看看选择示波器应考虑哪些参数: 带宽 带宽一般定义
[测试测量]
是德科技:功率分析仪也可拥有示波器的简单操作
工程师在种类繁多的电源转换器和系统设计中,需要高精度测量来判定和表征产品的性能和真实效率,并且电能测量工作中需要很强的灵活性。而面对不同的测量对象,功率分析仪和示波器显示出了其各自的优势和劣势。
大多数情况下,工程师需要功率分析仪完成精确测量,再使用示波器来观察重复和单次事件,例如在导通和瞬变发生的过程。
针对这个需求,是德科技将功率分析仪的精度和类似示波器的可视化特性集中在一台仪器中,并宣布推出业界首款提供多点触摸和示波器可视化功能的IntegraVision系列功率分析仪。
示波器的“外表”,功率分析仪的“内芯”
IntegraVision系列功率分析仪结合了精密的功率测量和分析
[测试测量]
泰克新入门级示波器系列方便嵌入式系统调试
中国 北京,2012年10月17日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出价格具有吸引力的MSO/DPO2000B系列示波器,方便工程师和教育工作者使用先进的调试功能。这些新示波器使工程师(包括预算非常有限的工程师)能够更轻松地获得完全串行总线解码和触发的所有调试优势。 包含12个型号的MSO/DPO2000B系列示波器的带宽范围为70 MHz - 200 MHz。凭借业内领先的1兆点记录长度,这些示波器使得使用泰克的创新Wave Inspector来执行手动或自动搜索,以发现长记录中的感兴趣事件变得容易。由于串行接口在电子设计中的广泛应用,该新系列示波器可使串行解码、触发和搜索模块的成本与先前模块相比降
[测试测量]
示波器常见故障及原因分析
1.无显示。 泰克示波器不显示的故障原因及泰克示波器维修方法: 通常有以下原因造成故障如:保险丝坏了、高压输出线连接不可靠、信号线连接不正常、电源板故障、显示器坏了等,根据不同原因更换元器件或重新连接即可。 2.显示花屏。 故障原因及修理方法:可由显示电路排线接触不良引起,重新安装牢固或更换即可。 3.按按钮或拧旋钮时不起作用、调节不连贯或显示数字往回跳。 故障原因及泰克示波器维修修理方法:主要是由于按钮或旋钮接触不良引起的,需要清洁或清洗按钮电路触点或旋钮内部触点。 4.前面板各旋钮及按钮均不起作用。 故障原因及修理方法:检查与主板的连接线是否正常或由主板电路引起。 5.启动后自检正常,但1通道或2通道无法加入信号。 故障原因
[测试测量]
