氧化锌避雷器测试仪的使用方法
发布者:会飞的笨鱼最新更新时间:2019-12-23 来源: elecfans关键字:氧化锌  避雷器  测试仪  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用方法:
1.将仪器的接地端可靠的接地并接通电源,打开电源开关显示屏显示为:
显示接线方式
设置PT变比值
开始测量数据
查看历史数据
点击“确认”键屏幕进入显示接线方式
实验室接线图
本方法需配可调交流高压电源,电压信号输入接到试验变压器的测量仪表端,氧化锌避雷器一端接高压,另一端经一保护器接地,与仪器的地在联接在一起。交流电流信号输入端接到保护器上端。
点击“→”屏幕显示 在线接线图(带电测试)在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相PT的二次测,电流信号输入端接到避雷器的计数器上端,仪器的接地端接至计数器的下端并与地相联。
根据现场的要求,参照上述接线方式正确联线
氧化锌避雷器测试仪的使用方法
2.正确联线后,移动光标至设置PT变比值,点击“确认”,屏幕进入设置面。
显示接线方式
设置PT变比值 PT=1 000。00
开始测量数据
查看历史数据
按实际变比值正确输入变比,输入方法:按“ →”键移动光标至所需修改处,再按“↑”键增减,改变数值大小。
*注意变比值的正确算法:
试验变压器变比的确定方法:这里的变比应为高压线组与测量仪表绕组的匝数比或电压比。例如交流输出额定电压为50KV的试验变压器,一般测量仪表绕组的额定电压为100V,所以变比为50KV/100V=500。在线变比的确定方法:以110KV避雷器为例,其变比为(110KV/ )/(100V/ )=1100。
按“确认”键至屏幕提示变比值是否正确,当按 ”即否时,屏幕返回到重新置PT变比值,如果检查一切无误则按“确定”键进入是否测量状态。
3.按“确认”键。
此时仪器屏幕提示的电压为当前工作的电压、全电流、阻性电流峰值,如在实验室,则通过PT调节电压至所需电压。
再长按“确认”键开始测量,测量完成后屏幕显示如下 列图所示:(用“ ”键翻页
关键字:氧化锌  避雷器  测试仪  使用方法 引用地址:氧化锌避雷器测试仪的使用方法
上一篇:是德科技出新款InfiniiMax RC探头,可供多种灵活连接解决方案
下一篇:氧气分析仪在焚烧炉中的相关应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:33
一款汽车燃油蒸发测试仪的动态特性研究与实验分析
摘要: 汽车燃油蒸发 测试仪,是为了适应汽油车在线动态检测需要而研发设计的专用精密仪器。它采用注入一定的正压或负压的 压降法 , 国产全志T3芯片 机电一体化设计 ,仪器响应快速、准确,自动化程度高。其零点漂移、稳定性、可靠性、重复性都符合国家标准 GB18285-2018 的相关要求,它为 汽车燃油蒸发 排放的检测提供了重要手段。 汽油是一种极易挥发的液体,而挥发的油气中碳氢成分是环境污染的重要来源之一 。由于汽车燃油蒸发系统(简称 EVAP 系统)泄漏所产生的油气 ,以及车载油气回收装置和加油站油气回收技术不能完全回收的油气 ,因此汽车燃油蒸发排放污染物是汽油车造成化学、雾霾等环境污染的主要问题之一。我国在《汽油车污染物
[汽车电子]
一款汽车燃油蒸发<font color='red'>测试仪</font>的动态特性研究与实验分析
断路器机械特性测试仪操作步骤
  断路器机械特性测试仪又称开关机械特性测试仪,断路器动特性测试仪,是专门用来测试断路器动作时间,弹跳次数,弹跳速度等参数的专用测试仪,无需给开关控制电源即可完成测试。也就是真正意义上的手动分合即可完成测试,只用接好ABC三相断口线,手动操作开关分合,即可得到全部的试验数据。   使用断路器机械特性测试仪操作步骤   断路器动作时间测试。   将断路器机械特性测试仪的合闸、分闸控制线分别接入断路器的二次控制线中,用试验接线将断路器一次各断口的引线接入断路器机械特性测试仪的时间通道。测试步骤如下:   1)将可调直流电源调至断路器额定操作电压,通过控制断路器机械特性测试仪,在额定操作电压及额定机构压力下对断路器进行合闸、分闸
[测试测量]
红外遥控器测试仪原理图
本电路用于检查一个红外遥控器的基本操作的理想选择。该电路是基于压电蜂鸣器直接连接到一个红外线接收器IC精辟简单的想法。红外遥控器 测试仪 原理图:
[测试测量]
红外遥控器<font color='red'>测试仪</font>原理图
基于C51单片机的通信测试仪器设计
随着现代通信技术的发展,通信测试仪器不断推陈出新。各种新型设备对系统的实时响应能力的要求越来越高,一种通信测试仪器的实时响应性能,就成为系统设计能否成功的关键因素之一。笔者曾在多个通信测试仪器项目中,成功地应用ARM处理器、C51单片机等为主控芯片的嵌入式系统,实现了对仪器相关模块的实时控制功能。因此提出一种在某通信测试仪器中使用C51单片机来实现实时控制的设计方案。 1 硬件设计与实现 1.1 总体方案设计 在该通信测试仪器中,实时控制模块主要实现对射频接收频综、射频发生频综、滤波器组件、射频输入模块、射频输出模块等实时控制作用。对射频检波信号进行A/D转换以获取数据。与上位计算机进行通信等功能。 根据待实现的系统功能要
[单片机]
基于C51单片机的通信<font color='red'>测试仪</font>器设计
变比测试仪的使用注意事项有哪些?
变比测试仪是一种常用的检测仪器,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。用户使用变比测试仪时要注意哪些问题呢?今天我们就来具体介绍一下变比测试仪的使用注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1.在测量中间,人不要触摸试品。 2.如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,在显示“正在测量,请等待.”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。 3.连线要保护接触良好。仪器应良好接地. 4.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频 设备 。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源线仪器充电。交流净化电源的容量大于200VA即可。 5.变比测试仪仪器工作时,如果出现
[测试测量]
3A大地网测试仪与5A大地网测试仪的区别分析
地网接地电阻测试仪输出电流分为3A / 5A两种,是利用工频三极法测量,采用独立抗震动结构设计和电子对抗技术,消除工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰所带来的测量误差,纯正弦波大功率测试电源,双频采集数据,自动换算50Hz时电阻值,具有测量精度高,测量范围大和抗干扰能力强的优良特征,3A / 5A地网测试仪同时具备自动测量、断线报警、跨步电压、地电压等测试功能。 两者的区别 无论是原理还是功能两者基本一致,不同的是短路电流不同,短路电流越大,测试地网面积越大,抑制干扰能力越强,在实际测量中应该结合被试对象真实情况进行合理选择,一般是商场、学校这种比较大型接地系统的测量我们推荐的是SJDW-5A,其次考虑用3A大地网,如果从
[测试测量]
耐压测试仪使用方法及操作步骤
1.耐压测试仪使用前准备 1)接通电源,使 电源 开关置于 开 的位置。 a. 数显式: 此时,显示输出电压、漏电流和时间的数码管及各 测试单位 指示符号应亮。 b. 指针式: 此时, 电源 指示灯应亮。 2)逆时针旋转 电压调节 旋钮到底,各示值均为零,则仪器处于初始状态。 2 耐压测试功能键说明和设定 2.1 报警电流设定 根据所需报警电流值选择报警电流量程档,按住 漏电流测试/预置 键,调节漏电流预置电位器,同时观察漏电流显示窗口中示值达到所需报警值时,停止调节漏电流预置电位器,再放开 漏电流测试/预置 键,则漏电流设定完毕。 2.2 定时设定 置 定时
[测试测量]
直流电机调速器具体使用方法
直流电机调速器的具体使用方法如下: 1、当用户需要为额定电压为12-30V(10A)的直流电机进行调速时,只需要单路电源输入,只需把电机供电与电路供电并联一起; 2、当用户需要为额定电压为30V-300V(10A)的直流电机进行调速时,需要双路电源输入,需在“电机电源输入”端子处输入一组符合电机功率要求的电源,为电机供电;另外需要在“控制板电源输入”端子处输入一组12-30V(1A以上)的直流电源; 3、调速的使用:直流电机调速器有手动模式和自动模,手动模式利用电位器手动调节输入电压从5V到0V,转速从0到最大无级调速。若停止状态下收到维宏卡或电脑并口信号自动转为自动模式,这时手动模式失效,自动模式下当控制信号关闭后自动停
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
