雷达物位计的工作步骤
发布者:星尘散落最新更新时间:2019-12-24 来源: elecfans关键字:雷达物位计  工作步骤  时间行程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
雷达波是一种电磁波,雷达物位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测,电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度可以相当于光的速度。其频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物还易于被反射,被测量的介质导电性越好或介电常数越大,回波信号地反射效果也会越好。
雷达物位计的工作步骤
雷达物位计雷达波的频率越高,所发射出的角就会越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达物位计的测量效果越好。
雷达物位计工作步骤:
1、回波处理
从雷达物位计的测量原理我们可以知道雷达物位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合着有一些干扰的信号,对真实回波地处理和对各种虚假回波地识别技术就成了雷达物位计能够准确测量所有的最关键因素。
2、测量数据和处理结果
由于液面波动以及随机噪声等许多因素地影响,检测时,信号会必然混有噪声,为了提高检测的准确度,必须对检测信号进行必要的处理,尽可能消除噪声,这样方便于我们的工作。雷达物位计的很多地实验证明,所采用的数据平滑方法可以达到满意的测量结果。例如:用这样的方法测量可以有效地克服罐内搅拌器对测量结果的影响。
3、雷达物位计的相关构成特点
雷达物位计所采用上述先进的回波处理和数据处理技术,再加上雷达波本身频率较高、穿透性能极好等很多地特点,所以雷达物位计具有比接触式料位计和同类非接触料位计更加优良的性能。这些特点包括:可在恶劣气候条件下连续准确地进行测量、操作时非常简单而且调试也很方便、准确安全且节省相关的能源。一般情况下,只要按操作规范使用,是不需维修,可靠性极强;可以测量很多的介质,具备这些功能的就是雷达物位计的优点,也是最大的竞争优势。
雷达物位计适用于酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
关键字:雷达物位计  工作步骤  时间行程 引用地址:雷达物位计的工作步骤
上一篇:雷达液位计出现虚假液位怎么办
下一篇:液体涡轮流量计的工作原理及类型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 15:25
雷达物位计的接线方法和注意事项
雷达物位计利用雷达原理及采用大规模集成电路进行连续性测量,具有测距远、精度高等特点,在石化、轻工、环保、冶金、水利、粮食等行业应用广泛。其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。 一、雷达物位计接线注意事项 1、雷达物位计的供电电压分直流和交流两种。在进行接线前,请先检查确认设备的铭牌、标签以及认证等级,同时准备好屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的规格为:0.5mm2-2mm2。 2、为了符合标准仪表接线惯例或电气规范,可能需要单独的电缆和导线管。 二、雷达物位计的接线方法 图1拧开外壳方式 图2接线示意图 1、使用2mm内六角螺
[测试测量]
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>的接线方法和注意事项
5个步骤教你如何检查单片机是否正常工作
最近终于有充足的时间来学习计算机组成原理与单片机原理,简单的说说自己对这两门课程的感受。 1. 首先说计算机的两大分支:通用型计算机,单片机。是两个不同的发展方向。我们知道计算机有五大部件组成,即 运算器 控制器 存储器 输入设备 输入设备。 单片机是集成在一个IC芯片上的,IC芯片上集成了运算器 控制器 以及IO接口,相当与一个计算机系统了。而通用计算机是分模块的,比如内存条,CPU,显卡,这些设备是通过系统总线连接成一个计算机系统。所以可以看出,单片机是微计算机系统,正是因为小巧,价格也便宜,很适合应用于嵌入式系统。当然单片机的功能就没有通用型计算机的功能那么强大了。 2. 再说一下计算机组成原理,计算机组成原理
[单片机]
建筑声学设计的工作内容及具体步骤
一般而言,建筑声学设计的工作内容主要包括噪声控制和音质设计两大部分。   根据建筑物的使用功能、等级与投资规模,参照国际或国家规范来确定建筑物室内噪声标准,是噪声控制设计的首要内容。   通常音乐厅、剧场等厅堂都要求很低的室内背景噪声,因此,这些厅堂的选址很重要,应尽可能远离户外的噪声与振动源。另外,还要进行场地环境噪声与振动调查、测量与仿真预测,目的是为进行厅堂建筑围护结构的隔声设计提供依据,保证厅堂建成后能达到预定的室内噪声标准。   围护结构的隔声设计分为空气声隔声设计及固体声隔声设计两部分,均包括隔声量的计算、隔声材料的选择以及隔声构造设计等内容。除理论计算外,经常需要进行隔声构件的实验室或现场测量,来确定其各频带的
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
