数显功率因数表作为新一代可编程智能表,主要用于对单相或三相用电线路中的率因数、相位(率因数角度)值进行实时测量与指示,并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测电量数据进行远传。通过仪表键盘可非常方便地实现对仪表的上下限值(或范围)及切换差、通讯地址及通讯波特率、变送输出方式及变送输出范围、数字滤波系数等参数的设置。具有测量精度高、稳定性好、长期工作免调校、可通过面板按键现场设置参数等特点,是原指针式率因数、相位表或普通数字式率因数、相位表的理想换代产品。
功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路的供电损失。功率因数过低可导致电压崩溃、电网瓦解的事故发生。通过数显功率因数表提高功率因数对于节约电能、降低损耗、提高变配电设备的供电能力是极其有利的,所带来的经济效益和社会效益是很明显的。
通过改善功率因数,减少了线路中总电流和供电系统中的电气元件,如变压器、电气设备、导线等的容量,因此不但减少了投资费用,而且降低了本身电能的损耗。确保良好的功率因数值,从而减减少供电系统中的电压损失,可以使负载电压更稳定改善电能的质量。可以增加系统的裕度,挖掘出了发供电设备的潜力,如供电系统的功率因数低,那么在既有设备容量不变的情况下,装设电容器后,可以提高功率因数,增加负载的容量。减少了用户的电费支出;通过上述各元件损失的减少及可时功率因数提高的电费优惠。因此,使用数显功率因数表测量功率因数是很有必要的,测量后在对功率因数表做出相应的调整!
功率因数表,又称相位表,按测量机构可分为电动系、铁磁电动系和电磁系三类,是用来测量用户的功率因数的。
数显功率因数表原理:
在B2支路上为纯电阻电路,电流与电压同相位,B1支路上为纯电感电路(忽略R1的作用),电流滞后电压90°。当接通电压后,通过电流线圈的电流产生磁场,磁场强弱与电流成正比,此时两电压线圈B1,B2中电流,根据载流导体在磁场中受力的原理,将产生转动力矩M1、M2,由于电压线圈B1和B2绕向相反,作用在仪表测量机构上的力矩一个为转动力矩,另一个为反作用力矩,当两者平衡时,即停留在一定位置上,只要使线圈和机械角度满足一定的关系就可使仪表的指针偏转角不随负载电流和电压的大小而变化,只决定于负载电路中电压与电流的相位角,数显功率因数表从而指示出电路中的功率因数。
上一篇:雷达液位计的原理及安装注意事项
下一篇:隔膜耐震压力表的常见故障及原因
- 立创EDA客制化87键机械键盘
- LDK130M25R 2.5V、300mA 低静态电流极低噪声 LDO 的典型应用可调版本电路
- 来自多个输入源的 LTC3622IDE 双路输出降压型稳压器的典型应用电路
- NSI45030AT1G 恒流 LED 灯串的典型应用
- NV706281R2DBGEVB:DB LIN ST DRIVER STALL NQ
- 具有静音/待机功能的 Tda7269A 14W+14W 立体声放大器的典型单电源应用
- 直流无刷驱动扩展板1.0
- AD8354-EVALZ,AD8354 评估板,1MHz 至 2.7GHz 射频增益模块
- 使用 ON Semiconductor 的 NCV4276A 的参考设计
- LT1086IM-3.3 1.2V 至 15V 可调稳压器的典型应用
