德尔塔巴流量计有哪些优势
发布者:gamma14最新更新时间:2020-01-09 来源: elecfans关键字:德尔塔巴流量计  传感器  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德尔塔巴流量计是一种插入式流量测量仪表[3]。在管道中插入一根德尔塔巴传感器,当流体流过传感器时,在其前部迎流方向产生一个高压分布区,在其后部产生一个低压分布区。
运用广泛:可以用于测量干燥气体,潮湿气体,液体或蒸汽的介质,不受介电常数限制。适用通径广,从3毫米到15米,只是有三种规格,ZYDF8用于超小口径,ZYDF10用于小口径,它们为管道连接;ZYDF25用于常用口径(65毫米~3米);ZYDF25D用于蒸汽;ZYDF25HD用于高压(69Mpa,双面支撑);ZYDF25Qicklock用于满足快速拆卸的要求;ZYDF50用于大口径;对于高温,腐蚀的介质,具有特殊的探针材料和管道连接材料;对于具有高密度的尘埃物质的介质,可以使用在线吹扫装置,以保障多种工况下的灵活运用。
德尔塔巴流量计有哪些优势
管道动力损失小(压损小):通常的均速管的压力损失比孔板要小得多,只有孔板的5~10%;另一方面,由于压损小,会带来差压小(高压与低压的压差),使得对选择差压变送器的要求提高,成本增加,否则会使变送器的输出精度下降,因为量程无法做到满量程。所以一个好的探头必须兼顾到压损和差压二方面。GZ德尔塔巴的曲面设计充分考虑到了该因素,截面本身是对称的,曲面分为三部分(如下图),迎面部分为平滑段,使探头平滑地与介质接触;第二部分为加速段,将介质的流速平均加速三倍,通过增加与介质的接触面,提高迎面段的压力;第三部分为高低压分界尖峰,突然阻力消失,在探头后面形成低压区,实际的彩色速谱可以充分反映介质流速的变化。所以说,ZY德尔塔巴探头的设计满足了压损小和差压大的要求。
精度高:经过第三方测试,以及根据新的数据表明,尽管在相当短的直管段下,也能达到2%的精度。达到1%精度的直管段比一般的产品要短得多,如下图。重复性为0.1%。由于压损小,对探头的磨损小,只要安装合适,可以长时间维持高精度。
运行成本低:由于压损小,使管道中的动力损失就小,通常意义上讲,均速管的运行成本只有孔板的十分之一。
安装工作量小:因为该传感器是插入式工作方式,具备安装方使,简单的特点。对于大多数的通径只是在管路中开一小孔。ZY德塔巴ZYDF25,孔径为28毫米,ZYDF50为54毫米,然后将探头导管与管道进行焊接,就基本完成了现场安装,工作量是安装孔板的40%。据多年安装经验,开孔需要5分钟,焊接探头套管20分钟,插入固定探头10分钟,安装三阀组5分钟,装差压变送器10分钟,接线10分钟,整个过程大约只需60分钟(一体化)。
一体化/分体安装自由选择:ZY德尔塔巴的探头是整整意义上的一体化探头,无论被测介质是气体还是液体,或是高温的过热蒸汽,可以将差压探头、温度和压力的测量以及差压变送器在一根探头上安装,在探头与差压送器之间的连接方式有10多种(选择),有专门为过热蒸汽的冷凝器,有用于直接连接变送器的椭圆法兰,也有简单的R1/2″外螺纹,提供分体/一体化安装的各种连接,能够满足各种需求。对于过热蒸汽,大多数产品均要求分体安装,用户必须自己配冷凝器和其它配件。而GZ德塔巴连同冷凝器,截止阀或者球阀均一并提供,安全可靠,简单可行,是真正的一体化探头。
关键字:德尔塔巴流量计  传感器  流量测量 引用地址:德尔塔巴流量计有哪些优势
上一篇:耐腐型玻璃转子流量计的主要特点及技术参数
下一篇:旋进旋涡气体流量计的维护及保养方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:42
能“变形”能导航,可穿戴机器人功能这么强大?
可穿戴设备 通常都被佩戴在手腕上或附在衣服下,但它们所处的位置并非总是如此固定。在东京举行的会议上,麻省理工学院与斯坦福大学的研究人员展示了可穿戴的微型随身 机器人 。   这种机器人被称为Rovables,可以在未经改造的衣服上垂直爬行。这意味着,你无需穿上特制的衬衫,它们就可以在身上随意爬动。在磁性夹持轮的帮助下,这些机器人可以固定在织物的正反面。利用 传感器 和人工智能,这些小机器人可实现部分自动化。研究人员描述了称,当不需要它们时,小机器人可以爬进你的口袋中休眠。     那么,这类微型随身机器人能做什么?研究人员认为它们有很多用途,比如多个微型机器人可以在佩戴者的手臂上组装,变成可在地铁中观看视
[嵌入式]
技术文章—集成滤光窗的MEMS红外传感器电子封装
传感器半导体技术的开发成果日益成为提高传感器集成度的一个典型途径,在很多情况下,为特殊用途的MEMS(微机电系统)类传感器提高集成度的奠定了坚实的基础。 本文介绍一个MEMS光热传感器的封装结构以及系统级封装(SIP)的组装细节,涉及一个基于半导体技术的红外传感器结构。传感器封装以及其与传感器芯片的物理交互作用,是影响系统整体性能的主要因素之一,本文将重点介绍这些物理要素。 本文探讨的封装结构是一个腔体栅格阵列(LGA)。所涉及材料的结构特性和物理特性必须与传感器的光学信号处理和内置专用集成电路(ASIC)控制器的电信号处理性能匹配。 从概念和设计角度看,专用有机衬底设计、模塑腔体结构和硅基红外滤光窗是所述光学传感器系
[传感器]
技术文章—集成滤光窗的MEMS红外<font color='red'>传感器</font>电子封装
STM32进阶-超声波传感器的应用详细步骤
超声波原理概述 相关资料 https://pan.baidu.com/s/15NaQ2ld7WXPiCuXjirEOBA 提取码:1234 工作原理 (1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。 (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回, 通过IO口ECHO输出一个高电平, 高电平持续的时间就是超声 波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2 时序图 由时序图可知: 只需要提供一个 10uS以上脉冲触发信号,该模块内部将发出8个 40kHz周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号。回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正
[单片机]
STM32进阶-超声波<font color='red'>传感器</font>的应用详细步骤
涡轮流量计测量基本特性分类
测量系统的特别分类-涡轮流量计测量基本特性分类-测量系统的性能在很人程度上决定着测量结果的质量。对于测量系统的性能认识愈全面、愈深刻,愈有可能获得有价值的测量结果。涡轮流量计测量系统的基本特性一般分为两类:静态特性和动态特性。这是因为被测参量的变化大致可分为两种情况, 一种是被测参量基本不变或变化很缓慢的情况,即所谓 准静态量 。此时,涡轮流量计可用测量系统的一系列静态参数(静态特性)来对这类 准静态量 的测量结果进行表示、分析和处理。另一种是被测参量变化很快的情况,它必然要求测量系统的响应更为迅速,此时,应用测量系统的一系列动态参数(动态特性)来对这类 动态量 的测量结果进行表示、分析和处理。 一般
[测试测量]
硅基彩色滤光片可突破像素缩小限制
过去十年来,虽然像素尺寸已经大幅缩小了,但要设计出能因应像素尺寸缩小的高效率彩色滤光片仍然是一大挑战… 由美国和韩国三星先进技术研究院(Samsung Advanced Institute of Technology;SAIT)的研究人员组成的跨国研究团队共同开发一款新型的硅基RGB彩色滤光片,可用于配合CMOS影像传感器持续缩小的像素尺寸要求。 过去十年来,虽然像素尺寸已经大幅缩小了(从超过10μm缩至不到2μm),但要设计出能因应像素尺寸缩小的高效率彩色滤光片仍然是一大挑战。 研究人员在《奈米通讯》(Nano Letters)期刊发表的“可见波长彩色滤光片以介电质次波长光闸实现背照式CMOS影像传感器技术”(Vis
[传感器]
避免功率计和功率传感器受损的七项实践
功率计和功率传感器等仪器在本质上非常适用于大功率射频测量应用。 如果操作得当,这些仪器就会非常可靠和耐用。 但是,制造商每年都会收到大量受损的功率传感器。 本文以针对这些传感器做出的维修评估为基础,重点介绍了可以保护功率计和功率传感器并延长其使用寿命的几个最佳实践。 实践 1:避免超出功率 图 1 所示为使用功率计和功率传感器测量高频功率的基本方法。功率传感器将高频功率转换为功率计可以对照射频功率电平来测量的直流或低频信号。功率计将检测到的信号显示为以 dBm 或瓦为单位的功率值。 图 1. 使用功率计和功率传感器进行功率测量的基本方法 功率传感器根据型号不同,可能最大可测量功率最低可到 -60 dBm,最高可到 +40
[测试测量]
避免功率计和功率<font color='red'>传感器</font>受损的七项实践
基于英飞凌新型像素技术的间接飞行时间(i-ToF)传感器,以更优的成本提升3D摄像系统性
基于英飞凌新型像素技术的间接飞行时间(i-ToF)传感器,以更优的成本提升3D摄像系统性能 【2022年12月19日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(与专注于3D ToF 领域的优质合作伙伴湃安德(pmd)联合推出IRS2875C的性能进阶版—— IRS2975C图像传感器 。作为业界首款基于英飞凌最新像素技术成果的图像传感器,其工作原理运用被称为“间接飞行时间(i-ToF)”的飞行时间(ToF)技术。 IRS2975C的小尺寸和性能专为不断增加的iToF应用量身定制,能够在低功耗的情况下提供宽泛的工作范围 。这款全新i-ToF传感器是消费级智能手机、服务机器人、无人机以及各种物联网设备的理想选择。 英飞凌的最新像
[物联网]
基于英飞凌新型像素技术的间接飞行时间(i-ToF)<font color='red'>传感器</font>,以更优的成本提升3D摄像系统性
底部填充胶在汽车电子领域的应用有哪些?
在汽车电子领域,底部填充胶被广泛应用于IC封装等,以实现小型化、高聚集化方向发展。 底部填充胶在汽车电子领域有多种应用,包括以下方面: 传感器和执行器的封装:汽车中的各种传感器和执行器,如温度传感器、压力传感器和位置执行器,汽车雷达等,需要使用底部填充胶进行封装,以提高其耐振性和可靠性。 电路板的防护:底部填充胶可用于电路板的防护,提高其抗湿气、抗腐蚀和抗振能力,确保电路板在恶劣环境下的正常工作。 连接器的密封:汽车电子系统中的连接器需要具有良好的密封性能,以防止水分和灰尘侵入。底部填充胶可用于连接器的密封,提高其防水和防尘性能。 电子元件的粘接和固定:底部填充胶可用于电子元件的粘接和固定,如将摄像头感光芯片
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
