基于RS频谱与信号分析仪的数字预失真原理
发布者:JoyfulMelody最新更新时间:2020-01-30 来源: elecfans关键字:RS频谱  信号分析仪  数字预失真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Doherty功率放大器虽然效率较高,但是其线性度通常较差,需要采用数字预失真技术对其线性化。为了满足越来越高的通信速率,Doherty功放的工作带宽也越来越宽。因此,为了评估Doherty功放的线性化性能,搭建宽带的数字预失真平台很有必要。本文采用基于R&S信号与频谱分析仪(FSW26)的数字预失真平台,对实验室的宽带Doherty功放进行了线性化实验。实验表明,无论是单频,并发双频,还是并发多频工作模式,宽带Doherty功放搭配数字预失真技术后都可获得较好的线性度。
1. 引言
随着通信速率变得越来越高,信号带宽也越来越宽,特别是载波聚合技术的采用,使得发射机所需支持的带宽也显著增加。面对载波聚合技术的挑战,一种较经济的发射机方案是并发多频发射机。这种场景下,一条发射通道既要能支持传统的单载波的通信信号,同时也需要能支持并发多频的载波聚合信号,因此,即发射通道的带宽也显著增加。发射通道上功率发大器的带宽是发射通道带宽的主要瓶颈,特别是Doherty功率放大器,虽然其效率明显优于传统的AB类功率放大器,但是典型的Doherty功率放大器的相对带宽只有10%左右。为了面对并发多频发射机的挑战,近几年来,宽带Doherty功放的设计成了功放研究领域的关注重点。
Doherty功率放大器的线性度较差,通常需要搭配数字预失真技术(DPD)才能在基站中使用。因此, 宽带Doherty功放除了效率、带宽指标需要关注外,能否线性化也是目前业内比较关注的话题。Doherty功放设计完成后,需要测试其DPD后的线性度性能,以完成对所设计的功放的整体性能评估。
2. 数字预失真原理
通常情况下,功率放大器在饱和工作状态下,效率更高,以Doherty功率放大器为例,在回退功率点,主路功放工作于饱和状态,在峰值功率点,主路功放和辅路功放均处于饱和状态,因此,Doherty功放在峰值和回退点都能获得较高的效率。然而,饱和状态下的功放由于增益压缩,会表现出非线性失真,即输出信号的带宽会比原始输入信号更宽。
图1、数字预示真原理示意图
为了消除功放的这种失真,数字预失真技术的思路是在数字域对输入信号进行预先处理,相当于在基带信号上叠加了与功放失真信号大小相等,相位相反的分量,最终预先叠加的分量与功放自身产生的失真分量相互抵消,达到了线性化的目的。图1则是从增益的角度解释了数字预失真技术的原理,从中可看出,功放的增益(曲线的斜率) 在输入信号较大时会降低,而预失真模块的增益(曲线的斜率) 则是在输入信号较大时增益升高,最终二者级联,使得输入输出曲线为一条直线(增益平坦)。
关键字:RS频谱  信号分析仪  数字预失真 引用地址:基于RS频谱与信号分析仪的数字预失真原理
上一篇:气相色谱仪进样常见的故障及检查方式
下一篇:电桥测试仪测量原理_电桥测试仪使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 14:05
基于RS频谱信号分析仪数字预失真原理
Doherty功率放大器虽然效率较高,但是其线性度通常较差,需要采用数字预失真技术对其线性化。为了满足越来越高的通信速率,Doherty功放的工作带宽也越来越宽。因此,为了评估Doherty功放的线性化性能,搭建宽带的数字预失真平台很有必要。本文采用基于R&S信号与频谱分析仪(FSW26)的数字预失真平台,对实验室的宽带Doherty功放进行了线性化实验。实验表明,无论是单频,并发双频,还是并发多频工作模式,宽带Doherty功放搭配数字预失真技术后都可获得较好的线性度。 1. 引言 随着通信速率变得越来越高,信号带宽也越来越宽,特别是载波聚合技术的采用,使得发射机所需支持的带宽也显著增加。面对载波聚合技术的挑战,一种较经济的
[测试测量]
基于<font color='red'>RS</font><font color='red'>频谱</font>与<font color='red'>信号分析仪</font>的<font color='red'>数字预失真</font>原理
信号分析仪频谱分析仪区别简介
频谱分析仪的频率范畴宽,灵敏度高,十分适合通讯设备和链接的频率遍布测量,主要缺点只有得到输入信号的幅度值。矢量信号检测仪频率范畴较低,运用FFT的特性可以与此同时得到力度和相位差,尤其第一、二、三代移动通信技术,包含蜂窝状、GSM和CDMA机器设备的测量。 在实验室和生产车间常见的信号测试设备是电子器件数字示波器。人的思维对时间概念特别敏感,时时刻刻都和频域事情产生联络,可是信号通常以频率方式发生,用数字示波器观查简单幅度调制载波通信信号也不方便,通常表明载波通信时看不清楚调配仪,屏幕上得到的是三条谱线,即载波与在载波上下的调配频。调制方式越繁杂,电子器件数字示波器会难表明,频谱分析器的语言表达能力强,频谱分析仪是名副其实的时
[测试测量]
<font color='red'>信号分析仪</font>和<font color='red'>频谱</font>分析仪区别简介
频谱仪(信号分析仪)主要工作参数
频谱仪作为电子行业(通信行业)的重要工具,对于了解其基本功能框架和基本工作参数是通信攻城狮的基本技能。其基本框图如下 衰减器用途:运用衰减器鉴别伪信号 保证进来的信号-ATT(频谱前端输入衰减器衰减值)≤-20dBm,则可以保证内部混频器工作于线性区(混频器是有线性工作范围的),如果频谱仪工作在非线性范围的话,测量结果不可信。同样,衰减也不是越大越好。 衰减器加大的话,频谱的噪声也会加大; 频谱仪,如果想测的准确的话,衰减器参数设置要合适。 调整衰减器,使得信噪比越大,测量的越准; 中频滤波器(分辨率滤波器,RBW)特性 任何信号都一定会有谐波分量, RBW是区分两个信号的分辩率,RBW越小,区分两个信号的
[测试测量]
<font color='red'>频谱</font>仪(<font color='red'>信号分析仪</font>)主要工作参数
频谱分析仪和信号分析仪的区别方法
频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值.矢量信号分析仪频率范围较低,利用FFT的特点能够同时获得幅度和相位,特别地第一、二、三代移动通信,包括蜂窝、GSM和CDMA设备的测量. 在实验室和车间常用的信号测试仪器是电子示波器。人的思维对时间概念比较敏感,每时每刻都与时域事件发生联系,但是信号往往以频率形式出现,用示波器观察简单的调幅载波信号也不方便,往往显示载波时看不清调制仪,屏幕上获得的是三条谱线,即载频和在载频左右的调制频。调制方式越复杂,电子示波器越难显示,频谱分析器的表达能力强,频谱分析仪是名副其实的频域仪器的代表。沟通时间一频率的数字表达方法就是傅里叶变换,
[测试测量]
如何优化频谱分析仪/信号分析仪--优化发射机测试的5个技巧
优化频谱仪发射机测试比您想象的更容易。我们将介绍了 5 个技巧,能够帮助您提高效率,获得更清晰的频谱测量结果。您将了解到如何运用一些简单的方法加快频谱分析仪的测量速度,减少测量误差,提高测量结果的可靠性。 了解以下方法,更高效地执行测试: 1. 校正测试系统 2. 优化分辨率带宽可以提高测试速度或精度 3. 在测量低电平信号时提高灵敏度 4. 尽量减少分析仪的失真产物 5. 利用测量应用软件加快测量速度,提高测量准确性和可靠性 技巧 1 校正测试系统 校正测试系统在被测器件(DUT)的信号进入信号分析仪之前,电缆、适配器和探头可能会使信号发生改变,导致您得到的测量结果不是十分准确。但我们有办法解决这个问题。您可以通过在 K
[测试测量]
如何优化<font color='red'>频谱</font>分析仪/<font color='red'>信号分析仪</font>--优化发射机测试的5个技巧
如何在频谱分析仪或矢量信号分析仪上测量功率谱密度?
功率谱密度PSD测量值通常以 Vrms2 /Hz 或 Vrms/rt Hz 为单位(这里的 rt Hz 指的是平方根赫兹)。或者,PSD也可以采用dBm/Hz为单位。 频谱分析仪 均可通过噪声标记对功率谱密度进行测量。矢量信号分析仪比如 89600S或89400,直接就有PSD测量数据类型。 在频谱分析仪上最简便的测量方法(测量结果以 Vrms/rt Hz 为单位)就是: 在振幅菜单中选择以伏特为单位的振幅(AMPLITUDE More Y Axis Units Volts)。 在标记或标记功能菜单中打开噪声标记(例如:在ESA上的选择顺序为Marker More Function Marker Noise
[测试测量]
[测试测量]
如何防止频谱分析仪(信号分析仪)的损坏?
1. 确保正确接地 始终使用三插头 AC 电源线给分析仪供电。 频谱仪正确接地将防止对仪器和操作员有害的静电荷的形成。 不要使用无接地保护导线的外接线、电源线或自耦变压器致使接地保护无效。 检查AC电源的质量和极性;典型的AC电压为100、120、220 伏特,+/-10%或 240 伏特,+5%/-10%。典型的接地线阻抗 1 欧姆,零线和地线间的电压 1 伏特。 2. 阅读警告标签和规格说明书 不要使用超过技术指标说明书或仪器黄色警告标签所指示的值。 频谱分析仪参考规格指南上所列指标需要满足的条件。包括稳定时间、仪器设置和校准/校正要求。 3. 避免分析仪过载 前端过载会引起前端部件的损坏。对所测信号电平有所了解以避免分析仪前
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
