蒸汽可以分为饱和蒸汽和过热蒸汽。在流量计算仪中可根据过热蒸汽的温度、压力查表得密度求取质量流量,但当过热蒸汽在经过长距离输送后,或由于管道保温措施不当,往往会因为热量损失温度降低使其从过热状态进入临界饱和状态,甚至部分蒸汽冷凝出现相变而变成水滴,这时成为湿饱和蒸汽(过饱和蒸汽)。
在供热行业中,蒸汽流量计测量不准确是普遍存在的问题,其中主要原因分析如下。
1、测量的分析:目前使用测量蒸汽流量,测量介质都是指单相的过热蒸汽或饱和蒸汽。对于相流经常变化的蒸汽,肯定会存在测量不准确的问题。这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度。然而这些方法并不能彻底解决蒸汽流量测量不准确的问题,解决这一问题的根本办法是开发一种可测两相流动介质的流量仪表。
2、过热蒸汽在经过长距离输送后,随着工况(如温度、压力)的变化,特别是在过热度不高的情况下,会因为热量损失温度降低而使其从过热状态进入饱和或过饱和状态,转变成为饱和蒸汽或带有水滴的过饱和蒸汽。饱和蒸汽突然大幅度减压,液体出现绝热膨胀时也会为饱和蒸汽或带有水滴的过饱和蒸汽。饱和蒸汽突然大幅度减压,液体出现绝热膨胀时也会转变成为过热蒸汽,这样就形成汽液两相流介质。
用于检测气体流量的流量计种类很多,以速度式和容积流量计应用zui普遍,它们的共同特点是只能连续测定工况下的体积流量,而体积流量又是状态的函数,工作状态下的体积流量不能确切的表示实际流量,工程上一般都以标准状态体积流量或质量流量表示。所以蒸汽流量的测量更需要采取补偿措施,并且因蒸汽的状态变化补偿因素也比较复杂。
过热蒸汽的密度由蒸汽的温度、压力两个参数决定,而且在参数的不同范围内,密度的表达形式也不相同,无法用同一通式表示,所以不能获得统一的密度计算公式,只能个别推导求得温度、压力补偿公式。在温度、压力波动范围较大的场合,除进行温度、压力补偿外,还需要考虑对气体膨胀系数ε的补偿。
无论采用何种流量计检测饱和蒸汽的流量,在蒸汽压力波动的条件下工作,必须采取压力补偿措施,这是因为在流量方程中,都含有蒸汽密度的因素,工作条件与设计条件不一致时,读数会产生误差,误差的大小和工作压力与设计压力偏差的大小有关。
目前应采取以下三项措施:
(1)输送蒸汽的管路必须有良好的保温措施防止热量损失。
(2)锅炉操作中应避免出现汽包液位过高现象,尽量减少负荷出现大的波动
(3)在蒸汽管路上要逐段疏水,在管道的zui低处及仪表前的管道上应设置疏水器,及时排出冷凝水。
上一篇:雷达液位计和导波雷达液位计有什么区别
下一篇:投入式液位变送器的原理及优缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 16:38
- 羲和移动灯
- LTC2656BCFE-H16 八通道、16 位数模转换器的典型应用
- LTC3442 的典型应用 - 具有自动突发模式操作的微功率同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- TAR5SB46 点稳压器(低压降稳压器)的典型应用
- 高压栅极驱动器L6393的低压全桥参考设计板
- REF43 +2.5V 参考电压的典型应用,用于温度至 4-20 mA 变送器
- 使用光学编码器产生方向(向上/向下)和幅度(计数)信号的典型电路
- LT3010/LT3010-5 的典型应用 - 50mA、3V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
- GD32F130最小系统板
- LTC3455EUF 演示板,USB 电源解决方案,USB/锂离子适配器,3.15V @ 500mA,1.8V @ 400mA,Vin = 5V +/- 5%
