内容说明
本发明涉及一种测量管道内流体质量流量的毕托巴质量流量计,尤其是涉及一种测量管道内混合流体质量流量的毕托巴一体化质量流量计。
发明背景
目前测量管道内流体质量流量所采用的毕托巴质量流量计结构上主要包括毕托巴流量传感器、差压变送器和流量积算仪,毕托巴流量传感器具有导压管和取压头,导压管包括全压管和静压管,取压头的上部具有全压孔和静压孔,取压头的下段为柱形接头,所述全压孔通过全压通道与所述全压管连通,静压孔通过静压通道与所述静压管连通,所述全压管和静压管与所述差压变送器的输入端相连相连,差压变送器的信号输出端与所述流量积算仪的信号输入端相连,上述结构的毕托巴质量流量计仅适用于测量管道内仅有一种流体且流体处于常温常压状态时的管道内流体的质量流量,上述结构的毕托巴质量流量计在使用时,毕托巴流量传感器从管道的侧壁垂直地插入管道内,让全压孔和静压孔的中心点连线在管道的轴线上,全压孔对着流体的来流方向,静压孔对着流体的去流方向,流体在管道内流动时,在导压管上端的全压接口和静压接口分别输出管道内流动着的流体的全压和静压,用管道内流动着流体的全压和静 压,按流体力学原理可以计算出管道内流体的流量,再根据管道内的流体在常温常压下的密度最终可以在流量积算仪内计算出管道内流体的质量流量并在积算仪上显示。
但是当管道内流动的是多种混合流体且处于非常温常压状态时上述结构的毕托巴质量流量计则无法准确测量管道内混合流体的质量流量。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种无须在被测量管道另开设测量安装孔,从而易于安装和拆卸的毕托巴一体化质量流量计。
为解决上述技术问题,本发明毕托巴一体化质量流量计,包括毕托巴传感器、差压变送器和流量积算仪,所述毕托巴传感器具有取压头、导压管和管道安装管座,所述导压管穿过管道安装管座,所述导压管与管道安装管座之间形成有环形缝隙,还包括测量混合流体密度的密度计,密度计的输入端通过取样管与所述管道安装管座相连通,其信号输出端与所述流量积算仪的信号输入端相连;还包括可伸入到管道内的引流管,该引流管穿过所述管道安装管座,引流管上连有温度变送器和压力变送器,温度变送器和压力变送器的信号输出端与所述流量积算仪的信号输入端相连。
采用上述结构的毕托巴一体化质量流量计,安装使用时需要先在管道壁上开设圆形安装孔,安装孔的径向尺寸要略大于毕托巴流量传感器的导压管和引流管的横向尺寸之和,通过管道安装管座把毕托巴流量传感器装在管道上,使导压管和引流管伸入到管道内,由于本发明中的所述导压管与管道安装管座之间形成有环形缝隙,还包括测量混合流体密度的密度计,密度计的输入端通过取样管与所述管道安装管座相连通,其信号输出端与所述流量积算仪的信号输入端相连,采用上述技术特征管道内混合流体会通过导压管与管道安装管座之间的环形缝隙进入到取样管,进而所述密度计能够测量到管道内混合流体的常温常压下的密度并把测量结果输入到所述流量积算仪;又由于还包括可伸入到管道内的引流管,该引流管穿过所述管道安装管座,引流管上连有温度变送器和压力变送器,温度变送
器和压力变送器的信号输出端与所述流量积算仪的信号输入端相连,采用上述技术特征后可测量出管道内温合流体的准确温度和压力,并把测量结构输入到流量积算仪,最终结合管道内混合流体的流量、混合流体常温常压下的密度,并以管道内的实际温度和压力作为补偿,可在流量积算仪内计算出管道内混合流体的质量流量。
综上所述,本发明毕托巴一体化质量流量计可以准确测量管道内混合流体的质量流量。
- 使用 LTC3639HMSE 高效 100 mA 降压稳压器的典型应用
- NCV7703GEVB,汽车用 NCV7703 MOSFET 功率驱动器的评估板
- EVAL-AD7142EBZ,SPI 接口评估板由用户评估用于电容式触摸传感器的 AD7142 可编程控制器的特性
- NCP382HD10AAGEVB,笔记本USB开关评估板
- zuixiaoxitong
- LT1117IST-3.3 调节固定稳压器输出电压的典型应用
- EP53A7HQI 1A 同步降压稳压器典型应用电路
- ADP5054 Quad Buck Regulator 集成电源解决方案的典型应用
- LTC3603EMSE 演示板、2.5A、15V、单片式同步降压型稳压器
- 模拟及五位源表 / 电流表(一)控制部分
