详解基于555定时器的电容测试仪设计
发布者:lambda21最新更新时间:2020-02-07 来源: elecfans关键字:555定时器  电容测试仪  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小[1]。因此,一种简单、实用的电容测试工具在实际中具有一定的实用价值。一般元件参数的数字化测量是把被测参数转换成频率后再进行测量[2],本设计采用555为核心的振荡电路,将被测电容值转化为频率,并利用AT89S51处理器测量出频率,再通过该频率值计算出电容参数值。
2 系统的原理框图
  系统主要采用了555定时器构成的RC振荡电路和单片机技术。设计思路:被测电容C通过RC振荡转换成频率信号f,送入单片机测频,对该频率进行运算处理求出被测电容的值,并送显示器显示。系统框图如图1所示,其主要由测量电路和控制电路两部分组成。当接入被测电容后,由555定时器构成RC振荡器产生方波信号,把此信号通过接口传到AT89C51单片机I/O口上,对此方波信号进行测频,通过软件编程,计算出得到被测电容值,由LCD1602液晶显示。
  详解基于555定时器的电容测试仪设计
图1 系统框图
  3 硬件设计
  3.1 555振荡电路的设计
  由555芯片构成的多谐振荡电路如图2,CX为被测电容,接通电源后,CX被充电,A点电压UA上升。当UA上升到时,触发器被复位,同时555芯片内部放电三极管导通,此时U0为低电平。CX通过R2和放电三极管放电,使UA下降。当UA下降到时,触发器又被置位,U0翻转为高电平[3]。CX放电所需的时间为:
  详解基于555定时器的电容测试仪设计
  详解基于555定时器的电容测试仪设计
图2 555构成的RC振荡电路
  详解基于555定时器的电容测试仪设计
  由上式可知,当电路设计完成后,振荡器输出f随CX的变化而改变。改变R1、R2的值即可改变系统量程。系统量程分为四档:(1)R1+2R2=470KΩ时,测1.0nF-10.0nF的电容值。(2)R1+2R2=47KΩ时,测10.0nF~100.0nF的电容(3)R1+2R2=4.7KΩ时,测100.0nF~1000.0nF的电容。(4)R1+2R2=470Ω时,测1.0μF~10.0μF的电容。图3为R1+2R2=470KΩ时,测量电容为2μF振荡输出输出波形。
  详解基于555定时器的电容测试仪设计
图3 振荡电路输出的频率信号
  3.2 信号处理及显示电路
  信号处理电路部分采用单片机AT89S51作为系统的主控制器。AT89S51单片机的最小系统由时钟电路、复位电路、外加电源及单片机构成[4],其硬件电路如图4所示。555振荡电路输出的是脉冲波,接到AT89S51处理器的输入引脚P3.5,通过AT89S51内部定时/计时器T0、T1及相应的程序设计,构成一个数字式频率测量系统,测出频率后按(5)式运算处理后得到被测电容值。
  详解基于555定时器的电容测试仪设计
图4 单片机控制显示模块
  显示模块LCD1602液晶第1、2脚接驱动电源;第三脚VL为液晶的对比度调节,通过在VCC和GND之间接一个10K多圈可调电阻,中间抽头接VL,可实现液晶对比度的调节;液晶的控制线RS、R/W、E分别接单片机的P2.5、P2.6、P2.7;D0~D7为LCD1602液晶模块的8位双向数据口,分别与STC89C52RC单片机的P1.0~P1.7相连,用于传输数据。接在单片机的P0口;BL+、BL-为液晶背光电源[5][6]。
  4 系统软件设计
  详解基于555定时器的电容测试仪设计
图5 主程序流程图
  系统软件环境以Keil4.0为仿真平台,使用C语言编程编写了运行程序;包括主程序模块、显示模块和电容测试模块。软件设计主要包括三个方面:一是初始化系统;二是按键检测;三是数据采集、数据处理并进行显示。程序采用模块化的结构,这样便于调试和修改,易编程和易读性好,也程序结构清楚[7]。系统程序流程如图6所示,首先对P3.5口脉冲信号频率的测量,再通过(5)式算出所测的电容值,由LCD1602显示出来。
  5 系统的测试
  详解基于555定时器的电容测试仪设计
表1 电容测试数据
  6 结束语
  设计的电容测试仪硬件采用555定时器作为信号采集模块、AT89S51单片机作为信号处理器模块,软件采用Keil4.0为仿真平台,使用C语言编程编写了运行程序。其具有性能稳定、精度高、操作简单、功耗低等优点。经测试表明:其可以测试1.0nF-10.0uF范围的电容,误差小于0.5%。误差产生主要原因与电路元件参数、测试环境、测试方法等因素有关。
关键字:555定时器  电容测试仪  频率 引用地址:详解基于555定时器的电容测试仪设计
上一篇:FTS-300光缆测试仪的应用
下一篇:福禄克红外热像仪在化学纤维制备工艺中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 20:35
温度一频率变换器电路图
温度一频率变换器电路图
[模拟电子]
温度一<font color='red'>频率</font>变换器电路图
如何用函数信号发生器产生低占空比的信号
  引言   如果您要表征数字器件特性,通常会用脉冲发生 器产生所需要的信号。但对于像微控制器这样的低频 应用,您可使用较便宜的通用函数发生器产生低占空 比信号。   今天的通用函数发生器是有众多功能的信号源,它 们采用直接合成的数字信号产生方案,可产生带有内置 扫描和调制的多种类型的波形和频率。有些发生器更具有产生任意波形的能力。虽然一般都具有极稳定的频率和很低的失真,但并不完全适合产生低占空比的信号。   当您用通用函数发生器产生可变占空比方波时,占 空比通常限制为 20% 至 80%,并以 1% 步进。另一项限 制是函数发生器的带宽;典型函数发生器可产生达15MHz 的方波。有限带宽造成上升和下降时间约为20ns--因此最
[测试测量]
一种类R—F 转换频率的测量法
简介:本文论述一种类R—F 转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数 测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V 转换电压测量法和R—F 转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F 转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt 与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。 MSP430单片机计数法测温原理 以NE555定时器为核心组成典型的多谐振荡器,把被测热
[单片机]
一种类R—F 转换<font color='red'>频率</font>的测量法
MSP430F5529/G2553单片机频率设置程序
MSP430F5529/G2553单片机的频率设置c语言程序: #include "msp430F5529.h" #define P15_H (P1IN & BIT5); #define P15_L (P1OUT & (~BIT5)); int tt=0,temp,kk,i; void delay(int ns) { int kk; while(ns--) for(kk=0;kk 120;kk++); } //******A/D转换函数设置*****// void adc1() { P1SEL |=BIT6; //转换模拟信号从P1.6输入,内部集成了转换模块 ADC12CTL0 =
[单片机]
三相电容电感测试仪的使用说明
三相电容电感测试仪可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,本仪器还能测量工频状况下的电流,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。 该测试仪采用新一代高速混合微处理器,高度集成化,芯片内置双路高速16位AD转换器,同步采集被试电容器的电 压信号电流信号,自动识别转量程、程控放大器增益,其放大能力1千倍以上,所选用精密电阻器,温度引响小,将其 转换数据经微处运算后,得到测试结果,送液晶屏显示全部测量参数,整个测量过程仪器自动完成。 1、仪器开箱后,按照仪器装箱单,检查是否相符 。 
[测试测量]
基于MSP430单片机的多路数据采集系统的设计
1 引 言 数据采集是从一个或多个信号获取对象信息的过程。随着微型计算机技术的飞速发展和普及,数据采集监测已成为日益重要的检测技术,广泛应用于工农业等需要同时监控温度、湿度和压力等场合。数据采集是工业控制等系统中的重要环节,通常采用一些功能相对独立的单片机系统来实现,作为测控系统不可缺少的部分,数据采集的性能特点直接影响到整个系统。本文设计的多路数据采集系统采用MSP430系列单片机作为MCU板的核心控制元件。MSP430系列单片机是由TI公司开发的16位单片机,其突出特点是强调超低功耗,非常适合于各种功率要求低的场合。该系统采样电路采用MSP430单片机内部12位的A/D,使系统具有硬件电路得以简单化,功耗低的特点。由于该系列
[单片机]
测量电阻传感器谐振频率变化的数字波形发生器
可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图1示出了一个基本的交流驱动调谐电路接近式传感器(即L和C)以及采样电阻器R。在静态条件下,L和C谐振并在某一频率下具有最大阻抗。当一个物体接近该传感器时,L或C值发生变化并改变电路的谐振频率。只要用一个固定频率来激励传感器,并测量输出电压V2相对于激励电压V1的相位或幅度变化,就可以推导出该物体的位置。不过,这种方法会限制传感器的动态范围和分辨率。    作为一种替代方法,可以使用一个跟踪传感器谐振频率变化的扫频交流电源来驱动传感器。图
[测试测量]
测量电阻传感器谐振<font color='red'>频率</font>变化的数字波形发生器
单片机测频率信号的参数分析
摘 要: 针对MCS---51、98系列单片机定时/计数器的工作特点,本文通过对频率信号的分析,对不同参数的信号提出了不同的方法,通过分析阐明了方法的模块性规律,系统地解决了用单片机测频率这一类问题。 关键词: 单片机 频率 频率的特征参数 1.引言 无论何种类型的信号,连续的或离散的,有规律的或无规律的,对计算机控制系统而言,首先得通过前向通道的调理,使信号能够被机器所检测:高低电平的范围,时序的配合、是否需要锁存、是否需要分频等等。 测速、测V/I、测相位等一般都要用到频率信号,特别是在工业控制中。很多变送器如电压、电量变速器,功率、行程变速器等都有频率信号或者说脉冲信号的输出。 频率信号抗干扰性能好,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
