福禄克红外热像仪管道的安全保障
发布者:九九归一74最新更新时间:2020-02-08 来源: elecfans关键字:福禄克  红外热像仪  管道  安全保障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无论是城市里给水、排水、供热、供煤气的管道干线和长距离的输油、气管道,还是工厂里的工艺管道,都是城市安全保障的重要设备。利用热像仪检测管道堵塞、减薄、腐蚀、渗漏等故障,从而避免对环境及人员造成伤害;也可以使用热像仪对管道的保温进行检测和评估,从而减少能耗,达到节能效果。
 福禄克红外热像仪管道的安全保障
  福禄克红外热像仪管道的安全保障
  红外热像仪在检测管道中的应用
  1 管道堵塞,由于堵塞部位和其他部位热容量不同导致温差,这些温差传递到管线外壳,就可以使用红外热像仪在管 道外部拍摄到故障。
  2 管道内壁受磨损或是腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高,从而可以检测出故障。
  3 管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,如果管道内介质为低温介质(如氨气)或是高温介质时,管道渗漏介质与管道外壁温差不同,可使用红外热像仪拍摄到故障。
  4 管道保温脱落,其脱落处温度偏大,可在热像图中清晰显示。热像仪还可检测出管道温度,作为保温是否达到规定 效果的判断依据。
  5 换热器炉管堵塞或是内漏,导致换热效率降低,影响正常生产和造成能源浪费,可以使用热像仪检查出故障。
  6 加热炉或是反应器炉管在高温高压和腐蚀性强的环境下工作,会造成热斑、龟裂、渗碳、氧化、热裂、减薄等,严重影响其使用寿命。利用红外热像仪通过窥视孔对炉内炉管测试,可得到故障的热图像,为维修炉管的实施方案提供依据。
  福禄克红外热像仪管道的安全保障
  福禄克红外热像仪管道的安全保障
  福禄克红外热像仪管道的安全保障
  福禄克红外热像仪管道的安全保障
关键字:福禄克  红外热像仪  管道  安全保障 引用地址:福禄克红外热像仪管道的安全保障
上一篇:福禄克红外热像仪在化学纤维制备工艺中的应用
下一篇:八大要素助你选择合适的红外热像仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 03:10
如何保障汽车信息娱乐和机群系统的热安全性?
目前,下一代汽车配备了越来越复杂的信息娱乐和机群系统。但是现代汽车中电子器件的数量增加会消耗更多能量,从而产生更多热量。由于驾驶座热量增加,汽车仪表盘已经暴露在阳光和高温下。 整个信息娱乐和机群系统的热量会不断增加,所以汽车制造商现在必须克服新的热管理难题。为吸引客户,他们需要在有限的预算的前提下,提供功能丰富且舒适的驾驶体验,同时确保这些系统提供的关键功能能够安全可靠地运行。 图1显示了各类信息娱乐和机群应用程序,每种应用程序都有各自的散热问题。 图1:信息娱乐和机群系统的关键问题是热问题 保护汽车头部单元中过载的微处理器 汽车的头部单元已成为信息娱乐系统的主控制面板,汇集了许多先前分散在整个汽车中的不
[汽车电子]
如何<font color='red'>保障</font>汽车信息娱乐和机群系统的热<font color='red'>安全</font>性?
新的中文福禄克过程仪器事业部网站将于2018年1月20日上线
尊敬的各位用户: 我们很高兴地宣布2018年1月20日新的中文福禄克过程仪器网站正式上线!此网站将两种技术(红外非接触温度测试和炉温跟踪热分析技术)和四个品牌(福禄克过程仪器,美国雷泰公司,爱光和达塔派克)整合到了一起,给我们的客户提供非接触温度测量和炉温跟踪热分析整合的解决方案。 新网站的主要特色包括: 架构清晰:以大行业为起始点垂直延伸到子应用,每个应用都提供包括点温、扫描、炉温热分析以及即将到来的热像等在内的系统性的产品组合,帮助来自不同行业的最终用户快速清楚地了解适合他们独特需求的解决方案 界面美观:采用新一代的自适应界面设计,笔记本电脑、平板电脑和手机都可以使用。 使用便捷:简化搜索功能,顶部导航下拉菜
[测试测量]
配网带电作业机器人能在提升工作效率的同时保障现场作业安全
由“时代楷模”、国网天津滨海供电公司配电抢修班班长张黎明主持研发的配网带电作业机器人,日前在天津正式发布,并交付至首批应用单位。这项搭载着人工智能技术的创新成果,将应用于配网带电作业现场,在提升工作效率的同时保障现场作业安全。 此次交付的配网带电作业机器人,在研发过程中先后突破了视觉识别、运动控制、电磁干扰等关键技术难题,具备定位精准、路径自主规划等特点,填补了配网带电作业机器人领域多项技术、标准及规范空白。 张黎明说,由机器人代替人工在配电网上做“微创手术”,有效解决了传统人工带电作业劳动强度大、安全风险高、工作效率低等问题,降低作业风险,保障人身安全。目前,该机器人已在国网天津电力的10家供电单位试点应用,在保电、
[机器人]
三防承诺,定义经典——福禄克 Fluke 62 MAX 和 62 MAX+ 红外测温仪
中国北京消息——美国福禄克公司推出全球首款通过三米跌落测试且达到IP54防护等级的Fluke® 62 MAX 和 62 MAX+ 红外测温仪。这一坚固耐用、易于使用的测试工具不仅能够做到三防,即防尘、防水抗摔,并且发射率连续可调、具有大背光显示屏,从而使其成为设备检测、电气监测、物业服务、暖通制冷、食品加工等维修维护领域的技术人员应对严苛工作环境的理想选择。 Fluke 62 MAX/MAX+是快速扫描系统温度的理想工具,用于查找和指示电气和机电故障的异常热点、建筑物外壳的不良进气/排气等。由于红外测量无需接触被测物体的表面,技术人员可远离运行的机械或带电的电气连接,从远处进行测量,便捷并保障安全。 Fluke 62 MAX/
[测试测量]
泰克、福禄克和吉时利资助越南电气工程教育事业
中国北京,2011年6月1日---科技公司丹纳赫日前宣布其旗下从事测试与测量的三家子公司---泰克、福禄克和吉时利加入越南的“高等工程教育联盟计划” (HEEAP),共同捐赠了价值 30 万美元的实验室测试设备和用于教员培训的现金奖励。该目标旨在为学习制造、研究以及开发应用领域的电子工程专业学生提供电气和电子测试、测量设备,从而让他们掌握更多的实践、操作经验。泰克、福禄克和吉时利公司都是测试和测量行业的全球领先公司,具有在世界范围内与众多教育机构长期合作的悠久历史和传统。 通过“高等工程教育联盟计划” (HEEAP),美国国际开发署 (USAID)、亚利桑纳州立大学的Ira A. Fulton工程学院 (ASU)、波特兰
[测试测量]
剖析LA红外热像仪结构组成部分
  LA红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。   LA红外热像仪的构成包含以下5大部分:   1、红外镜头:接收和汇聚被测物体发射的红外辐射;   2、红外探测器组件:将热辐射型号变成电信号;   3、电子组件:对电信号进行处理;   4、显示组件:将电信号转变成可见光图像;   5、软件:处理采集到的温度数据,转换成温度读数和图像。
[测试测量]
红外热像仪在汽车刹车片温度检测中的应用
      汽车在人们的生活中已经越来越普及了,每天发生的车祸有很多是跟车的性能有关系,比如刹车片的性能。我们如何能知道目前刹车片的性能?用到的就是红外热像仪,可以完全知道它的整温度个变化过程。文章介绍了红外热像仪在这方面的应用以及如何做好红外检测   概述         刹车片的质量直接关系到汽车停车过程或者应急刹车过程的有效性和可靠性,对驾驶和乘坐人员的生命有直接的影响。利用热像仪可以完全知道整个的刹车片的工作后温度变化过程,从而检验刹车片制动性和耐磨性。   为什么要对刹车片进行温度监测?         高性能的制动能力出自完美的刹车系统。汽车刹车系统一般包括刹车踏板、液压回路、卡钳、刹车片和刹车盘。当驾驶者踩下踏板时,
[嵌入式]
Fluke 190 SeriesII :便携与多通道的完美结合
  会议开始前,Henk Koppelmans缓缓掏出纸巾,轻轻擦了擦示波表的液晶屏。这款时隔多年之后出现的Fluke 190 SeriesII四通道便携式示波表,FLUKE ScopeMeter经理 Henk将它看做“自己的孩子”。   但就在仅仅几分钟之后,这个示波表却被三番两次地重重摔到了桌子上。 Henk Koppelmans,Fluke Genral Manager BU scopeMeter.   “坚强”的Fluke 190 SeriesII   20 年前,当人们大胆地将示波器从实验室带到工作现场时,被摔——似乎就成了手持式示波器的宿命之一。当福禄克早在 1991 年推出 ScopeMeter 90 系
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
