内容说明
本发明涉及用于监控流量系统的操作的装置和方法,具体涉及具有上游压力换能器的超声流量计量系统。
发明背景
天然气经由管线从一个地方输送到另一个地方时,期望精确地了解在管线中流动的气体量,并且特别地在流体被转手或者“密闭传输”时要求精度。然而,即使在密闭传输未能进行的情况下,仍需要测量精度,在这些情况下,可以使用流量计。
超声流量计是一种可用于测量在管线中流动的流体量的流量计。超声流量计具有足以用在密闭传输中的精度。在超声流量计中,跨越待测流体流来回发送声学信号。基于接收到的声学信号的参数,确定流量计中的流体流速。可以根据流速和已知的流量计的横截面积来确定流过流量计的流体体积。
超声流量计量系统常遇到影响计量系统的校准、精度和/或操作的各种条件。例如,管线中污染物的积累、流量限制和/或操作环境相对于校准环境的差异或变化可以影响流量计精度。因此,需要用于监控与流量计系统操作和精度相关的条件的有效技术。
发明内容
本发明公开了用于监控流量计操作的装置和方法。在一个实施例中,一种流量计量系统包括流量计、第一和第二压力传感器、流量调节器和条件监控器。流量计被配置成测量流过流量计的流体体积。第一压力传感器被设置成靠近流量计以测量靠近流量计的流体压力。流量调节器设置在流量计上游。
第二压力传感器设置在流量调节器上游以测量流量调节器上游的流体压力。条件监控器耦接到流量计和各压力传感器,并且被配置成基于第一和第二压力传感器的压力测量结果之间的差来识别流量计量系统的操作中的潜在矛盾。在另一实施例中,一种用于监控流量计量系统的操作的方法包括从设置成靠近流量计的第一压力传感器和设置在调节提供给流量计的流体流的流量调节器的上游的第二压力传感器接收压力测量结果。建立第一和第二压力传感器之间的参考压力差。基于参考压力差以及从第一和第二压力传感器接收到的压力测量结果来识别流量计量系统的操作中的潜在矛盾。
在又一实施例中,一种用于监控流量计量系统的操作的条件监控系统包括参考压力确定引擎和参数检验引擎。参考压力确定引擎被配置成从设置成靠近流量计的第一压力传感器和设置在调节提供给流量计的流体流的流量调节器的上游的第二压力传感器接收压力测量结果。参考压力确定引擎被进一步配置成基于压力测量结果建立第一和第二压力传感器之间的参考压力差。参数检验引擎被配置成基于参考压力差以及从第一和第二压力传感器接收到的压力测量结果来识别流量计量系统的操作中的潜在矛盾。
关键字:上游压力换能器 超声流量计量系统 监控流量系统
引用地址:
具有上游压力换能器的超声流量计量系统的设计及原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 14:30
内容说明 本发明涉及用于监控流量系统的操作的装置和方法,具体涉及具有上游压力换能器的超声流量计量系统。 发明背景 天然气经由管线从一个地方输送到另一个地方时,期望精确地了解在管线中流动的气体量,并且特别地在流体被转手或者“密闭传输”时要求精度。然而,即使在密闭传输未能进行的情况下,仍需要测量精度,在这些情况下,可以使用流量计。 超声流量计是一种可用于测量在管线中流动的流体量的流量计。超声流量计具有足以用在密闭传输中的精度。在超声流量计中,跨越待测流体流来回发送声学信号。基于接收到的声学信号的参数,确定流量计中的流体流速。可以根据流速和已知的流量计的横截面积来确定流过流量计的流体体积。 超声流量计量系统常遇到影响计量系统
[测试测量]
热用户侧涡街流量计计量监控系统介绍
供热单位为用户供热,需要了解用户的各类实时数据,而热网计量数据采集与监控系统可以帮助供热单位了解和管理用户的实时信息,并拥有一定的远程控制功能,适用于供热管网无人值守的供热数据的采集与计量结算,以及相关方面的监控需求。热网计量与监控系统通常包含数据采集、数据解析与存储、通信、控制、结算,以及意外报警等功能,其结构流程如图1所示。 图1中的数据采集模块用来采集用户侧的用热量,这主要是通过流量积算仪完成的。热用户监控系统的无线数据收发模块DTU通过RS232或RS485数据线与流量积算仪相连,实现数据的双向转发功能。DTU可以定时或触发读取流量积算仪输出的温度、压力、瞬时流量、累计流量、停电记录、报警等数字信号,并对数据进行打包、
[测试测量]
怎样跟踪超声波计量表的流量
内容说明 本发明涉及流体流量检测技术领域,尤其涉及一种用于超声波流量计量表的流量快速跟踪方法。 发明背景 流量计量仪表分为速度流量控制仪表和累积流量计量仪表。速度流量控制仪表广泛用于过程量的控制,它关注当前的流量速度( m/s ),比如食品、医药等行业用速度流量控制仪表嵌入生产流水线,控制各种配比成分的流量速度,从而控制配比比例,在这些系统中介质的流量一般都比较恒定,而且是外接供电,能够用更高的采样频率去计量较稳定的流体,达到更高的计量精度。累积流量计量仪表主要是计量累积量的水表、热量表等仪表。 近几年新推出的超声水表、超声热量表、射流水表和射流热量表都属于新型智能表。这些流量基表按频率f周期性的采集流体的流量信息,流体的
[测试测量]
技术文章—TI用于流量计量的超声传感技术
超声传感技术利用超声波的飞行时间(TOF)与管段内介质流速相关,求得超声波顺流和逆流方向传播的时间差,最终来测量和计算流量。此技术在测量宽流速变化范围时非常出色,同时能够处理水和油等液体及空气与甲烷等气体。 基于 TOF 的超声波测量方式是根据上游和下游方向超声信号传播时间的差异来测量流速。超声波在介质流动方向上的传播速度较快,而在逆流动方向时传播速度较慢。无论换能器放置在管道内还是夹在管道外,此项技术均可正常应用。此测量方式要求在两个换能器之间具有直接通路,这就需要仔细选择安装换能器的管道机械构造。如果液体中有气泡出现,此项技术就失去了作用,因为它会对超声波信号造成重大衰减。 由于超声波信号在单一介质与在多种混合介
[传感器]
TI用于流量计量的超声传感技术
超声传感技术利用超声波的飞行时间(TOF)与管段内介质流速相关,求得超声波顺流和逆流方向传播的时间差,最终来测量和计算流量。此技术在测量宽流速变化范围时非常出色,同时能够处理水和油等液体及空气与甲烷等气体。 基于 TOF 的超声波测量方式是根据上游和下游方向超声信号传播时间的差异来测量流速。超声波在介质流动方向上的传播速度较快,而在逆流动方向时传播速度较慢。无论换能器放置在管道内还是夹在管道外,此项技术均可正常应用。此测量方式要求在两个换能器之间具有直接通路,这就需要仔细选择安装换能器的管道机械构造。如果液体中有气泡出现,此项技术就失去了作用,因为它会对超声波信号造成重大衰减。 由于超声波信号在单一介质与在多种混合介质中的
[物联网]
使用超声波技术进行流量计量
超声波技术已在民用、医疗和军事应用中有上百年的历史。几乎每个人都经历过医疗超声波技术(如B超)。目前,最新的超声波应用已发展到工业和汽车市场的自动化中。 超声波技术的非接触性质使其成为医疗、制药、军事和工厂用途的绝佳选择。此外,其操作环境也大大超出人们所了解的范围。 流量计量是以每小时升(lph)或加仑/分钟(gpm)为单位测量液体或气体的流量。流量计可用于住宅和工业环境中,包括住宅和工业仪表中的简易功用表(气表、水表、热量计)或危险液体或气体用混合器(石油、采矿、废水处理、油漆、化学品);见图1。在结构上,流量计包括三个单元:传感器单元、计量单元和通信单元。这些单元或功能块中的每一个都可以是机械式或电子式。 图1:
[网络通信]
使用超声波技术进行流量计量
[测试测量]
浅析超声流量计在天然气计量中的应用
随着我国天然气市场的不断扩大,天然气的计量问题也变得越来越重要,精确地计量对于天然气贸易具有十分重要的影响,超声波流量计是一种新型的气体流量统计仪,测量范围大、具有准确度高、不易压损、重复性好、部件固定、适合于口径较大的气体管道测量工作,因此广泛适用于天然气长输管道的计量工作中。 1工作原理 超声流量计是一种利用声波对流管内流体流速进行测定的计量仪器,气体测量现场主要的设备是超声传感器,传感器一般被安装在管壁上,传感器与传感器之间以几何形的方式排列。目前,所使用的超神波流量计有多个不同的形式,这种形式上的差异主要是由不同的几何形排列所导致的。超声波流量计所使用的是时间差法,在具体操作中,将一对斜角超声流量计算安装早管道的
[测试测量]
