用示波器做环路分析需要几步?
发布者:朱雀最新更新时间:2020-02-24 来源: elecfans关键字:示波器  环路分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
尽管环路分析是检测控制系统稳定性的重要手段,但是测试过程中有诸多细节需要注意,如何快速理解环路分析的意义?环路分析需要怎样设定参数?环路分析的结果该如何读取呢?
一、如何三句话讲清楚环路分析在做什么?
1、稳定可靠的系统必须是闭环系统(带反馈)。控制器根据系统的实际输出与理想输出的偏差来设计算法,使输出值逼近设定值;
2、系统稳定性需要依靠环路中的增益相位裕量来量化,这个指标可以通过扫频来测量;
3、环路分析就是在控制系统中注入频率变化的干扰信号,从而得出系统的频率响应曲线。
总得来说,通过环路分析就能知道当负载端变化时控制系统的表现是否稳定,就这么简单!
环路分析结果图片
二、环路分析的结果是什么?
示波器根据输出信号、输入信号的幅度、相位随频率变化的关系,可得到环路系统的伯德图(幅频特性、相频特性)。想要对产品的稳定性有所了解,靠品牌、经验、还有研发人员拍胸脯都是不够的,有了伯德图协助定量分析,一测便知。
环路分析数据报表
三、有了环路分析,电源性能会有哪些提升?
通过环路分析可以量化电源的频率响应特性,从而将电源朝着更稳定的方向优化。工程师再也不用通过盲目的反复尝试去积累经验,器件选型也不用过分考虑裕量,从而更好的控制电源成本。
四、环路分析的关键测试步骤及参数设定
1、寻找干扰信号注入点
在电压反馈型的开关电源电路中,测试信号注入点为反馈回路的取样点与输出电压点之间。要辨别采样点比较简单,只需观察反馈电压由输出电压的哪条支路分压得到即可。
注入电阻可选择10~100欧的电阻,这种电阻在反馈电路中影响不大,推荐在系统设计时就提前预留此电阻。
2、注入信号幅度调节
注入信号的幅度经验值可设为输出电压的5%。如果幅度不能过小,示波器可能无法识别;过大则可能使系统出现非线性导致测量失真。
3、扫描频率范围设定
环路系统的截止频率推荐设为开关频率的1/20~1/6,在这个范围内,一般可以找到环路的穿越频率点。此处留意环路系统穿越频率不能过低,否则环路无法响应高频的负载波动,从而引起输出电压的噪声。
五、环路分析测量系统的搭建
在ZDS4000环路分析开关电源的应用中,除了示波器之外,还需要信号发生器模块、高压隔离变压器配合。信号发生器模块用于注入信号的产生(普通信号发生器也可代替),高压隔离变压器用于隔离注入电路对环路电路工作的影响。
tip:由于注入信号幅度微弱,推荐选用1X衰减的探头测试。若使用10X,则信号衰减后很容易被噪声淹没。在接地时也尽量使用接地弹簧,而不是接地夹子。
六、环路分析样例数据解读
由于开关电源闭环系统的反馈较为简单,可以根据环路分析所得的波特图进行简约分析:
在闭环增益为0dB时,即穿越频率时,相位裕度一般需要大于45度;
在相位接近0度时,此时闭环增益应小于-20dB。
若符合上述条件,则此闭环为稳定系统。
如下图所示,屏幕右上角显示系统的相位裕度为135.5度,增益裕度为30db。
关键字:示波器  环路分析 引用地址:用示波器做环路分析需要几步?
上一篇:详解示波器的原理作用和未来可能的技术变革
下一篇:示波器基本原理使用步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 16:01
泰克MDO3000示波器电源环路分析实测
对于开关电源来说一个稳定的反馈回路是非常重要的,如果响应的相位裕量和增益裕量不够,则电源动态性能会很差或者出现震荡。泰克的MDO3000系列示波器是电源行业广泛应用的一款示波器,现在通过软件控制来控制示波器即可自动分析电源的环路相位增益响应。 软件设置界面: 四、实际测试效果: 上图是被测产品 用PSM1700进行环路测试 PSM1700的测试结果:穿越频率为33.2980KHz, PM为64.7634,GM为-16.989dB 泰克示波器的测试结果:穿越频率为33.1131KHz, PM为66.32,GM为-16.7dB。 上图另外一个产品的测试结果 对这个产品的穿越频点附近进行间隔更小
[测试测量]
泰克MDO3000<font color='red'>示波器</font>电源<font color='red'>环路</font><font color='red'>分析</font>实测
示波器环路分析需要几步?
尽管环路分析是检测控制系统稳定性的重要手段,但是测试过程中有诸多细节需要注意,如何快速理解环路分析的意义?环路分析需要怎样设定参数?环路分析的结果该如何读取呢? 一、如何三句话讲清楚环路分析在做什么? 1、稳定可靠的系统必须是闭环系统(带反馈)。控制器根据系统的实际输出与理想输出的偏差来设计算法,使输出值逼近设定值; 2、系统稳定性需要依靠环路中的增益相位裕量来量化,这个指标可以通过扫频来测量; 3、环路分析就是在控制系统中注入频率变化的干扰信号,从而得出系统的频率响应曲线。 总得来说,通过环路分析就能知道当负载端变化时控制系统的表现是否稳定,就这么简单! 环路分析结果图片 二、环路分析的结果是什么? 示波器根据输出信
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>做<font color='red'>环路</font><font color='red'>分析</font>需要几步?
示波器环路分析需要几步?
[嵌入式]
使用MSO6系示波器进行环路响应测试
环路响应测试是一种用于评估系统稳定性和性能的常用方法,它通过测量系统对输入信号的频率响应和相位响应来判断系统是否能够正常工作。环路响应测试对于许多应用领域都是非常重要的,如电源管理、电机控制、机器人、航空航天等。 控制系统框图 & Bode图 低噪声是环路测试中的一个重要因素,因为噪声会影响信号的质量和测量的准确性。噪声可以来自多个来源,如测试信号本身、测试设备、环境干扰等。因此,选择一款具有低噪声性能的示波器是环路测试的一个关键步骤。 MSO6系示波器在环路测试中的低噪声优势主要体现在以下几个方面: 先进的噪声抑制技术:MSO6系示波器采用了先进的噪声抑制技术,如数字信号处理技术,能够有效减少示波器内部产生的
[测试测量]
使用MSO6系<font color='red'>示波器</font>进行<font color='red'>环路</font>响应测试
使用MDO系列示波器进行环路响应测试
系统背景: 电源是现代工业的基石,为了设计出效率更高、噪声更小的电源类产品,工程师就需要花更多的时间和精力在电源的完整性上面(PDN);而针对电源完整性来说除了我们经常提到的开关损耗、输入电源质量、输出纹波测试等以外,我们还会涉及到环路响应测试,通过环路响应测试我们可以了解我们的反馈环路的稳定性到底如何,传统方法是利用网络分析仪、或者专有的设备来测试,但是相对来说这种测试成本就非常高了,而我们现在可以利用电源开发工程师现有的泰克设备来进行环路响应测试。 系统说明: 可以使用配有信号源的示波器测量反馈环路电路在其工作条件下的特性。在进行环路响应测量的时候需要利用响应的电路把AFG选件提供的扫频信号加到被测的反馈环路上,我们使用的
[测试测量]
使用MDO系列<font color='red'>示波器</font>进行<font color='red'>环路</font>响应测试
电源波纹测量要注意示波器探头的接地环路
  对某些应用而言,最大限度地降低输出纹波和开关瞬变是非常重要的,尤其是像高分辨率ADC这样的噪声敏感型器件。将开关稳压器用作电源时,输出纹波会在ADC输出频谱上表现为独特的尖峰,从而影响其动态性能或信噪比和无杂散动态范围(SFDR)。考虑到这些不必要的输出信号,有时会用低压差(LDO)稳压器代替开关稳压器。因此会舍弃开关稳压器的高效率优势,改为获取LDO稳压器更干净的输出。像在Hi-Fi高保真音响系统中,老wu一耳朵就能听出功放电源电路用的是LDO稳压器还是DC-DC开关稳压器,外部输入的是太阳能发电的电源还是火力发电的电源。   LDO输出虽然更为干净,但在大电流追求高的电源转换效率的系统中,我们还是会选择DC-DC开关式
[测试测量]
电源波纹测量要注意<font color='red'>示波器</font>探头的接地<font color='red'>环路</font>
泰克示波器环路响应测试的应用方案
【测试原理】 泰克环路响应测试方案使用一台任意波函数发生器AFG提供一个单一的源扫描指定的频率范围,画出每一点的振幅和相位。信号通过信号注入器(如PIC OTEST公司J21xxA模型)引入控制环路,得到的增益图和相位图(波德图)用于自动计算增益和相位裕度,使用光标允许您查看任意频率上的增益和相位值,从而判定电源环路的稳定性。 【测试平台搭建】 实物连接图 信号连接图 【测试说明】 【方案配置】 1.经济解决方案: 泰克示波器MDO3/MSO4+AFG选项+信号注入器J2100A+TPS-5000-CLR软件+2根P2220/P2221(1:1 探头) 2.高级解决方案: 泰克示波器MSO54+AFG选件+5-
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在<font color='red'>环路</font>响应测试的应用方案
示波器在电源控制环路响应测量的应用方案
开关电源一直以来都是电子测试测量中非常重要的设备,由于开关电源具备转换效率高,体积小等优点,在市场中也越来越占据主导位置。 在当今电子行业用户中,几乎在每家用户的工作室、实验室和生产车间等都可以看到开关电源的身影。对于开关电源的测试,一直是电源的设计者与生产方关心的问题,而开关电源的稳定输出能力,也是用户选择一款电源最最基本的能力之一。 开关电源控制环路 直流电源结构可以分为两部分,一部分是输出部分,另一部分是反馈环路部分(图1中红框部分),理想的输出部分只会输出直流信号,实际上,直流电源的输出(图1中的Vout)电压会受负载变化、输入电压变化、温度变化等因素的影响而不稳定。 直流电源的反馈环路负责检测直流电源的输出V
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在电源控制<font color='red'>环路</font>响应测量的应用方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
