模拟示波器与数字示波器两者各有千秋
发布者:王大雷最新更新时间:2020-03-04 来源: eefocus关键字:模拟示波器  数字示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、模拟示波器和数字示波器,各有千秋
  廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具, 带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz。六十年代美 国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6GHz的取样示波器、带宽6GHz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水 平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。
   模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特 殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器 之势,模拟示波器的确从前台退到后台。
  但是模拟示波器的某些特点,却是数字示波器所不具备的:
  操作简单——全部操作都在面板上,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。
  垂直分辨率高——连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。
  数据更新快——每秒捕捉几十万波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。
  实时带宽和实时显示——连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。
  简而言之,模拟示波器为工程技术人员提供眼见为实的波形,在规定的带宽内可非常放心进行测试。人类五官中眼睛视觉十分灵敏,屏幕波形瞬间反映至大脑作出判断,微细变化都可感知。因此,模拟示波器深受使用者的欢迎。
  二、数字示波器独领风骚
   八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来甚至停产模拟示波器,并且 只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现 象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。
  数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz,甚至10GHz。
  其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同的水平,最高可达每秒40万个波形,对观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲就方便多了。
  再次,采用多处理器加快信号处理能力,从多重菜单的烦琐测量参数调节,改进为简单的旋钮调节,甚至完全自动测量,使用上与模拟示波器同样方便。
  最后,数字示波器与模拟示波器一样具有屏幕的余辉方式显示,赋于波形的三维状态,即显示出信号的幅值、时间以及幅值在时间上的分布。具有这种功能的数字示波器称为数字荧光示波器或数字余辉示波器。
  三、数字示波器要有模拟功能
   模拟示波器用阴极射线示波管显示波形,示波管的带宽与模拟示波器的相同,亦即示波管内的电子运动速度与信号频率成正比,信号频率越高电子速度越快,示波 管屏幕的亮度与电子束的速度成反比,低频波形的高度高,高频波形的高度低。利用荧光屏的亮度或灰度容易获得信号的第三维信息,如用屏幕垂直轴表示幅度,水 平轴表示时间,则屏幕亮度可表示信号幅度随时间分布的变化。这种与时间有关的荧光余辉(灰度定标)效应对观察混合波形和偶发波形十分有效。模拟存储示波器 就是这种专用示波器的代表产品,最高的性能达到800MHz带宽,可记录到1ns左右的快速瞬变偶发事件。
  数字示波器缺少余辉显示功 能,因为它是数字处理,只有两个状态,非高即低,原则上波形也是“有”和“无”两个显示。为达到模拟示波器那样的多层次亮度变化,必需采用专用图像处理芯 片,例如TEK公司采用DPX型处理器芯片,具有数据采集、图像处理和存储等多项功能,DPX芯片由130万个晶体管组成,采用0.65um的CMOS工 艺,并行流水结构,取样率2GS/s。它既是数据采集芯片,同时也是光栅扫 描器,模拟示波管屏幕荧光体的发光特性,用16级亮度分级,将波形存储在500*200像素的LCD单色或彩色显示屏上,每0.33秒更新一次。由于模拟 存储示波器只能依靠照相底片记录波形,对数据保存并不十分方便。例如用红色表示出现机率最高的波形,兰色表示出现机率最低的波形,达到一目了然。由于数字 示波器已经达到1GHz带宽的水平,配合荧光显示特性,总的性能优于模拟存储示波器。
  四、数字荧光示器
  去年著名电子 示波器制造商TEK公司首先推出数字荧光示波器两种系列TDS500(单色)和TDS700(彩色),具有500MHz-2GHz带宽,取样率最高 2GHz,最多4通道输入,属于中高档数字示波器,价位在10,000美元以上。今年生产一种TDS3000系列数字荧光示波器,起价只3,000美元, 带宽500MHz,取样率最高5GS/s,受到用户的欢迎。另一家专门生产数字示波器的LeCroy公司,今年也推出一种数字余辉示波器,名称虽有别于数 字荧光示波器,它们的功能实际上是相同的。Waverunner系列的带宽500MHz,取样率500MS/s,最多4通道输入,起价5,999美元。
  以下较详细介绍这两种系列数字示波器的特点:
    普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后作信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示信号的动态特性。数字荧光示波器能够显 示复杂波形中的微细差别,以及出现的频繁程度。例如观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信号,还要记录电视信号中的异常现象,对于专业人员 和维修人员都是同样重要的。
  TEK公司的TDS3000数字荧光示波器提供多种测试模块,可以从前面板右上角插入四种模块。例如触发模 块可作逻辑状态、逻辑图形触发,以及脉冲参数(上升、下降边,宽度、周期等);电视模块专用于多种制式的(NTCS、PAL和SECAM)波形记录;快速 傅里叶变换(FFT)模块可快速显示信号的频率成分和频谱分布,既可分析脉冲响应,亦可分析谐波分布,并且识别和定位噪声和干扰来源。TDS3000系列 示波器是便携式的,重量不到7磅,可由电池供电,特别适于现场使用。
  LeCroy公司的Waverunner系列数字余辉示波器的余辉 时间常数是可以改变的,因此在使用上与模拟存储示波器非常相似。它的抖动和定时分析(JTA)软件包可对屏幕显示的信号作定量分析,例如,经过数字处理后 可在脉冲抖动的波形下面划出亮线,亮线长度表示抖动范围,最亮部分表示最常出现的抖动区。积累波形数目达10万个,结果可绘制成直方图。
   Waverunner示波器还有两种测试用软件包:数字和测量软件包,波形分析软件包。前者可自动测量和分析40种常用参数(如脉冲上升、下降时间,最 大、最小值,偏差值等),预测某种参数的趋势(如测量IC的传输延时的变动范围)。后者包括FFT分析,最多可达10(6)点的记录长度;高分辨率方式; 包络方式;模板测试;合格/不合格测试等。各种测试结果均利用彩色显示器的不同颜色不同亮度表示结果,真正让使用者的视觉获得迅速的反应,充分发挥余辉灰度的三维效应。
关键字:模拟示波器  数字示波器 引用地址:模拟示波器与数字示波器两者各有千秋
上一篇:数字示波器不愿提起的问题-波形死区
下一篇:如何区分模拟带宽和数字实时带宽?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:32
数字示波器的基本元素
每一台数字都具备四个基本功能模块 – 垂直系统、水平系统、触发系统以及显示系统。为了理解数字示波器的整体功能,理解各个模块的功能至关重要。 数字示波器前面板的大部分区域均用于控制垂直、水平和触发功能,因为大部分必需的调节工作都是由这些功能来完成。垂直功能部分通过控件改变“volts per division”(每格电压值)数值来控制信号的衰减或放大,使信号能够以适当幅度进行显示。水平控件与仪器的时基有关,其“每格秒数”控件用于确定显示屏上水平每格所代表的时间量。触发系统会执行信号稳定化处理以及示波器初始化等基本功能以进行信号采集,用户可以选择并修改具体触发类型。而最后的显示系统则包括显示器本身和显示驱动器,以及用于执行显示功能
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>的基本元素
模拟示波器数字示波器的区别
摘要:在19世纪的欧洲,第一台火车曾被马车远远甩在身后。当时钟指向了21世纪,高铁时速已经突破400公里,当年的那些马儿现在只能赛马场和动物园见一见了。生活在摩尔定律面前让以年为周期不断被引爆,任何鼎盛在时代大潮面前终究只是一座小岛。昨天还是欲求千金买马骨,今天就已门前冷落车马稀。模拟示波器就像是当年的马车,也正在渐渐地淡出工程师的视野,在能够预见的某天,他终将会彻彻底底的离开我们,成为测量仪器史书上即将翻过去的一页。 1、曾经的一代枭雄 最早的模拟示波器出现于20世纪初期,大概只有几MHz的带宽。也就是我们早些年见到的那种CRT显示屏的示波器。原理比较简单,在高中物理中已经有讲过:模拟示波器内部会产生周期性的锯齿波信号来控制
[模拟电子]
<font color='red'>模拟示波器</font>和<font color='red'>数字示波器</font>的区别
示波器的发展初期主要为模拟示波器
廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,泰克成功开发带宽10MHz的同步示波器,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6GHz的取样示波器、带宽4GHz的行波示波管、1GHz的存储示波管;便携式、插件式示波器成为系列产品。七十年代模拟式电子示波器达到高峰,行谱系列非常完整,带宽1GHz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术
[测试测量]
模拟示波器数字示波器的区别,看这儿!
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   示波器可以分为模拟示波器和数字示波器。      模拟示波器   模拟示波器的工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。   数字示波器   数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构
[测试测量]
<font color='red'>模拟示波器</font>与<font color='red'>数字示波器</font>的区别,看这儿!
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。本文为大家详细介绍数字示波器参数意义。 数字示波器的带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>介绍_<font color='red'>数字示波器</font>参数意义
讲述数字示波器的触发功能和原理
触发功能是示波器的关键性能,它使示波器能够隔离特定信号事件以便进行详细分析,并能实现重复波形的稳定显示。 自上世纪 40 年代诞生以来,示波器触发功能不断得到增强。R&S RTO/RTE系列数字示波器的全数字触发功能树立了创新的里程碑,它在测量精度、波形捕获密度和功能性方面为示波器用户带来显著优势。 本文为您介绍了传统触发系统的工作原理,并阐释了 RTO/RTE 示波器实时数字触发的优点。 1 传统触发系统原理 1.1示波器触发功能的作用 示波器的触发系统基本上有两个主要应用: 1.确保稳定显示 作为电气和电子信号测量调试工具的示波器,触发功能的发明是一项突破。触发功能能够稳定地显示重复的周期性信号。 2.隔离感兴趣的事件
[测试测量]
讲述<font color='red'>数字示波器</font>的触发功能和原理
示波器RIGOL MSO/DS7000系列数字示波器全“芯”上市
2018年5月18日,苏州普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)正式对外发布其最新款MSO/DS7000系列数字 示波器 ,该系列数字 示波器 采样率高达10GSa/s,存储深度可达500Mpts,是同类产品的佼佼者。而且,MSO/DS7000系列拥有一颗独一无二的“中国芯”,搭载了RIGOL自主研发的数字示波器芯片组。 此外,还具有20倍的超高采样率带宽比,远高于同类产品,10.1英寸的超大电容触摸屏,高达60万次波形捕获率和基于全内存硬件测量的强大数据分析能力,多项性能指标在同类产品中处于领先位置。 MSO7000/DS7000系列采用10.1英寸多点触控电容屏,支持多种手势操作,为用户提供极其友好的用户体验。 存
[测试测量]
数字示波器介绍_数字示波器的优缺点
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 数字示波器优点 1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器 2.可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析 3.特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象 4.更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等 5.可以通过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪连接,可以打印、存档、分析文件6.有强大的波形处理能力,能自动测量频率
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
