一种超微弯型科里奥利质量流量计
发布者:平章大人最新更新时间:2020-03-14 来源: elecfans关键字:超微弯型  科里奥利  质量流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
内容说明
本发明涉及一种科里奥利质量流量计(Coriolis Mass Flowmeter),特别涉及超微弯型科里奥利质量流量计,属于流量计量仪器仪表领域,用于质量流量的直接高精度测量。
发明背景
质量流量测量技术是当今国家科技在过程控制领域中发展的重点,为实现对各种介质在复杂环境条件下的高准确度、高可靠性的测量,科里奥利质量流量计以其优越的性能成为该领域重点发展的新型测量仪表。
科式流量计可以实现对介质质量流量的精准测量,其中测量管是其核心部件。根据测量管数量不同,分为单管式和双管式。单管式因其易受外界振动干扰以及严重的零点漂移导致测量精度较差,故单管式实际应用较少,多采用双管式设计。根据测量管形状不同,可分为弯管型和直管型。
弯管型分U型、微弯型、△型、Ω型、水滴型、蝇拍型等,其中又以U型和微弯型的应用最为广泛。传统微弯型其管形壁厚较厚,尺寸较大,谐振频率较低,一般在60~200HZ,振动信号易于处理,灵敏度高,能够容易实现对结果的测量。但是,传统微弯型由于结构尺寸大,易积存介质残渣以及较大的压力损失而引起较大误差;同时,随着市场要求的逐步提高,传统微弯型的体积尺寸、结构功能等受到安装环境、测量现场苛刻条件的约束,严重影响到科式流量计的广泛应用。市场要求其向更小体积、更低压损、更高精度、更佳稳定性等方向发展。
直管型科式流量计,以其小体积、低压损、高频率等诸多优点在一定程度上解决了弯管型的许多不足,但是直管型的缺点同样比较显著:直管刚度大,灵敏度低,量程比小,相位差过小导致信号处理困难等等,都在很大程度上制约了科式流量计的实际应用。所以由于直管型的其自身局限性导致市场应用较少。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服上述现有技术中所存在的缺陷,提供一种超微弯型科里奥利质量流量计,使得其既能够具有微弯型的高灵敏度、宽量程比的效果,又能够获得直管型的小尺寸、低压损的特点。
【新专利介绍】一种超微弯型科里奥利质量流量计
图为本发明的剖面结构示意图
本发明采用了下列技术方案解决了其技术问题:一种超微弯型科里奥利质量流量计,包括两根相对应的平行的测量管,该测量管两端通过分流体与法兰固定连接,两分流体之间固定连接支撑管,阻尼板固定置在测量管两端,测量管底部圆弧管段的上还置有驱动部件,检测部件固定置在测量管底部圆弧管段两侧的底部,其特征在于:所述的测量管其底部大圆弧管段分别向两侧延伸连接相切的第一直管段,该第一直管段的另一端与小圆弧管段的一端相切连接,小圆弧管段的另一端与第二直管段一端相切连接,该第二直管段的另一端分别固定连接到分流体上的测量管连接端。
本发明克服了目前现用的质量流量计的缺点,使得该超微弯型科里奥利质量流量计既能够具有微弯型的高灵敏度、宽量程比的效果,又能够获得直管型的小尺寸、低压损的特点,有效地提高了科式质量流量计传感器的机械特性及其品质因数。本发明更大程度地减小流量计体积,更加便于现场安装和应用,减小流动阻力,减小压力损失,同时更多地提高测量精度,拓宽量程比,提高抗干扰能力,更大程度地满足日趋复杂的现场工况的高精度计量要求。
关键字:超微弯型  科里奥利  质量流量计 引用地址:一种超微弯型科里奥利质量流量计
上一篇:数字万用表测量误差分析
下一篇:自动量程万用表模块设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:44
热式气体质量流量计的特点总结
热式气体质量流量计是和热式质量流量计比较相似的一种产品,大家在实际的应用过程中应该有所接触,那么大家在使用的过程中,是否有总结出热式气体质量流量计的产品特点呢?中国传感器交易网的专家给大家总结如下: 热式气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表。传感器由两个基准级热电阻(RTD)组成。 一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器RMG。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度。随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH的温度下降。 根据热效应的金氏定律,加热功率P、温度差△T(TRH-TRMG)与质量流量Q有确定的数学关系式。 P/△T=K1+K2 f
[测试测量]
什么是质量流量计
  科里奥利(科氏力)质量流量计运用流体质量流量对振动管振荡的调制作用为原理。传感器由振动管(测量管)、信号检测器、振动驱动器、支撑结构和壳体组成。变送器以微处理器为核心,它向传感器提供驱动力,并将传感器测量的信号转换为质量流量信号,还有根据温度参数对质量流量和密度测量进行补偿、修正的功能,变送器输出电流信号或频率信号,可按一定的协议与DCS通信。   质量流量计是嘉可自动化仪表根据科里奥利力原理开发的一种新型的流量测量仪表,可直接测量封闭管道内流体的质量流量和介质的密度。质量流量计由流量测量传感器和信号转换器两部分组成。   一、主要特点   1、能够直接测量流体的质量流量(这对能源的计量和化学反应等生产过程检测控制具有
[测试测量]
质量流量计在桶装液体灌装线中的应用
1、 前言 在化工和食品工业中桶装液体的灌装非常普遍,对于中等以上的灌装量(10Kg以上),灌装方式一般采用电子称重式和流量计式,其中电子称重方式国内已有大量的应用,由于流量计技术的发展,特别是这几年我们采用质量流量计计量的成功经验,我们认为中等容量以上的高精度灌装采用质量流量计计量更为合理,现介绍我们自主开发的一条采用质量流量计高精度计量强腐蚀粘性液体的自动生产线,该线几乎涵盖桶装液体灌装线的各方面功能,具有典型意义。 2、灌装生产线概述 2.1 物料特性及工艺条件 1)灌装物料温度: 5~35℃ 2)物料密度:有机酸约1.2g/cm3、有机酸盐约1.3g/cm3 3)物料粘度:有机酸约50CP、有机酸盐约150CP 4)
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
