注意事项
在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。
如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。
电池指示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。
不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。
请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。
仪器潮湿时,请先干燥后存放
电压骤降产生的原因
影响工厂的电压骤降多数是由电网故障所产生并传递到工厂。
1.可能产生的外部原因
雷击,造成对地短路故障使配电线路产生大电流,从而导致供电电压骤降。这种电压骤降影响区域大,持续时间一般超过100ms;
供电设备故障;
接地故障;
交通事故,车辆撞到电线杆上;
线路故障,动物、大雪、狂风和挖掘等引起造成压降;
重合闸,突加负载引起的较大电流导致压降。
2.可能产生的内部主要原因
大型电动机负载启动;
工厂无法事先得到电压骤降的警告;
电压骤降波形;
电压骤降的影响。
电压骤降的危害程度与设备的敏感度密切相关,不同的设备对同一电压骤降的感受度是不同的,因此世界上不同的设备制造商联盟制定了多种不同的敏感曲线,如SEMI F47、ITI(CBEMA)、FIPS等。举例说明:制冷电子控制器,当电压低于约80%时,控制器动作将制冷电机切除,导致巨大的经济损失;某高端测试仪,当电压低于约85%时,芯片烧毁,测试仪停止工作,其内部电子电路主板故障; 可编程控制器(PLC),当电压低于约81%时,PLC停止工作;一些I/O设备,当电压低于约90%、持续时间仅几个周期,就会被切除;精密机械工具 ,由机器人控制对金属部件进行钻、切割等精密加工,为保证产品质量和安全,工作电压一般设为90%,当电压低于此值且持续时间超过2个至3个周期时,会被跳闸;直流电机,当电压低于约80%时,直流电机被跳闸;调速电机(VSD),当电压低于约70%、持续时间超过6个周期时,VSD被切除。而对于一些精细加工业中的电机,当电压低于约90%,持续时间超过3个周期时,电机就会被跳闸而退出运行;交流接触器,有研究表明,当电压低于约80%、甚至更高,接触器就会脱扣;以上导致线上材料报废、产量的降低、长时间的设备重新启动和可能产生的设备损坏及相应的人工成本增加。
关键字:电能质量分析仪 注意事项
引用地址:
解析电能质量分析仪注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 19:46
iOS 15新增背景音,天气应用程序与注意事项也有所更新
背景噪音是iOS 15新增的一项辅助性功能,旨在减少外部环境噪音对自己的干扰。背景噪音搭配耳机的降噪功能,可以更大程度的减少外部环境的所造成的干扰。并且,背景噪音可以混入其他音频当中,还可以调整与其他音频混合时背景噪音音量的大小。 目前系统提供的背景音分别有平衡噪声、亮噪声、暗噪声、海洋、雨声、溪流。 开启背景音 1、打开系统设置的辅助功能 2、选择听觉中的音频/视觉 3、打开背景音 还可以打开耳机调节功能,通过调节耳机的平衡音、音域或明亮度,进一步增强背景音的音效。 第一次使用背景音的设备,系统都会自动下载所使用的音效,之后即便手机没有链接互联网,也可以使用背景音。 天气应用程序 iOS15的天气应用程序也
[手机便携]
AVR单片机熔丝位配置操作的注意事项
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。有关ATmega128熔丝位的具体定义和功能请查看本书相关章节,在附录中将给出一个完整的汇总表。 (1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。 (2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首
[单片机]
车载安卓系统的实施方案和注意事项
谷歌创立的开放手机联盟 (OHA) 已走过七个春秋,该联盟已经让安卓 (Android) 操作系统更容易被手机开发商所利用。在其成立后的相当短的时间内,安卓平台已经发展成为主流智能手机和平板操作系统,目前开始出现在汽车和工业应用等拓展市场。苹果 (Apple) 的 iOS 和微软的 Windows CE 等与之竞争的操作系统正在失去市场份额,基于安卓系统的设备则取而代之。事实上,可下载的有用的安卓应用的数量已经增长到近110万个(数据来源:AppBrain 2014年1月)。
基于安卓系统的消费电子设备用户还希望可以在开车或乘车时使用他们的应用程序和设备功能。对于想要实现基于安卓系统的车载信息娱乐系统设计师来说,这里有多种途径
[嵌入式]
使用绝缘电阻表的注意事项
绝缘电阻表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。以下小编为大家介绍几点绝缘电阻表的使用注意事项,供用户使用时参考。 一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表 1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表; 2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场; 3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表; 4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接
[测试测量]
关于keil5使用注意事项(预定义、路径包含)
终于在不用keil5自带添加库的基础上0 error的新建了一个工程。磕磕绊绊搞了快一个下午,各种小问题搞到崩溃。 首先是库文件添加路径的问题 ,只要是你工程中用到的头文件,都需要在工程选项配置中添加相应的路径,另外,通过一个下午的挣扎,发现最好还是在学习的过程中逐渐构建自己的代码库,最好自己添加需要的库文件,这样便于程序的移植。也便于熟悉各种启动文件。 另外一定要注意程序中不能有汉语输入。 千万不要有汉语输入!千万不要有汉语输入!千万不要有汉语输入! 一开始我一直以为是keil坏了,谁知道最后还是发现是自己的错。所以一定要细心。跟着他提示的错误代码行去找,记住,一定要细心。不要老是怀疑别人。一点点汉语输入的空格导致我浪
[单片机]
STM32看门狗与复位IC同时存在的注意事项
1写在前面 我们都知道在复杂环境,比如一些工厂,特别是在有大型机电设备的环境下,我们的电源信号、通信信号都有可能受到干扰。 那么,在这种情况下,我们软件和硬件都有必要做一定预防处理。 除了需要外接复位IC,同时,为了系统能稳定长期的工作,我们可能还有必要添加看门狗。 本文就围绕复位IC、看门狗展开相关内容的讲解。 2 MCU电路为什么要使用复位芯片? STM32都有一个最低工作电压(比如1.8V),当电源电压跌落到低于MCU所要求的最低值时,MCU工作可能发生混乱,造成程序跑飞,引起整机死机、误动作等现象。 使用复位IC的原理是通过确定的电压值(阈值)启动复位操作,同时排除瞬间干扰的影响,又有防止MCU在电源启动和关闭期间的误
[单片机]
涡轮流量计光栅尺位移传感器的注意事项
(1)涡轮流量计光栅尺位移传感器与数显表插头座插拔时应关闭电源后进行。 (2)尽可能外加保护罩,并及时清理溅落在尺上的切屑和油液,严格防止任何异物进入光栅尺传感器壳体内部。 (3)定期检查各安装联接螺钉是否松动。 (4)为延长防尘密封条的寿命,可在密封条上均匀涂上一薄层硅油,注意勿溅落在玻璃光栅刻划面上。 (5) 为保证光栅尺位移传感器使用的可靠性,涡轮流量计可每隔一定时间用乙醇混合液(各50%)清洗擦拭光栅尺面及指示光栅面,保持玻璃光栅尺面清洁。 (6) 光栅尺位移传感器严禁剧烈震动及摔打,以免破坏光栅尺,如光栅尺断裂,光栅尺传感器即失效了。 (7) 不要自行拆开光栅尺位移传感器,更不能任意改动主栅尺与副栅尺的
[测试测量]
电能质量分析仪MAVOWATT在航空领域的重要作用
电能质量分析仪MAVOWATT系列400 Hz 检测 –航空应用 世界上大部分地区的电力是50Hz或60Hz。然而,也有有一些专门的应用会使用一些特定频率。航空、海军和一部分其他应用会采用400Hz的更高频率以提高系统效率,这也为很多用户带来了不便,因为大多数产品只 测量 50和60 Hz。许多用户认为所有的交流应用都是相同的,但他们没有考虑到电力系统的基频,他们的仪器宣称可以处理这种不同频率的应用,但很少有人能真正做到。50/60 Hz的仪器在400 Hz的应用中误用,很可能会导致测量不准确、重复性低,以及由于调查没有收集有用数据而造成的时间和金钱损失。专用的400Hz测量设备需要对硬件和仪器固件进行一些增强,以适应400H
[测试测量]
