示波器测试信号发生器产生的正弦交流信号
发布者:TechGuru123最新更新时间:2020-04-04 来源: eefocus关键字:示波器测试  信号发生器  正弦交流信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
①示波器的探头接A点,探头地端接B点,输入耦合方式为“AC”,如下页(a)图所示。
②调节各旋钮,使示波器上出现一个稳定的波形,波形如下页(b)图所示。
实验结论:示波器中显示的波形与三角函数中的正弦波形完全一样。
正弦交流电压的变化趋势,如下图所示。
①从O开始时增长很快,随着时间的增加u的增长变慢,直到它达到正的最大值为止。
②达到正最大值后,u又开始下降,刚开始时降低得很慢,随着时间的增加u又急剧下降,直到它再次达到O点。
③达到O点后,开始向负方向增加,此时u值为负,刚开始u增加的很快,后来又变慢,直到达到负的最大值。
④达到负最大值后,u又增加,开始增加的慢,后来急剧加快,直到到达O点。
正弦交流电的产生
正弦交流电产生于交流发电机。电压是靠一个磁铁在线圈中旋转产生的。
关键字:示波器测试  信号发生器  正弦交流信号 引用地址:示波器测试信号发生器产生的正弦交流信号
上一篇:液晶显示器开关变压器的检测方法
下一篇:基于FPGA的虚拟DPO设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:15
用AD7008构成可程控正弦信号发生器
在许多电子系统中,经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准或载波信号。正弦渡信号主要通过模拟电路或DDS(Direct Digital Synthesis)等两种方式产生.相对于模拟电路,DDS具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点,因此,DDS存雷达、通信、测试、仪表等领域得到了广泛的应用。 1 系统组成 该系统的核心部件是AD7008,AD7008是ADI公司推出的高集成度DDS频率台成器。首先单片机将频率控制字发送给AD7008,在AD7008的输出端口就可以得到所需的正弦信号,为了使输出信号的频率更为稳定,将输出信号通过由MAX262构成的中心频率可调带通滤波器进行滤波处理.MAX262的中
[模拟电子]
如何利用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测量噪声系
只使用频谱分析仪和前置放大器,可以进行多种噪声系数的测量。通过简单的频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,可以实现对被测器件频率的覆盖。此法的精度低于需要校正噪声源的Y因子技术,其精度与分析器关注频率的幅度精度相当。步骤如下: 1.将信号发生器和频谱分析仪设定为噪声系数的频率,以测量设备的增益。将此值作为Gain(D)。 2.用相同的方法测量前置放大增益。将此值作为Gain(P)。 3.断开频谱分析仪的输入,将输入衰减值设为0dB。没有任何连接的前置放大器输入。将其输出与频谱分析器输入。做这个连接,你可以看到分析器显示出的平均噪音级增加。 4.将被测装置的输入连接到特性阻抗上,将输出与前置放大器输入相连接。分析器显示的噪音级别在
[测试测量]
如何利用频谱分析仪、前置放大器和<font color='red'>信号发生器</font>测量噪声系
力科针对下一代高速电气和光链路测试发布示波器
力科(Teledyne LeCroy)近日宣布增强公司的两款高性能示波器产品线。从2009年推出30GHz带宽的WaveMaster 8 Zi到现在100GHz带宽的LabMaster 10 Zi,这些屡获大奖的示波器平台使力科(Teledyne LeCroy)始终领导示波器技术的发展,不断打破带宽与采样率的界限。新开发的LabMaster 10 Zi-A改进了有效比特位、具有更低的噪声和业界领先的抖动测量底噪。新WaveMaster 8 Zi-B主要提高了采样率,降低了噪声,增强了处理能力和力科示波器最新版本的高级用户界面MAUI。带有旗舰型100GHz带宽的型号LabMaster 10 Zi-A和WaveMaster 8 Zi-
[测试测量]
影响示波器测试精度的五大因素
随着电力电子技术的快速发展,低功耗器件的大量应用以及更加严苛的行业标准约束,对仪器测试的精度越来越关注,开始不满足于市面上示波器幅度测试的分辨率和精度了。 示波器模数转换器ADC位数 接下来由安泰测试Agitek为您分享影响示波器测试精度的五大因素是什么呢? 为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数,但是因为ADC采样率和垂直分辨率性能的互相制约,目前市面上常见的示波器是采用8bit ADC。我们换个角度来看,理论上用满其垂直的动态范围,分辨率就是垂直量程/ 256(2^8),如果采用12bit ADC的示波器其分辨率为垂直量程/4096(2^12)。显而易见,高比特的ADC可以在测试精度上带来非常大的提升。
[测试测量]
影响<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测试</font>精度的五大因素
基于AD9957的USB侧音测距信号发生器设计
   引言   随着我国航天技术的不断进步,深空测距技术受到越来越多的关注。在深空测距系统中,中频信号发生器对系统性能有着重要的意义。   在USB(统一S频段)系统中,原有的模拟电路实现的发射模块存在性能不完善、输入动态范围小、可控性能差、不能适应中心频率大范围变化、体积大等问题,为了解决上述问题,可在一个标准化通用数字调制信号发生器的平台上,通过外围的控制电路,实现对载波中心频率、输出功率、调相指数、测距音通/断控制等参数的改变。   以软件无线电思想为核心,基于PLD(可编程逻辑器件)的通用调制信号发生器的设计,进一步给出了实现中频USB侧音测距信号的硬件设计及软件的设计思想,仿真结果及片上硬件数据采集结果证明了
[嵌入式]
泰克示波器MSO5系、MSO6系在射频脉冲测试的应用
对于射频脉冲的测试,目前业界主要有三种测试手段: 1、 使用宽带功率计测试; 2、 使用包络检波器+示波器测试; 3、 使用频谱仪测试。 虽然这三种方法都比较普及,但是也都有各自的局限性: 为了全面分析射频脉冲信号的性能,突破传统测试方法的限制,泰克新一代示波器MSO5/6推出了全新的时频分析功能——Spectrum View(标配功能),配以选件Opt.RFVT,使得MSO5/6兼具频谱仪、带宽信号分析仪的功能,分析带宽高达2GHz,可以完成射频脉冲常规测试以及调解分析(Chrip/Barker-code pulse)。一台设备便可以完成射频脉冲的波形、拼欧、脉冲参数及脉内解调的分析,具有极高的性价比! 下图以Chrip
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>MSO5系、MSO6系在射频脉冲<font color='red'>测试</font>的应用
吉时利公司推出新的射频矢量信号发生器
先进电子测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司(NYSE:KEI),今天宣布对其流行的射频矢量信号发生器产品线进行功能升级,降低了信号产生的时间并增强了信号质量。竞争对手的信号发生器往往需要用户不得不在最佳的信号质量和最大的测试吞吐量方面进行权衡,而吉时利新款2920A型信号发生器在一台仪器内结合了两方面的性能,无需做出折衷。吉时利正在申请的专利技术让2920A型射频矢量信号发生器可以支持比其他竞争系统更快的频率和幅度切换速率。与一般的系统需要针对研发或生产分别进行优化不同,2920A型仪器是个具备成本效益的方案,在设计验证和生产测试阶段都能适用。 吉时利2920A型信号发生器基于2900系列信号发生器的普遍性能
[测试测量]
如何深入理解数字示波器触发功能及测试案例
“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记分享给大家。 示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才能保证后续的 测量 、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间进行分析交流。 一、示波器触发的原理 示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,
[测试测量]
如何深入理解数字<font color='red'>示波器</font>触发功能及<font color='red'>测试</font>案例
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
