调幅波的调幅系数
发布者:MysticSerenade最新更新时间:2020-04-25 来源: eefocus关键字:调幅波  调幅系数  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、调幅系数的概念
调制信号uΩ=UΩcosΩt,对载波uc=Uccosωt进行调幅时,此时,经过调幅的已调波称为调幅波,它可以表示为:
UAM=Uc(1+macosΩt)cosωt
式中ma——ma=UΩ/Uc,称为调幅度。
调幅度是表征调服被的主要参数之一。测量调幅度的方法主要有示波器测量法和调幅度表法。
2、示波器测量法
调幅波波形图,如图1所示:
图1 调幅波波形图
梯形法原理框图,如图2所示:
图2 梯形法原理框图
3、调幅度表法
TS<
式中TC——为载波周期;TS——调制信号周期
P1和P2上的读数可以算出调幅波的调幅度。
关键字:调幅波  调幅系数  示波器 引用地址:调幅波的调幅系数
上一篇:测量直流偏置
下一篇:测量电容或电感的电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:48
采用示波器设计Z轴调制电路
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   这种脉冲放大器是对tektronix示波器的一个改进方案,它能在3伏的逻辑电平上调制阴极射线管的电子束密度。  用一根短同轴电缆,将输出接到外面的阴极射线管的阴极端,产生的上升时间和下降时间为100毫微秒。
[测试测量]
采用<font color='red'>示波器</font>设计Z轴调制电路
示波器探头使用时应注意的这些问题!
  示波器是我们电子专业相关人士做实验以及做项目用得比较多的仪器,下面给大家简单的介绍示波器探头使用时注意问题。   首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。   另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头使用时应注意的这些问题!
Tektronix 4系列 MSO 混合信号示波器
4系列 MSO.png (513.1 KB, 下载次数: 3) 下载附件 保存到相册 2020-3-6 16:39 上传 · 4 系列 MSO 混合信号示波器 主要特点: 超大的显示屏以及屡获殊荣的用户界面:4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示,打造了示波器全新的操作体验。 出色的细节设计和多达 6 条Flex channel的输入通道:任何通道都可以显示波形、频谱;任何一条输入通道都可连接逻辑探头来查看八条数字通道;所有通道均具备出色的细节设计和准确的测量;在所有模拟和数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s。 应用场景:嵌入式串行总线分析
[测试测量]
Tektronix 4系列 MSO 混合信号<font color='red'>示波器</font>
采用数字示波器进行的EMI预测试
伴随着现代电子技术的发展,各种电子设备的集成度越来越高。大量高速总线和RF功能的引入,使设备本身产生更多的电磁辐射问题。同时,由于用户对采购产品的电磁兼容性要求越来越高,产品设计工程师必须努力降低设计产品的电磁干扰(EMI)。各个厂家也大量投入资金,对产品进行EMC兼容性的测试和认证。 对于通常的EMC设计和认证流程,一般可以分为三个阶段,即产品设计预测试(Pre-test),产品预认证(Pre-compliance)和产品认证(compliance test)阶段。产品认证涉及到严格的标准和测试仪器与场地要求,很多公司在这一阶段是通过第三方的专业实验室完成的,在公司内部只进行预测试和预认证。传统的设计流程是产品设计完成后,交给产
[测试测量]
为何国产示波器厂家从来不愿提起波形刷新率?
没有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。 图1  死区时间 数字示波器在工作时总会先采集数据,然后再对这些数据进行处理和显示,有一点必须了解,那就是示波器数据取样速度远快于数据处理速度,使得它不得不在数据处理期间停止取样,这样必然导致死区t2内的所有波形因没有采集而丢失,示波器的基本原理如图2所示。 图2  示波器原理 与示波器死区时间对应的参数是示波器的波形刷新率,又叫波形捕获率,示波器在特定时基本下的波形刷新率是可通过Trigger Out接口去测得,示波器
[测试测量]
示波器和信号源之间的无缝互连
常常有人会问,怎样才能把示波器和信号源两者连接起来,实现数据共享呢?其实,鼎阳SDS1000系列示波器是可以将采集到的波形信息以CSV文件的格式发送给鼎阳SDG1000信号源;而SDG1000信号源也可以将CSV文件数据转化为波形信息并发送给信号源,实现示波器和信号源的无缝互连、数据共享。那如何实现呢?鼎阳科技提供了两种方式来传输数据,实现无缝互连。 通过PC电脑传输数据 SDG1000信号源配套有功能强大的任意波形编辑软件EasyWave,可以直接将SDS1000示波器采集的波形信息导入其中: 生成CSV文件格式的波形文件: 将波形文件直接发送到SDG1000信号源任意波形存储空间:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>和信号源之间的无缝互连
示波器的基本使用】以及【示波器按键面板上各个按键含义的介绍】
因为平时硬件用的不是特别多,每次使用完示波器,过段时间就又忘了,在此记录示波器的一些基本用法,以供后续查阅回忆。 文档会不定期进行更新。 一、面板按钮介绍 1.1 面板介绍 如下图: 1.2 面板从上至下、从左至右,各常用按钮作用简述如下: 1.2.1 【最上面一排按钮】: (1)【通用旋钮】【选择(Select)】【精细(Fine)】: 【通用旋钮】:通用配置轮询选择按钮,旋转按钮可以轮询选择各种屏幕参数。 例如1:   当【光标】打开的时候,旋转两个旋钮可以分别移动【光标a】与【光标b】的位置。 例如2:   当按下【触发栏】中的【菜单】按键,屏幕左下方出现一排可选参数,   按下最左边【触发类
[测试测量]
【<font color='red'>示波器</font>的基本使用】以及【<font color='red'>示波器</font>按键面板上各个按键含义的介绍】
示波器如何安全测量220V市电
用示波器测量220V市电最容易发生的问题: 1、测量时跳闸; 2、人不小心触电; 3、测量时把示波器烧了 今天我们就来讲一讲为什么会发生这些问题并如何避免。 220V市电与示波器的供电关系: 220V市电通常与我们直接相关的有三根线:火线、零线、地线。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触会有触电危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,这就是为什么我们触碰零线也会有触电感觉的原因; 地线(E):在居民楼用户端连接大地的线,可靠的地线与我们脚下的大地等电位,绝对安全。 为什么示波器测量220V市电很容易出问题?
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何安全测量220V市电
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
