数字万用表如何判断零线和火线
发布者:Tapir最新更新时间:2020-09-10 来源: elecfans关键字:数字万用表  零线  火线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电工工作中万用表是最常用的工具了,万用表可以测量电压,也可以测量电流,也可以测量电阻,也可以测量通断,当然判断零线和火线也是非常的简单。
数字万用表如何判断零线和火线
下面电工学习网小编就就给大家用现在最常用的数字万用表来区分家庭用电的火线和零线:
用万用表区分火线和零线,我们要把黑色表笔插在公共端,也就是万用表上的黑色孔,红色表针插在红色的孔,上面写有VAC那个孔,也就是交流电压档;
数字万用表如何判断零线和火线
用万用表判断零线和火线,首先我们要知道待测线路的大概电压,例如居民用电都是220V左右,那我们选择的量程就是750V,就是将中间的旋转开关转至750V档;
数字万用表如何判断零线和火线
然后我们用左手把黑色的表针与墙面或者是地面接触,用右手拿着红色的表笔,用表笔去接触待测的线路或者是插孔等带电点,我们观察万用表读数;
万用表的读数如果是220V左右,那么我可以确认这根就是火线;万用表的读数如果是很低,也就是20V左右,那么我们就可以确认这根是零线;
数字万用表如何判断零线和火线
同样的方法我们也可以确认哪根是地线,如果万用表的读数是接近于0,那么我们就可以确认这根是地线;
这样我们就用万用表区分出了线路中的火线、零线和地线,感觉是不是很简单;
最后建议大家,不是专业电工最好不要自己操作,虽然看似简单,可是还是存在危险。
万用表的功能非常的多,这也是为什么会叫作万用表,万用表可以测量交流电的电压电流,直流的电流,还可以测量电阻,还可以测量二极管等等,我们大家都可以去学习学习,以后会用得着。
关键字:数字万用表  零线  火线 引用地址:数字万用表如何判断零线和火线
上一篇:如何选择万用表,合适是第一要素
下一篇:数字万用表在电源测试行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 23:23
数字万用表查找汽车电子元件故障方法
当汽车电子元件出现故障进行检查时,最重要的是测量数据和故障原因的推理过程。因为电子元件内部的情况不像机械部件能拆开看见,而利用合理的逻辑步骤检测可很快发现问题,在这个过程中的关键工具就是万用表。一般的万用表只能测试电压、电阻、电流,不适于现代汽车电子元件的维修与检测。针对汽车电子元件的维修特点,目前市场开发出的多功能汽车数字万用表,具有很多汽车电器系统的专用测试功能,如频率、占空比、脉冲宽度、温度等。下面介绍多功能数字万用表对电控发动机常见电子元件的检测,供广大汽车维修工程技术人员参考。      1.汽车电子信号的主要类型      汽车的传感器、执行器的电信号可以看成控制系统中互相通讯的语言。汽车电子信号主要有直流电压信号
[测试测量]
数字万用表档位图解
本文主要讲解数字式的介绍。 数字万用表面板档位介绍
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>档位图解
为什么不能用数字万用表测量交流信号
原因: 万用表中所用运放的增益带宽积 值不够高。 结论:1)万用表只能测量频率较低的交流信号,如50Hz交流电 2)对交流信号的测量应该采用交流毫伏表 (分低频1MHz以下、高频)。
[测试测量]
如何用数字万用表巧判石英晶体质量
用DT890数字万用表测试石英晶体既快又准,方法如下: 第一步:将数字万用表拨至20M ,按常规方法检测石英晶体有无漏电、短路现象。 第二步:将数字万用表拨至CAP:2000pF档,把被测石英晶体插入CX测试孔,这是会出现以下读数: ①若是侧的 石英晶体 的匣体电容CO值,比正常值小许多(与原先测出的正常石英晶体相比,或与厂家提供的数据相比),甚至为OpF,则说明被测晶体引极内部有断路故障,或者是晶体片出现碎裂现象。如果测得匣体电容CO偏离值,说明被测晶体漏电或短路。 ②倘若测得石英晶体的电容值为溢出 1 ,说明被测晶体漏电或短路。 ③如果测得电容值不稳定,说明石英晶体引极接触不良或晶体动脱落。
[测试测量]
数字万用表测三极管及检测三极管好坏
  首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:      1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。   2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极
[测试测量]
用<font color='red'>数字万用表</font>测三极管及检测三极管好坏
万用表分辨火线零线方法图解
1.指针式分辨相线和零线 (1)接触测量法 将万用表转换开关置于交流250v或500v挡,第一支表笔接的一端,第二支表笔接大地(比如水管、暖气片等上面或潮湿的地面)。如果接地良好,当万用表读数为220v左右时,第一支表笔接的是电源的相线,如下图所示。如果指针不动,说明第一支表笔接的是电源的零线。即使第二支表笔接地电阻大,当第一表笔接相线时,指针也会有明显的偏转。 红表笔接大地 (2)非接触测量法 将万用表转换开关置于交流250v或500v挡,第一支表笔接电源的任一端,将第二支表笔悬空放置在桌子上,用手握住第二支表笔的绝缘杆部分(注意手不要接触导电部分)。如果第一支表笔接的是相线,则表头指针一般可偏转2~10格,如下图所示。万用
[测试测量]
万用表分辨<font color='red'>火线</font>和<font color='red'>零线</font>方法图解
数字万用表在电源测试行业中的应用
  引言   随着电源技术的不断发展和创新,用户对电源的效率、性能和成本提出更高要求,而对于电源工程师们来说,在设计复杂电源的过程中,如何高效准确的验证电源性能和测试电源参数,成为工程师们满足用户需求、提高企业效益的关键所在。   目前,电源企业对开关电源的测试主要采用程控测试,由一台工业计算机和相应的测试仪器、上位机软件组合而成,这种方法不仅能够提高测试效率、降低成本,而且能够加快测试速度、提高测试准确度和精确度。因此,各大电源企业需要更高性价比、满足多种电源测试的通用测量仪器。本文是RIGOL深入多家电源企业调研后,推出的利用RIGOL数字万用表提高电源检测的解决方案,并介绍了DM3052数字万用表在国内一家知名电源企业的
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>在电源测试行业中的应用
数字万用表测量交流电压时候是使用AC耦合还是DC耦合方式?
万用表测量交流电压时候是使用 AC 耦合方式。 数字万用表在测量 AC 电压的时候是使用 AC 耦合方式的,也就是说 DC 分量被隔断了并且不包含在测量结果中。如果想要测量 AC+DC 分量的真有效值,需要分别测量 AC 和 DC 分量的真有效值然后用下式进行计算 ( SQRT ). 分别进行 AC 和 DC 分量的测量的好处是万用表可以分别用最精确的量程来对其进行测量。这在一个分量明显大于另一个时,分别测量是很有好处的。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
