在使用万用表时,如果操作不当会打弯指针,情况较严重时,就会烧毁表头。
为防止此类事故的发生,在使用万用表时注意以下事项:
1)测量前,估计下被测量的大小,将量程开关拨到合适的量程档上。
如果不清楚被测量的大小,可以先将量程拨到最大档,然后慢慢往合适的量程档靠近。
注意,用小量程档测大的被测量物体时,极有可能打弯指针。
2)在测量电阻时,必须将被测电路与电源切断。
3)在测试高电压或大电流时,禁止旋转量程开关。以免触点产生电弧,损坏开关。
4)测量电解电容时,先对其短路放电后,再测量。
5)在错误使用万用表时,表头可能会被烧毁。
预防措施:在表头正负两端并联两只硅二极管来保护(一只正向并联,一只反向并联)。
硅二极管导通电压一般大于0.5V,在0.5V以下硅二极管正向电阻很大,对表头原来的内阻影响较小,基本可以忽略不计。
当误测时,电压升高会使硅二极管正向电阻降低,大部分电流被二极管分流,起到保护表头的作用。
关键字:万用表 指针打弯 表头烧毁 预防措施
引用地址:
万用表指针打弯及表头烧毁的预防措施
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:35
模拟式万用表与数字万用表的使用方法
万用电表(简称)是一种多功能、多量程、便于携带的仪表。它可以用来测量直流电流、电压,交流电流、电压,电阻,音频电平和晶体管直流放大倍数等物理量。 万用表由表头、测量线路、转换开关以及测试表笔等组成。 表头用来指示被测量的数值; 测量线路用来把各种被测量转换为适合表头测量的直流微小电流或者电压; 转换开关用来实现对不同测量线路、不同量程的选择,以适合各种被测量的要求。 万用表可以分为模拟式和数字式万用表。 模拟式万用表是由磁电式测量机构作为核心,用指针来显示被测量数值; 数字式万用表是由数字电压表作为核心,配以不同转换器,用液晶显示器显示被测量数值。 (一)模拟式万用表 万用表面板结构 各种模拟式万用表的面板布置不完全相同,
[测试测量]
数字万用表电容档如何测电容好坏
如有说明书请参考说明书是最详细的,该表档用的是电容专用测试口(有电容标志)不是用表笔,档位选择要略大于电容容量,如不明容量则先用最大容量档后用接近该容量的档位测得精确值,电容量〉该表的最大测量容量时无法测量,(测量电容前必须先对电容进行放电)。使用数字检测电容好坏:这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(f)选择适应的量程然后将电容插入cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μf的电容,测量电容容量出来是98或99μf都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如
[测试测量]
数字万用表介绍、使用方法和注意事项详解
1数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2数字万用表外观 3数字万用表使用图解 4测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合适的量程。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5测量电阻 1、关掉电路电源。 2、选择电阻档(Ω)。 3、将黑色测试探头插入COM输入插口。红色测试探头插入Ω输入插口。 4、将探头前端跨接在器
[测试测量]
工程师必学DIY:用Arduino打造专属万用表
——本文选自5月份《测试测量特刊》 设计要求:本项目可以使用Arduino Uno或Duemilanove板,具备三种设计模式: ·单独——测量数据可以用字符或者图形LCD显示模组的形式观察。 ·连接——可以使用Arduino IDE串行显示器连接到PC上进行读数。 ·组合——数据可以在两种设备上进行观察。 其中第二种模式并不需要LCD显示模组,所以价格会稍微低一点。 本项目所设计的Arduino 万用表应具备以下功能: ·具备3个量程的电压表:0-10V,0-30V,0-100V ·具备1个量程的电流表:0-500mA ·具备2个量程的欧姆表:0-1KΩ,0-250KΩ ·二极管,LE
[测试测量]
如何用万用表测量判断电容器的好坏
通常选用的 r×10 、 r×100 、 r×1k 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量好坏。 1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。 2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。 3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。 4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 r×10k 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即
[测试测量]
万用表怎么判断电位器的好坏
检测电位器前,首先初步通过观察法进行外观观察,如图157所示。转动旋柄,查看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“咔嗒”声是否清脆,并倾听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有较响的“沙沙”声或其他噪声,则说明质量欠佳。通常,旋柄转动时应稍微有些阻尼,既不能太“死”,也不能太灵活。 使用万用表测量电位器时,应首先根据被测电位器标称阻值的大小,选择万用表的合适欧姆挡位再进行测量。测量时,将万用表的红、黑表笔分别接触定片引脚(即两边引脚),万用表读数应为电位器的标称阻值。若万用表读数与标称阻值相差很多,则表明该电位器已损坏,如图158所示。 图157 通过观察法进行外观观察 图158 测量电位器
[测试测量]
万用表怎么区分火线和零线
身边没有测电笔以及其他工具,只有万用表怎么区分火零线呢,下面就给大家介绍一下。 使用电压档测量 首先把万用表调到电压档的最高档位,有的万用表是750V,我们就把它调整到750V,黑表笔接入COM端,红标笔接入电压测量插孔,黑表笔悬空,把红表笔分别插入插座的两个孔中,查看两个孔的电压区别。 电压较高的为火线,电压较低的为零线,有的人会把黑表笔放在墙壁上,如果零地电压较高,我们在测量的时候发现零线也有较的电压,这就给我们判断带来了影响。 在测量的时候,我们还会发现再插入火线端电压值是有波动变化的,而插入零线端电压值是没有波动变化的,依据这个波动变化,我们也能分辨出火线与零线。 依靠常识判断
[测试测量]
数字万用表如何测电流
电流测量与用数字万用表测量其它量不同。直接电流测量法就是将数字万用表直接串到被测电路上,让被测电路电流直接流过多用表内部电路。间接测量法不需要将电路打开并将多用表串到被测电路上。间接法要用到电流钳。 首先万用表要有测电流的档位。然后将表笔插入左侧测电流的插孔内,然后将万用表串入要测试的线路中就可以了。如果不知道有多大电流,最好将档位调高,如不适合再降低一档,以免烧表。 ①将红表笔插入 “μ、mA、℃”或lOA插孔,黑表笔插入“COM”插孔。 ②将功能量程开关置于μA ̄=、mA ̄或A电流测量档。默认设置为直流电流测量,如要进行交流测量,按SE-LECT蓝色键可选择交流电流测量。 ③测量电流时,表笔应串联在
[测试测量]
