如何用示波器看频谱?
发布者:静雅心灵最新更新时间:2020-10-12 来源: eefocus关键字:示波器  频谱  信号分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析是信号分析的一种常用手段,通过频域分析可以发现很多在时域看来不清晰或者不明确的信号问题。示波器是最传统时域分析工具,但是借助于FFT等数学函数功能,示波器也可以实现信号的频谱分析功能,从而提供更强大的时域和频域分析功能。
比如下图所示这个100MHz的时钟信号,从时域来看,信号有明显的过冲以及占空比失真,从测量参数看,上升沿和下降沿也不太对称。
为了从频谱上分析这个信号失真可能造成的频域的影响,我们可以借助于示波器的FFT函数功能对信号进行频谱分析。如下图所示,在FFT的函数设置里,可以设置中心频点(CenterFrequency)、频谱宽度(Span)、参考电平(Reference Level)、垂直刻度(Scale)、FFT分析的加窗类型(Window)等,也可以打开峰值标记(PeakAnnotation)功能对超过某个功率电平的峰值点进行标记。需要注意的一点是关于分辨率带宽(RBW)的设置,由于频域的分辨率带宽是和时域的采集时间成反比关系,所以在有些场合如果需要减小分辨率带宽以看到频谱的细节时,需要在时域上调整时基刻度以显示更长时间的波形用来做FFT变换。
打开函数功能后,可以得到如下图的显示结果,其中上部分是信号的原始时域波形,下部分是经过FFT变化后的信号频谱,可以看到信号在2次、3次、4次等谐波处都有较大的能量成分。
更进一步地,如下图所示,我们还可以用第2个数学函数f2对信号的原始波形进行滤波,然后再用第3个数学函数f3对滤波器后的波形进行FFT变换,以得到经过滤波处理后的信号频谱。
下图是经过上述数学处理后的各个信号的波形,除了原始信号波形来源于真实的被测通道以外。我们用到了3个示波器里的数学函数,并进行了数学函数的迭代(比如第3个数学函数是对低通滤波后的波形再做FFT变换)。通过这种数学函数的组合和迭代,可以实现更复杂的波形计算和处理工作。
关键字:示波器  频谱  信号分析 引用地址:如何用示波器看频谱?
上一篇:了解示波器探头参数
下一篇:扒开示波器的史前时代,说说中国为什么没有高端示波器?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:18
未来已来,泰克全新一代中端示波器问市
示波器行业领导者 -- 泰克科技公司日前推出两款全新产品--3系列MDO和4系列MSO,为新时代工程师打造新一代示波器,其“更快”,“更准”,“无忧”使工程师每一个设计阶段充满信心,大大提高调试效率,加速产品的研发周期 。 全新3系列MDO和4系列MSO沿用了屡获大奖的工业设计,与同类相比拥有更大屏幕,更高分辨率的显示,尤其潜意识用户界面设计,大大提高学习效率和仪器操作的效率,让您测试更快,看的更多。硬件升级,采用全新的放大器技术,本底噪声较上一代产品降低了30%,让您测试更准。泰克一流的产品组合为各种苛刻的应用提供了更多选择,拥有先进的测量和分析功能,为工程师提供了丰富的测试选择。 “泰克一直秉承‘为工程师而生’的
[测试测量]
未来已来,泰克全新一代中端<font color='red'>示波器</font>问市
频谱分析仪和信号分析仪区别及常见问题解答
频谱分析仪 和信号分析仪这两个术语往往可以互换使用,不过两者在功能和能力上还是有一定区别。当今的分析仪可进行更全面的频域、时域和调制域信号分析,用 信号分析仪 来描述更为准确。 频谱分析仪:测量在仪器的整个频率范围内输入信号幅度随频率进行变化的情况。其最主要的用途是测量已知和未知信号的频谱功率。 矢量信号分析仪:测量在仪器的中频带宽内输入信号在单一频率上的幅度和相位。其最主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。 信号分析仪:同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。 频谱分析仪常见问题解答: 1、是否有不同类型的频谱分析仪? 有两类
[测试测量]
泰克示波器的操作规范,新手须知
示波器被喻为电子工程师的“眼睛”,可见示波器对电子工程师的重要性了。对于刚入门的电子工程师来说,示波器是必须要学会的仪器了,而泰克示波器是电子工程师常用的示波器品牌之一,被广泛的应用于多个行业当中。作为一名新手,在使用泰克示波器示波器的时候需要注意哪些问题呢?今天安泰测试小编就给大家分享一下,希望大家在使用示波器时能有所注意,如果操作出现失误是会对仪器造成一定的危害。 在使用泰克示波器时,要避免火灾或人身伤害,使用合适的电源线。 请只使用本产品专用并经所在国家/地区认证的电源线。正确连接并正确断开连接。 在探头连接到被测电路之前,请先将探头输出端连接到测量泰克示波器。在连接探头输入端之前,请先将探头基准导线与被测电路连接。 将
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>的操作规范,新手须知
变速箱噪声的频谱分析与故障诊断
  0 引言   变速箱的变速、储能、增加扭矩等作用,使它成为动力机械中应用十分广泛的通用部件之一。它的工作是否正常涉及到整台机器或机组的工作性能。变速箱的工作形式和结构复杂性,又使得它容易引发故障。因此,变速箱的质量 检测 在动力机械工程中占有重要的地位。   本文运用故障诊断技术分析变速箱出现故障的原因。实施故障诊断技术的首要步骤是获得反应检测对象运行状态的诊断信息。在动力机械工程中,获得诊断信息的常用方法有直接观察法、振动噪声检测法、磨损残留物检测法和运行性能监测法等[1]。对变速箱而言,振动和噪声信号是故障诊断的重要信息。   变速箱的噪声水平可以从客观上反映变速箱的工作状态,而成为其质量检测的指标之一。在设计变速箱时
[测试测量]
解决频谱闲置/稀缺矛盾问题 5G频谱分配产生全新竞合关系
今因应5G宽带网络发展及前述5G大带宽、大链接、低延迟等需求,各国均积极思考因应下世代行动宽带应用服务发展所需频谱之整体规画。而如何兼顾技术发展的趋势与ITU-R等标准制定的进程,以维持各国市场的良性竞争与社会公益,是频谱分配所须详尽考虑的议题。 对我国而言,内需市场规模相对较小,在频谱资源的规画上,政府必须以国际接轨为原则,考虑国情的需要,以民众便利与福祉,进行相关的频谱资源分配。 但就经济发展而言,仍需朝向以创新的思维,透过频谱的规画与弹性运用,鼓励在地的实际应用验证,发展多样性的服务,以争取国际的商机。 ITU-R 5G频谱发展趋势 本文先扼要说明ITU-R下世代频谱发展趋势,及各国重要频段规画的分析,作为国内相关发展的对照
[半导体设计/制造]
声音定位的距离误差到底有多高?
验证方案 安装在精确测量位置重新获得多组数据; 在实验中分别将拾音的MIC放置在距离蓝牙音箱15cm,50cm,100cm,145cm的位置接收蓝牙音箱发送的Chirp信号。Chirp信号的频率从250Hz线性变化到2000Hz,声音长度为250ms。 每组数据都同时使用外部示波器进行同步采样; 可以监视声音是否收到外部噪声的干扰。 通过相关差分计算得到每组对应的延迟数据; 可以消除测量基点位置定义不同而带来的系统误差。 具体实验场景和手持测距激光仪如下图所示。 音箱和MIC都距离地面15厘米左右。 实验中的音箱和拾音器的位置和高度 配置示波器DS6104双通道采集发送和接收的数据 测试声音发送时间为2.048ms。需
[测试测量]
声音定位的距离误差到底有多高?
巧用示波器计算功率
引言 一些传感器信号调节器用于处理多个传感元件的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号调节器完成,它可以同时处理数个传感元件的输出。本文对这类传感器信号调节器中抗混淆滤波器的工作情况进行详细分析。 传感器信号调节器基础知识 传感元件(变送器)将有用的物理信号转换为电信号,例如:用于测量压力的压阻桥、用于检测超声波的压电传感器以及用于测量气体浓度的电化单元等。传感元件产生的电信号都很小,并且为非理想状态,例如:温度漂移和非线性传输函数等。 传感器模拟前端(例如:德州仪器LMP91000)和传感器信号调节器(例如:德州仪器PGA400/450),用于把这些传感元件所产生的小信号放大到可用水平。PGA400/450包含完整的信号调节电
[测试测量]
巧用<font color='red'>示波器</font>计算功率
示波器的阻抗、采样率、带宽
一般来说超过一定带宽的示波器都会有两个阻抗的选择,50Ω或者是1M。 阻抗匹配一种是想达到最好的功率输出,另一种是想得到无失真的波形。 低频一般不需要阻抗匹配,如果需要达到最高的功率输出,则需要将输出电阻等于信号源的电阻,此时有50%的功率输出。 高频射频为了防止阻抗不匹配而在终端或者是传输线上信号反射,得到无失真的波形,就需要阻抗匹配。通常认为3Mhz以上就可以成为高频信号。高频信号需要匹配50Ω的电阻,防止反射,而1M欧姆是为了在电路板中得到最好的波形,高输入阻抗主要是对电路影响小。 示波器采样率和带宽的区别: 采样率是每秒采集次数,采样率越高单位时间内采样的数量越多,保留的信息越多,采样率可以很高,因为可
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
