keithley2700系列为广泛的工业应用提供了出众的灵活性和测试效率,受到许多高校、企业及研究所的青睐,那么为什么那么多客户选择吉时利万用表2700呢?
一、吉时利万用表2700系列产品简介:
每个2700系列系统均将精密测量、开关和控件集于一个紧凑集成的机箱中,适用于机架安装或台式应用。虽然所有三个系统的核心功能和编程是相同的,但各个主机都具有独特的功能。例如,2701型具有10/100BaseTX以太网接口,2750型具有扩展的低电阻测量功能。所有型号都与插件多路复用器、矩阵或控制模块的同一线路兼容。
二、吉时利万用表2700系列产品特色:
1、六位半精度
keithley2700系列(2700/2701/2750)拥有真六位半的数字万用表的精度,keithley2700系列内置的测量功能包括直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻(可选择2线或4线偏移补偿)、温度、频率和周期。
二、多功能仪器
keithley2700系列具有台式万用表的功能,但它不单单是一台万用表,它还可以代替分立的开关系统、数据记录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统。
三、优化用户成本
keithley2700系列既可组建功能强大、多用途的自动化测试系统,又能组建高精度的数据采集与控制系统。keithley2700系列全面考虑了测试中大家对通道数、单通道成本和系统性能等维度的需求,为系统建造商带来经济且高效的测试解决方案。
关键字:吉时利 万用表 2700系列
引用地址:
吉时利万用表2700系列产品具有哪些应用特点和优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 23:26
采用吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器 (MCU) 和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏
[测试测量]
色码电感器与中周变压器的检测
1. 色码电感器的的检测 将万用表置于r 1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: a 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 b 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2. 中周变压器的检测 a 将万用表拨至r 1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 b 检测绝缘性能 将万用表置于r 10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的
[测试测量]
吉时利2510源表误差大维修案例
检测过程 经工程师检测,测试功能正常,质检验证指标,可能有偶发故障,检测后发现是控制板模拟单元损坏。 维修过程 更换控制板模拟单元组件,调整检测仪器。 维修结果 已修好,测试正常。
[测试测量]
数字万用表修理方法与技巧
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。 一、修理方法 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: 1.感觉法凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,
[测试测量]
吉时利发布高性价比元件的测试解决方案
2008年12月3日,吉时利仪器公司,日前针对元件测试应用推出特征分析和曲线绘制软件ACS基础版。ACS基础版是吉时利功能强大的自动特征分析套件系列的最新产品,集成了业界量程最宽的源测量单元——吉时利数字源表系列。ACS基础版结合吉时利成熟的数字源表产品,为用户提供了一套具有基本曲线绘制功能/支持参数化测试且极大突破成本的元件测试解决方案,将彻底取代原有曲线绘制软件。 简单易用、界面简洁 不同与其他测试系统,ACS基础版为用户提供了丰富的预配置元件测试例程库,大大缩短元件测试的启动时间、减少编码开发工作以及简化了测试过程。ACS基础版融简单易用的曲线绘制功能与参数化分析仪的分析功能于一身。利用ACS基础版,工程师可
[测试测量]
万用表检测电脑电源
电脑电源加电, - 短接24口插头的绿线与任意黑线,电源应启动, - 黑=紫 5V, - 黑=白 -12v - 黑=黄 12V, - 黑=红 5V, - 黑=橙 3.3V, 注意:一般情况下黑表笔接黑线,红表笔接其他色线。
[测试测量]
数字万用表在三极管测量中的应用
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过? 记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚。关于三极管基础,请移步此处:PNP与NPN两种三极管使用方法。 虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的管脚,但是我们也很有必要备多一项技能,毕竟,技多不压身嘛! 在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B极跟C、E极之间都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压是能够导通的。 在用数字万
[测试测量]
