万用表测直流电压
发布者:水墨人生最新更新时间:2020-12-07 来源: elecfans关键字:万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
—般万用表均有0.25〜1000V的直流电压测量多个挡位,此外还大多设置2500V高压插孔。
1.测量方法
测量直流电压,比测量直流电流方便许多。测量电流需断开电路将万用表串入电路才能测量,而测量电压时不必改动电路,只要将万用表并联在被测电路两端点上即可。测量直流电压要注意正负极不要接反,并且量程要选择合适。在未知被测电压值时,可先用较大量程测量。如果指针偏转角度很小,说明被测电压很小,应改换适当的挡位进行测量。
如果未知被测电压的极性,且不知万用表红、黑两表笔应当接触的位置,可用万用表的最高直流电压挡(1000V挡)试探性地测两点间的电压,要注意观察表笔刚接触被测点时万用表指针摆动的方向。如果指针向右摆动,说明万用表红表笔接触的点为高电位,黑表笔接触的点为低电位,万用表接法正确。如果万用表指针向左摆动,说明接法错误,应当改变接法。试探性测量时,测量时间要短,用表笔碰一下触点就可以了,
2.操作要领
(1)口诀
确定电路正负极,挡位置程先选好.
红笔要接高电位,黑笔接在低电位。
表笔并接路两端,若是表针反向转,
接线正负反极性。换挡之前请断电,
(2)说明
1.确定电路正负极,挡位量程先选好—用万用表测量直流电压之前,必须分清电路的正负极(即高电位、低电位端),注意选择好适当的量程挡位。电压挡合适量程的标准是指针尽量指在满刻度线的2/3以上的位置(这与电阻挡合适倍率标准有所不同,要注意)。
2.红笔要接高电位,黑表笔在低电位—测量直流电压时,红表笔要接高电位(电源的正极),黑表笔接在低电位(电源的负极)。
3. 表笔并接路两端,若是表针反向转,接线正负反极性—测量直流电压时,两个表笔并联接入电路(或电源)两端。如果指针反向偏转(俗称打表),说明正负极性搞错了,此时应交换红、黑表笔再进行测量。
4.换挡之前请断电—在测量过程中,如果需要转换挡位,一定要取下表笔,断电后再装换电压挡位。
(3)实际应用  MF47型万用表有7个直流量程挡位,如图2-51所示。选择表头指针接近满刻度偏转2/3左右的位置处。
测量1000V以下直流电压时,装换开关置于所需的直流V挡,如图2-52所示;测量1000~2500v的直流电压时,将转换开关置于直流1000V挡,红表笔插入交直流2500V专用插孔,如图2-52所示。
正确读取直流电压值共用以下五个步骤。
第一步,找到电压标度尺。MF47型万用表表盘上第二条刻度线就是用来读交直流电压、电流的。
第二步,根据所选择的量程看合适的标度尺,如图2-53所示。
第三步,根据所选量程确定最小刻度单位,见表2-10。
第四步,读出指针示数大小。根据指针所指位置和所选标度尺读出示数大小,如指针在 0~50~100~150~200~250V标度尺的100向右过2小格,示数为110V。
第五步,读出电压值大小。根据示数大小及所选量程读出所测量电压值大小。例如,示数为110,所选量程时2.5V,所测电压值是1.1V
关键字:万用表 引用地址:万用表测直流电压
上一篇:电池电路图正负极的判断
下一篇:用万用表检测电子元器件
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
