爆震是汽油发动机燃烧室中末端混合气自燃所造成的一种不正常燃烧现象。爆震不但会产生尖锐的敲缸声,还会使活塞、连杆、曲轴等机械部件受到过度的冲击,造成机械损坏,并导致发动机过热,从而大大缩短发动机工作寿命,因此发动机的爆震需要加以控制。目前最广泛使用的是用爆震传感器检测发动机振动的方法来判断有无爆震。
爆震传感器有共振型和非共振型两大类,共振型又分为磁致伸缩式和压电式两种,非共振型只有压电式。由于共振型传感器在发动机爆震时输出的电压比较高,因此无需使用滤波器即可判别有无爆震产生;而非共振型的爆震传感器需经滤波器检测出爆震的信号。现代绝大多数汽车采用共振型压电式爆震传感器,它是利用发动机产生爆震时,其振动频率和传感器本身的固有频率一致而产生共振的现象来检测爆震是否产生。其输出信号为电压,电压值的大小表示爆震的强度。
我们来看看如何用示波器测量爆震传感器的信号波形。
首先用一根BNC转香蕉头线连接示波器的通道一,香蕉头黑色接头接鳄鱼夹,红色接头接刺针。将鳄鱼夹连接到蓄电池负极上接地。正极红色刺针接传感器插头。
由于爆震传感器的反应非常快,必须给示波器设置适合的时基。比如设置成10ms, 一个屏幕总共140 ms。电压量程应该设置为 −5 至 +5 伏。因此垂直档位设置为1V/div即可。触发方式选择边沿触发,然后将触发电平设置为640mV左右即可。最后点击单次触发Single SEQ。
接着去汽车那打开点火开关,不启动发动机,用一些金属物敲击发动机,爆震传感器附近的地方。在敲击发动机体之后,紧接着在示波器上就会显示一个波形,敲击越重,振动幅度越大,波形的电压值也会越高。如下图就是一个爆震的示例波形:
点火过早,废气再循环不良,低标号燃油等原因引起的发动机爆震会造成发动机损坏。爆震传感器向电脑(有的通过点火控制模块)提供爆震信号,使得电脑能重新调整点火正时以阻止进一步爆震。它们实际上是充当点火正时反馈控制循环的“氧传感器”角色。爆震传感器安放在发动机体或气缸的不同位置。当振动或敲缸发生时,它产生一个小电压峰值,敲缸或振动越大,爆震传感器产生蜂值就越大。一定高的频率表明是爆震或敲缸,爆震传感器通常设计成测量5~15kHz范围的频率。当控制单元接收到这些频率时,电脑重新修正点火正时,以阻止继续爆震。爆震传感器通常十分耐用,所以大多数时候传感器只会因本身失效而损坏。
有些汽修款的示波器里会内置好汽修测试包软件,可以直接点击对应的选项,会自动调节好示波器的垂直档位,时基,触发方式等,当然效果和自己调是一样的。
关键字:示波器 汽车爆震传感器
引用地址:
示波器测量汽车爆震传感器波形及分析的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 12:44
RIGOL与广大用户共同分享“那些年我们用过的仪器”
今年3月-6月30日,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)举办了 那些年我们用过的仪器有奖晒照片 活动,活动开始2个多月以来,得到广大网友的热情参与和关注。如今已经有上百名用户晒出了RIGOL仪器的照片并附上了热情的话语,关注浏览帖子的网友人数更是超过了5万多。 2002年国内第一台商业化台式数字示波器RIGOL DS3000系列研制成功并批量生产 2004年 平民的劳斯莱斯 高达1Gsa/s采样率的RIGOL DS5000系列示波器问世 2006年世界第一台混合信号发生器RIGOL DG3000/DG2000系列量产 RIGOL成立的十几年时间里,先后推出了十几款示波器、函数/任意波形
[测试测量]
ZDS3024电源测试定制版示波器路测试结果分析
在ZDS3024电源测试定制版示波器上,我们颠覆性地免费标配了环路分析功能。工程师可以通过示波器直接测试开关电源等闭环系统的伯德图,从而更加深入地了解系统稳定性。那么我们该如何解读环路分析的测试结果呢? 开关电源的稳定性关系到整个应用系统的可靠性,利用伯德图可以看出在不同频率下系统增益的大小和相位,因此通过伯德图分析环路特性已经成为评估开关电源是否可靠的重要手段。在研发期间,环路分析可以提供直观的数据对比,从而帮助工程师快速判断系统优化方向,验证设计思路。 下面我们从几个方面来简述环路测试结果的分析及其注意事项。 一、环路模型分析及核心指标解读 稳定可靠的系统通常是闭环系统(带反馈),控制器根据系统的实际输出与理想输出
[测试测量]
光线示波器的使用说明
①使用前,应根据测量的需要选定振动子的型号与数量。由于制造上的原因,振动子存在非线性误差,即其偏转值并不严格与通过的直流电流成正比,通常规定此误差为 3%或 5%。当然,实际误差一般小于此值。因此,对非线性误差要求高时,可实测此值,以满足测量上的需要。除此之外,为防止感光纸灵敏度降低,装感光纸时,应避免受强光或阳光直射。 ②接上专用电源。开启示波器电源开关,让内部电风扇工作后再点灯。点燃水银灯需等5min左右,待其亮度正常后再进行其他操作。注意,不能在水银灯工作过程中停止电风扇工作;未装水银灯时不能开启水银灯电源,以防高频高压引起绝缘击穿;灯点燃正常后,如果突然熄灭,应立即断开灯源开关,待水银灯充分冷却后才能再次点燃。
[测试测量]
泰克示波器(tektronix tds 2000c)面板常用按钮
图 泰克(tektronix tds 2000c)面板 常用按钮: (1)第一通道输入端子 (2)第二通道输入端子 (3)第一通道垂直灵敏度旋钮 (4)第一通道垂直灵敏度旋钮 (5)时间灵敏度旋钮 (6)第一通道设置按钮 (7)函数运算按钮 (8)第二通道设置按钮 (9)多功能旋钮 (10)cursor游标按钮 (11)measure测量按钮 (12)自动设置按钮 (13)屏幕菜单按钮
[测试测量]
是德MSO9254A示波器维修开机异常案例
检测过程: 收到仪器后开始检测,首先验证客户报修故障,进行开机测试,确实出现开机后会自动关机现象。 下面就开始排查故障点,主控制板、电源部分等开始排查,最终发现是由于仪器主控制板损坏造成自动关机。 维修措施: 更换主控制板损坏组件,整机调整检测仪器,自检自校pass,阻抗正常。 维修结果: 进行库检测,指标合格,安排出库。
[测试测量]
一种示波器探头低电感接地环路的夹具
大多数示波器探头上都套有一个可拆卸的塑料抓钩。将这个塑料夹去掉,就会露出探头的芯片管。如果必要,可以将固定接地引线的装置拆开,裸露出低电感的接地金属护套。这个金属护套,或者说接地环套,一直延伸到探头的顶端。它有两个用途:作为探头顶端的静电屏蔽,并提供一个靠近探头顶端的良好接地点,以实现低自感的感应回路。 图3.8显示了利用探头金属护套来达到低自感传感回路的两种方法。 图3.8中的套环是一段环绕在探头金属接地护套上的电阻丝,被就近焊接到合适的接地点上。它用来固定探头位置,同时使之接地。那个小的套环用来固定探头尖端。这一装置可以被应用到任何电路板上。套环非常适合于工作用途,但是不能持久而且并不容易制。 接地焊盘对于信号测试
[测试测量]
基于ESP32实现示波器的制作教程
示波器 是任何 电子工程师 必备的测试仪器。它用于可视化和观察各种 信号 ,通常作为一个二维图,其中一个或多个信号随时间绘制。它们用于 电子 设备的设计和调试,以查看和比较波形,并确定施加在其输入端的信号随时间变化的电压电平、频率、噪声和其他参数。这使得示波器成为电子工程师或制造商办公桌上非常重要的工具。然而,示波器相当昂贵。入门级型号的价格从 500 美元到 2,000 美元不等。而先进的示波器则要花费数千美元,这使得它们超出了基本用户的承受能力。但是如果我们能创造出一种更便宜、更紧凑、并且容易制作?这就是导致今天 教程 的问题。 ESP32 示波器功能 单通道 1Msps 50000 @ 16bit
[测试测量]
MSO 4B 示波器为工程师带来更多台式功率分析工具
持续测量 AC-DC 和 DC-DC 转换器的性能可能是一项极具挑战性的任务。 随着设计师努力从硅基电源转换器过渡到碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等宽禁带半导体,这些挑战变得尤为棘手。电机驱动器等三相系统的设计师面临更多复杂问题。 值得庆幸的是,他们可以借助最新款台式示波器。此款示波器提升了电源和电机驱动器的分析处理能力和速度,所用软件让工程师能够进行速度更快、更可重复的测量。 功能更加丰富的泰克示波器 泰克 4 B 系列 MSO 就是这样一款示波器,它配备更强大的处理器,可加快电源转换器设计师的分析速度。此款示波器采用全新用户界面,与上一代示波器相比,响应速度提高了一倍,测量速度也显著提升。此外,此款示波
[测试测量]
