Keysight n9030信号分析仪SCPI编程命令中,fetch,read,meas区别?
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2021-03-11 来源: eefocus关键字:Keysight  信号分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. keysight信号分析仪中fetch,read,measure编程时的区别? 简单来讲Fetch 就是在当前测量模式下直接读取最近一次测量的值。通常用在已经完成一次测量后,来取回数据。比如 “FETCh:SAN2?”,这条指令会读取SA模式下Trace2的数据。如果当前不在SA模式下,指令会返回错误。 Read会切换到指定的测量模式,并且触发一次测量,然后返回测量值。比如 “READ:SAN2?”,这条指令会切换到SA模式下,触发一次扫描,然后返回Trace2的数据。 Measure会立即停止当前的测试,然后切换到指令中的指定的测量模式,并且在该模式下使用工厂默认参数设置,然后触发一次测量,返回测量值。比如 “MEAS:SAN2?”, 这条指令会切换到SA模式,用默认参数,触发一次扫描,然后返回Trace2的数据。
2. 怎么通过编程读取channel power模式下,Trace的数据?命令是?例如n9030B信号分析仪 根据具体需要用 “FETCh:CHPower2?”, “MEASure:CHPower2?” 或者 “READ:CHPower2?”都可以。
关键字:Keysight  信号分析仪 引用地址:Keysight n9030信号分析仪SCPI编程命令中,fetch,read,meas区别?
上一篇:射频技术秘籍 - 射频技术升级
下一篇:简化信号分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:35
有关于射频测试设备:信号分析仪(矢量信号分析仪
与旧式频谱分析仪不同,如今的信号分析仪能够提供更多相位(时间)信息,相比频段范围内的功率扫描,现代信号分析仪可用于更广泛的分析。虽然现代信号分析仪在很多时候仍被称为频谱分析仪,但信号分析仪在性能表现上要远远超出频谱分析仪。例如,信号分析仪所捕获的相位和幅度数据可用于调制分析,正是基于这类特征,信号分析仪也被称为矢量信号分析仪(VSA)。 因此,许多矢量信号分析仪(VSA)具有复杂的调制分析工具、界面和功能,可以提供如“误差矢量幅度(EVM)”这类测量值,显示IQ数据,解调各种已知的调制标准,进行预一致性分析等。能够实现这些功能项的原理在于和普通的频谱分析仪不同,矢量信号分析仪(VSA)所使用的信号捕获方法为在信号接收后随即引
[测试测量]
有关于射频测试设备:<font color='red'>信号分析仪</font>(矢量<font color='red'>信号分析仪</font>)
安立推出用于信号分析仪的GSM/EDGE 软件
MS269xA 信号分析仪超高速ACLR测量方法 当频谱分析仪进行邻信道泄露功率比(ACLR)与占用带宽(OBW)测量时,作为常规的技术,平均化(Average功能)一般会被使用以获得稳定的测量结果。MS269xA信号分析仪利用捕获(Capture)功能可以实现这些测试项目的高速化。 凭借捕获功能 无需平均化处理! 使用常规的频谱分析仪进行测量 频谱仪按照平均化处理的次数进行同样次数的扫描,因此需要花费更多的测量时间。 使用信号分析仪进行测量 信号分析仪一次性捕获所有带内的数据,即使是进行同样次数的平均化处理也可以实现高速测量。(8倍高速) 使用信号分析仪进行批量捕获测量
[测试测量]
安立推出用于<font color='red'>信号分析仪</font>的GSM/EDGE 软件
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
