让你相见恨晚的低功耗测试方案
发布者:清新风华最新更新时间:2021-04-16 来源: elecfans关键字:低功耗  测试方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试高精度待机小电流,先看泰克吉时利万用表DMM7510
物联网发展热度持续升温,诸如 BT、NB-IOT,LORA、SENSOR等低功耗物联网解决方案被越来越多应用在产品研发和设计上。
低功耗测试作为研发设计重要环节,迫切需要更契合工程师要求的解决方案。
传统测试方案
传统测试方案中,通常采用皮安表测低电流,示波器测瞬态电流,无法同时满足小电流和瞬时电流测量。
为此,泰克针对性地设计出三套解决方案,助力更高效地完成低功耗测试。
泰克低功耗测试利器
经济型方案:2280S
快速瞬态响应指标确保供电稳定性
①  六位半数字万用表功能可测量100nA-6A的负载电流
②  线性稳压确保低噪声输出和负载电流测量的灵敏度
高性价比方案:DMM7510
不需要其他的仪器和设备即可精准抓取瞬间信号
①  融合精密数字万用表、图形触摸屏和高速高分辨率模数转化器优势
②  1 pA电流灵敏度实现对超低睡眠模式电流的准确测量
③  18位、1M采样率数字化仪快速捕获物联网无线设备负载电流传输脉冲
高性能方案:2280S+DMM7510
集齐两台仪器供电性能和电流测量性能所有优势
测试应用案例lw
关键字:低功耗  测试方案 引用地址:让你相见恨晚的低功耗测试方案
上一篇:芯派科技用是德科技测试解决方案推进第三代宽禁带发展
下一篇:详谈贴片铝电解电容的正负极区分判断方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 12:55
设计高性能和低功耗的电机控制系统
数字电机控制的首次推出旨在克服传统模拟系统在处理漂移、组件老化和由温度引起的变化等方面的挑战。灵活的软件算法不仅消除了与组件有关的容差问题,还使开发者能够动态地适应环境条件随着时间的变化。例如,使用数字化实施现在不仅能够完全打开或关闭风扇电机,还能根据系统温度调整风扇速度。此外,系统还能够自行校准,从而不需要安排常规的手动维护。 本文概述了电机控制设计方面的事项,例如多个电机控制、磁场定向控制、功率因数校正和传感器控制。此外还介绍了当今的微控制器(MCU)如何使各种广泛的应用具有更大精度、更小功耗和更低成本。 当今的微控制器(MCU)可使各种广泛的应用具有更大精度、更小功耗和更低成本,包括: ● 带有风机和压缩机的白色
[嵌入式]
低功耗高能效的电源MCU方案
当电池需要在几年甚至几十年中为某个产品供电时,不断改进MCU集成产品和轻微修改基本处理器结构都不能满足人们急剧增加的节能需要。针对很多能源敏感产品,如:计量器、楼宇自动化产品、安全产品和便携式医疗设备,如果节能需求和处理功率之间发生了冲突,就必须要大规模发展MCU设计。   EnergyMicro采用了一种‘bluesky’的方法来设计它的低功率EFM32Gecko微处理器,也开发了支持这个产品的软件和硬件工具(图1)。EnergyMicro现已生产了一种装置,仅够消耗现有8位、16位和32位MCU所耗能量的四分之一,使现有电池的寿命大大延长了。换句话说,有了这样的节能MCU,产品设计人员能够大大削减电池的成本、缩小它的尺寸了
[电源管理]
<font color='red'>低功耗</font>高能效的电源MCU<font color='red'>方案</font>
一种高增益低功耗CMOS运算跨导放大器的设计
引言 随着电子技术的进步,数字电视也得到了迅猛发展,其中视频数字编解码芯片是它的核心部件,而ADC又是影响其性能的关键模块,因此设计高性能的模拟前端ADC成为IC设计的挑战。本文设计了一种在12位精度、80MHz采样率的ADC中负责采样保持的核心电路—运算跨导放大器 (OTA)。 运放结构的选择 根据ADC的要求可以推算出运放的性能指标,如表1所示,据此可以选择运放的结构。目前常见的三种基本的运算放大器结构如图1所示。图1(a)是简单的两级运放,它具有大的输出摆幅2(Vdd-2Vds,sat),但频率特性差,一般用Miller法补偿,使得相位裕度变小,但会导致电路稳定性变差。另一种改进的补偿方式是增加调零电阻R2=1/Cc(
[模拟电子]
奥地利微电子推出低功耗高分辨率磁旋转编码器IC
      奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天宣布推出具有自动断电及唤醒模式的磁旋转编码器AS5055。AS5055主要适用于机器人等低功耗电池供电的应用,同时也适合需要小体积及高分辨率的其他位置检测应用。AS5055集成了4个霍尔传感元件、1个12位角度编码器、1个智能电源管理控制器和1个易于使用的3线或4线SPI通信接口。                     这款低功耗编码器采用小型4x4mm QFN封装,是目前同类产品中体积最小的器件。根据读出速率,电流消耗降低到了微安级,如业内最低的每秒10次测量平均50µA。       编码器系统的组装只需要少量片上无源元件和1个旋转磁铁。AS5055能
[电源管理]
奥地利微电子推出<font color='red'>低功耗</font>高分辨率磁旋转编码器IC
浅谈如何实现锂离子电池保护电路的低功耗设计
  90 年代出现的锂电池是能源技术领域的一个重要的里程碑。和其它二次电池相比,锂电池具有更高的体积密度和能量密度,因此在移动电话、个人数字助理(Personal Digital Assistan t, PDA )、计算机等手提式电子设备中获得了极为广泛的应用。   一方面,以锂电池为供电电源的电路设计中,要求将越来越复杂的混合信号系统集成到一个小面积芯片上, 这必然给数字、模拟电路提出了低压、低功耗问题。在功耗和功能的制约中, 如何取得最佳的设计方案也是当前功耗管理技术( PowerManagement, PM ) 的一个研究热点。   目前研究得较多的是系统级的动态功耗管理技术(Dynam ic PowerM anagemen
[电源管理]
浅谈如何实现锂离子电池保护电路的<font color='red'>低功耗</font>设计
使用NI软硬件开发完整的生产测试解决方案
  挑战:   为丹佛斯太阳能逆变器产品和印刷电路板(PCB)开发一个灵活的生产测试解决方案,以便在全球范围内更好地通过合同的方式进行生产。   解决方案:   结合NI PXI与PCI硬件,使用NI TestStand和LabVIEW软件来开发一个用于测试印刷电路板和太阳能逆变器的标准测试系统。 丹佛斯太阳能逆变器测试系统的操作界面   "通过使用全部来自National Instruments的开发工具,我们开发了一套个完整的解决方案,涵盖从印刷电路板测试到最终产品包装站的全部测试需要。"   用于快速增长的太阳能市场的逆变器   丹佛斯太阳能逆变器开发和制造并网逆变器,将太阳能电池板产生的直流电转换成交流
[测试测量]
使用NI软硬件开发完整的生产<font color='red'>测试</font>解决<font color='red'>方案</font>
汽车的传感器、线缆、存储器、连接器、测试方案…进化成什么样了?
对于自动驾驶、ADAS,或者汽车网联化、电子化、智能化之类的趋势,我们日常探讨最多的,恐怕是技术本身的革新,以及这些技术对汽车整个垂直产业带来的影响。当聊到未来高端汽车内部软件代码将达到2-3亿行时,我们会“推测”这些趋势对汽车整个行业结构将产生怎样革命性的影响。 比如说,产业原本从整车厂到各层级供应商金字塔型层级结构,转变为趋于平面化的横向结构,更多原本并非汽车行业的参与者参与到行业中来。这些变化在我们看来实际已经足够复杂和“革命”化。不过在本周的Aspencore汽车电子论坛上,我们听到了另一种有趣的解读:华域汽车系统高级战略规划经理叶海先生,针对智能网联汽车市场发展趋势的看法是这样的: 我们首先定义这样一个词汇:ro
[汽车电子]
汽车的传感器、线缆、存储器、连接器、<font color='red'>测试</font><font color='red'>方案</font>…进化成什么样了?
丰富的产品线提供多元化测试方案
艾德克斯(ITECH)位于美国和台湾的研发中心每年都会引用最核心的技术,结合行业发展方向,开发出多款最新电源、电子负载等测试仪器。多年来,ITECH专注于以电源测试为主的产品,故产品线较全,即使同一功率,也能找出功能及价格等差异以满足不同应用需求。并且,ITECH产品以应用为设计导向,可根据客户需求搭配ITECH自主开发的测试软件使用。ITECH给客户带来的不止是性能优良的产品,更是可以满足多元化应用的测试方案。 汽车电子测试方案 由于汽车供电系统输出复杂,大电压脉冲或跌落现象频繁发生,对车内电子产品能否稳定工作造成挑战。在实验室里仿真出实际供电系统中出现的电压瞬变现象用来检测车载电子产品的可靠性是必备的实验项目。国际标准化
[测试测量]
丰富的产品线提供多元化<font color='red'>测试</font><font color='red'>方案</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
