结构决定性质,红外光谱分析要先确定物质的结构,对于单一高聚物要了解其组成单体和聚合物的光谱特点,对于混合物要熟悉各单一组成物质的光谱特点。同一高聚物不同领域会制成不同的产品,分析红外光谱时要注意分辨所测物质的形态、外观、用途等。
分析方法:
谱库对比:适用于单一物质和均聚物,对于多组分共聚物检索匹配度不高;谱库涵盖不高的情况下无法匹配出对应物质。
排除:不能确定物质是什么,通过排除法确定不是什么物质,如1870cm-1-1550cm-1没有出现对应的特征峰,则代表此物质不含羰基基团C=O,从而判定物质不属于聚酯、聚酰胺等含羰基高聚物。
认可:主要吸收带对应主要官能团位置。
排除与认可:按谱带位置、相对强度、形状确定某些基团的存在,同时排除某些结构。
实际谱图解析过程中,可能需要上述四种方法相结合同时应用才能更准确的解析红外光谱图。
高聚物含有极性较强的基团(伸缩振动的基频)对应的吸收峰较强,例如,酯,苯醚,醇,酰胺,酸等,含有硅、硫、氯和氟等元素的化合物也有较强的极性。
常见红外光谱图的横坐标区域为4000cm-1-400cm-1(中红外区),其中以1300cm-1为界限,4000cm-1-1300cm-1称为官能团区,反应物质所含有的官能团信息,此区间内的特征峰基本上对应一定的官能团,1300cm-1-400cm-1称为指纹区,此区间反应了物质整体的结构特征,每个化合物都有相对应的指纹吸收,所以也可用来判断两个化合物的结构,例如常见塑料的增塑剂邻苯二甲酸酯和间苯二甲酸酯的红外光谱图主要取决于指纹区,前者为743cm-1代表苯环邻位取代,后者725cm-1代表苯环间位取代。
邻苯二甲酸酯的红外光谱图
间苯二甲酸酯的红外光谱图
红外光谱从1800cm-1到600cm-1分为6个区。
1.1800-1700,聚酯,聚酰亚胺,聚羧酸
2.1700-1500,聚酰胺,脲醛数据,密胺树脂
3.1500-1300,聚烯烃
4.1300-1200,芳醚,羟基,含硅、氟等高聚物
5.1200-1000,脂肪族聚醚C-O,含硅、氟等高聚物
6.1000-600,不饱和双键高聚物,含氯C-Cl高聚物
红外光谱分析小结:
基团的特征谱带,如613cm-1、693cm-1对应的C-Cl
特征弱峰或肩峰,如三聚氰胺-甲醛树脂中的814cm-1,淀粉中的578cm-1
有些峰是作为分子的整体吸收,不代表某一个基团的吸收
两个特征峰相对强度的变化的相互作用,如聚氯乙烯受到Cl离子的影响从1460cm-1移动到1429cm-1,同时强度增强
多种物质组合改变其红外光谱图的结构
聚合物的红外光谱不受分子量影响
关键字:分析方法 结构
引用地址:
红外谱图分析方法总结及归纳
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 15:32
运算放大器输出驱动能力的方法分析(一)
在电路中选择运算放大器(运放)来实现某一特定功能时,最具挑战性的选择标准之一是输出电流或负载驱动能力。运放的大多数性能参数通常都会在数据手册、性能图或应用指南中明确地给出。设计者须根据输出电流并同时参考运放的其他各类参数,以满足数据手册中所规定的产品性能。不同半导体制造商所提供的器件之间,甚至同一家制造商所提供的不同器件之间的输出电流都存在很大区别,这使得运放的设计和应用变得更加复杂。本文将通过一些实例讲解如何根据运放的性能参数对所需进行设计的电路的驱动能力进行评估,从而帮助设计者确保自己所选择的产品,在所有情况下都具有足够的负载驱动能力。 哪些因素影响驱动能力 输出驱动能力是一系列内部和外部设定值或条件的函数。输出级
[模拟电子]
电源管理总线的结构与优势
电源管理总线标准是全面数字化控制及管理供电系统的下一阶段的发展方向。采用电源管理总线及电源管理总线装置进行电源转换,可提供传统的模拟电源系统所无法比拟的灵活性,调控性及可观测性。 何为电源管理总线? 电源管理总线是运用数字通信总线与电源转换系统进行通信的标准协议。电源管理总线标准规范包括一个传输层(或物理层)及一种指令语言。传输层为电气规范集,指令语言是用于通信的软件指令集。电源管理系统的数字化控制及监测并非一种新理念,但直到电源管理总线出现以前,并不存在可供集成电路及电源模块供应商执行的标准协议。 电源管理总线为不必支付版权税的开放标准,其所有者为系统管理界面论坛。系统管理界
[电源管理]
利用频谱仪测量数字信号的几种方法分析
在数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,本文将引入每赫兹带宽功率(dBmV/Hz)法解决数字电平测量。 概述 电压是电子学的基本参数,也称电平。电平和电压是同一个参数,一般来说,它们的区别在于单位不同。电压是以伏(V)作单位,如V、mV、μV、kV等;电平是以dB作单位,如dBv、dBmV、dBμV等。 电信号的电平,一般都是用正弦波的有效值为基准,以热电偶测量功率来定度它的电压值(电平值),我们也叫做电平(电压)的有效值。这就是说信号电平和功率之间是以热电偶所产生的热量来联系的。我们知道,电功率是与信号波形无关的,而对于电平来说,我们所定
[测试测量]
MCS-51单片机内部结构及功能简介
1.结构
(1)中央处理单元(8位) 数据处理、测试位,置位,复位 位操作
内容来自单片机之家www.dpj100.com
(2)只读存储器(4KB或8KB)
永久性存储应用程序,掩模ROM、EPROM、EEPROM
(3)随机存取内存(128B、128B SFR)
在程序运行时存储工作变量和资料 内容来自单片机之家www.dpj100.com (4)并行输入/输出口(I / O)(32条) 作系统总线、扩展外存、I / O接口芯片
(5)串行输入/输出口(2条)
串行通信、扩展I / O接口芯片 内容来自单片机之家www.dpj100.com (6)定时/计数器
[单片机]
电驱动关键技术分析 电驱动系统结构及原理
电机驱动低速高扭、扭矩波动小,因此悬置布置时不用追求高的解耦率,重点考虑限位、抗扭作用; 从外特性上对比来看,电机驱动相比内燃机驱动,扭矩响应速度快、峰值扭矩作用区间宽,在特殊路况下容易出现动态冲击事件,产品的耐久、强度需要特殊考虑; 传统车工作转速区间比较集中,而新能源车相对较宽,需要在很宽的转速范围内考虑共振等NVH问题。
[嵌入式]
纯电动车辆的结构及其原理
电动车定义 纯电动汽车是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂电子电池)提供动力源,以电动机为驱动系统的汽车。其主要动力系统由动力电池、驱动电机组成,从电网取电或更换蓄电池获得电能。 电动车结构 传统内燃机车主要由发动机、车身、底盘、电气设备等四大部分组成; 纯电动车主要由电力驱动控制系统、底盘、车身、辅助系统等四大部分组成。 图1 纯电动车整车控制原理图 典型的纯电动车组成如上图所示,主要包括:电源系统、电力驱动系统、整车控制器和辅助系统等。动力电池输出电能,通过电机控制器驱动电机运转产生动力,在通过减速机构将动力传给驱动车轮,使电动汽车行驶。 电源系统 电源系统主要包含动力电池、电源管理系统、车载充电
[嵌入式]
Arm结构下 kernel是如何编译出zImage的。
make -f scripts/Makefile.build obj=arch/arm/boot MACHINE=arch/arm/mach-s3c6400/ arch/arm/boot/zImage 先是将vmlinux的某些段去掉了,生成了Image,比如.comment。 arm-linux-objcopy -O binary -R .note -R .note.gnu.build-id -R .comment -S vmlinux arch/arm/boot/Image Kernel: arch/arm/boot/Image is ready 然后用gzip压缩Image,成为piggy.gz。 gzip -f
[单片机]
智能功率模块IPM的主要特点及内部结构原理
IPM是一种混合集成电路,它将大功率开关元件和驱动电路、保护电路、检测电路等集成在同一个模块内,这种功率集成电路特别适应逆变器高频化发展方向的需要。其产品外形及内部结构如图1-15所示。 图1-15 智能功率模块及内部结构 目前,IPM一般以IGBT为基本功率开关元件,构成单相或三相逆变器的专用功能模块,在中小容量变频器中广泛应用。 除了在工业变频器中被大量采用后,经济型的IPM在近年来也开始在一些民用产品如家用空调变频器、冰箱变频器、洗衣机变频器中得到应用。 变频器常用智能功率模块IPM的主要特点及内部结构原理 智能功率模块将功率开关和驱动电路集成在一起,而且还设有过电压、过电流、过热等故障检测电路,并将检测信号送给
[嵌入式]
