基因分析仪十大常见问题
发布者:电子设计探索者最新更新时间:2021-05-21 来源: eefocus关键字:基因分析仪  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
毛细管电泳(CE)基因分析仪平台,你知道有哪些吗?
1987年,赛默飞Applied Biosystems在Sanger测序原理的基础上发布第一代真正商业化的自动测序仪。
1996年,推出310型全自动遗传分析仪,实现全部操作自动化,包括自动灌胶、自动进样、自动数据收集分析等。也标志着从平板胶进入毛细管电泳时代。
随后,伴随着仪器的更新,通量逐渐提高,出现我们常见的3130系列、3730系列以及经典的3500系列。其中3500Dx和3500xl Dx基因分析仪已获得NMPA认证。
站在巨人的肩膀上,2017年,推出最简便、自动化程度最高的一款基因分析仪,它就是SeqStudio。
02
基因分析仪的两大功能,您了解吗?
经过数十年结果的验证,Sanger测序是DNA测序的金标准,此外,多重片段分析也是您广泛应用的遗传分析技术。
03
Sanger 测序的工作流程有哪些,您了解吗?
Sanger测序的工作流程从样本制备到最终数据分析,包括PCR扩增、PCR产物纯化、循环测序、测序反应纯化、毛细管电泳和数据分析。如图,赛默飞提供Sanger测序全套解决方案。
04
BigDye测序试剂盒,V1.1、V3.1、Direct,您get 了吗?
测序试剂盒可以根据具体的实验需求进行选择,可参考如下的表格:
* Recommended: ++
* Satisfactory: +
* Not recommended: -
05
Sanger测序流程中,循环测序反应时PCR产物的用量究竟要加多少?
不同长度的PCR片段对产物的需求量不一样,一般可参考如下列表:
06
POP-4、POP-6、POP-7胶,傻傻分不清楚?
POP4聚合物可实现快速反应,更适合于人类身份鉴定和片段分析。POP6聚合物是进行长片段测序的理想选择。当和BigDye V1.1一起使用时,POP-6也可以用于测定非常靠近5’端的碱基。POP-7聚合物介于POP-4和POP-6之间,他非常的灵活,适用于很多的应用。
07
片段分析,通过分离荧光标记的片段并检测其相对大小,荧光标记怎么设计?
一种是在引物5’端标记荧光基团,另一种是用荧光标记ddNTP。
5’端引物标记通常用于微卫星序列分析;荧光标记ddNTP通常用于SNaPshot多重分析。
08
片段分析数据信号强度的范围是多少?
09
片段分析实验常用的荧光染料组合有哪些?分别包含哪些荧光染料?
片段分析实验常用的荧光染料组合为G5和E5。
G5染料组合包括6-FAM、VIC、NED、PET和LIZ,通常用于微卫星序列分析。
E5染料组合包括dR110、dR6G、dTAMRA、dROX和LIZ,主要用于SNaPshot 重分析。
基因分析仪上的数据,选择什么软件分析?
· 测序数据.ab1文件建议用Sequence Analysis软件进行分析;
· 片段分析数据.fsa文件建议用GeneMapper软件进行分析;
· 人类鉴定数据.hid文件建议用GeneMapper ID-X软件进行分析
关键字:基因分析仪  常见问题 引用地址:基因分析仪十大常见问题
上一篇:拉曼光谱分析仪能测什么?
下一篇:正确选择功率分析仪的五点建议
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 12:12
工程师经验之发光二极管常见问题集锦
问题一: 在电路设计时为什么不能超电压或超电流使用白光 LED ?一般最常用的5mm白光LED,其正常工作电压多在3.0-3.5V范围之内,正常工作电流为20mA。但很多人误以为超电压或超电流使用白光LED会更亮,而实际测试结果是15mA以后光通量增长很厉害,20mA以后几乎没有见长,增大到30mA,比20mA只多了5%,但LED却有明显的发热。还有寿命的试验:20mA工作了一个月,衰减只有5%,现在还有95%的光通量,30mA的工作到19天的时候,光通量就只有50%了。可以这样认为,一只在正常条件下可工作10万小时的白光LED,在大电流下使用,寿命只有600小时!LED在一般说明中,都是可以使用50,000小时以上,还有一些生产
[电源管理]
发动机ECU改装常见问题与解决方法
的。对于动力有所要求的车主,可以通过合理的ECU升级改装,更加精确的控制发动机的运行,提升动力性能。 近年来国内改装市场的逐渐成熟,提升车辆的动力性能的改装早已不是最初只涉及到基本的进排气、点火等入门级改装了。使用涡轮/机械增压器亦或是采用高压缩比等方法来达到高转速大马力的自然进气发动机的改装也早已不是什么新鲜事。 不同于过去的化油器时代,现在汽车的动力单元的总指挥是发动机ECU,一台车的硬件设备再完美,缺少一个合格的ECU也是无法运行的,改装ECU就是通过一些手段将原厂保守的ECU程序改写,从而实现提升发动机某方面性能的目的。大家在改装ECU的同时,或多或少会遇到一些难题。小酷哥今天整理部分常见问题与解决方法,助力大家顺
[嵌入式]
常见问题解答:如何在SPICE中构建铂RTD传感器模型
简介/概述 KWIK(技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供应对特定设计挑战的分步指南。对于给定的一组应用电路要求,本文说明了如何利用通用公式应对这些要求,并使它们轻松扩展到其他类似的应用规格。该传感器模型支持对电阻温度检测器(RTD)的电气和物理特性进行SPICE仿真。SPICE模型使用了描述RTD(其将温度转化为电阻)物理行为特性的参数。它还提供了一个典型的激励和信号调理电路,利用该电路可演示RTD模型的行为。 RTD概述 RTD是阻性元件,其电阻随温度变化而变化。RTD的行为已为人所熟知,可用于进行精密温度测量,精度可达0.1°C以下。RTD通常由一段缠绕在陶瓷或玻璃芯周围的导线构成,但也可以由镀在衬底上的厚膜电
[传感器]
<font color='red'>常见问题</font>解答:如何在SPICE中构建铂RTD传感器模型
电流检测电路的实现方法及常见问题探讨
1引言 本文主要探讨了在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,并且介绍了电流检测电路的实现方法。 2电流检测电路的实现 电流检测电路的实现方法主要有两类:电阻检测(resistivesensing)和电流互感器(currentsensetransformer)检测。在电流环的控制电路中,电流放大器通常选择较大的增益,其好处是可以选择一个较小的电阻来获得足够的检测电压,而检测电阻小损耗也小。但是在实际电路设计时,特别在设计大功率、大电流电路时采用电阻检测的方法并不理想,因为检测电阻损耗大,达数瓦,甚至十几瓦;而且很难找到几百毫欧或几十毫欧那么小的电阻。 电阻检测有两种,如图1、图2所示。 当使用图1直接
[测试测量]
电流检测电路的实现方法及<font color='red'>常见问题</font>探讨
逆变器加电机利用常见问题,启动转矩怎么样
电机是迄今为止使用最频繁的旋转工具。随着逆变电源的发展和普及,越来越多的电机需要与逆变电源配套使用。问题很多,下面是一些常见问题和回答。 逆变器加电机使用的常见问题 1.电机软启动器能节能吗? 答:软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,还可以实现平稳启动,保护电机绕组。根据能量守恒理论,由于增加了相对复杂的控制电路,软启动不仅不节能,还会增加能耗,但可以通过降低电路的启动电流来起到保护作用。 2.逆变电源运行时电机的启动电流和启动转矩怎么样? 答:随着电机的加速,频率和电压也相应提高,使用逆变电源时启动电流被限制在额定电流的150%以下(根据型号不同,估算值在125%-200%之间)。直接用工频电源启动时,启动电流是
[嵌入式]
PCI-E测试常见问题总结-1
PCI-E总线是个复杂的总线,也是很多计算机类高速总线的基础,具体的测试可能涉及到从信号质量层面到协议层面的验证。下面根据笔者的经验,对一些PCI-E测试中经常出现的问题做一下列举和总结。 QUESTION: 我的被测件不是标准的PCI-E插槽的金手指的接口,怎么进行PCI-E的测试? ANSWER: 如果是标准的PCI-E插槽的金手指的接口,可以连接PCI-E协议提供的标准的PCI-E夹具进行测试,信号要求按照PCI-E的CEM规范;如果不是标准的PCI-E插槽接口,用点测或焊接探头在信号的发送或接收端进行测试,信号要求可以参考PCI-E的BASE规范。 QUESTION: PCI-E的信号测试中是否一定要使用一致性测
[测试测量]
音响工程8大常见问题的检修
1. 信号 分配的问题:在声场内有几组扬声器的情况下,常使用一台均衡器将信号分配给多台功放推动音箱。但同时也可能是不同品牌型号的功放和音箱混在一起使用,这样分配信号带来很多问题,阻抗是否匹配,电平分配是否均衡,音箱所获得功率是否正常,以及用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性。 2.图示均衡器的频点调整问题:常见有燕子型山峰型波浪型三种频谱波型状,以上波形都是调音师人为想象的图形,其实并不是声场实际需要的波形,我们知道理想的声场频率特性曲线应该是相对平坦的,如果人为凭想象调整声场频率特性曲线,可想而知其结果是事与愿违。 3.压限器调整问题:常见是做摆设根本不起作用和作用过度起反作用。前者可以将就用,后者则会带来严重影
[模拟电子]
门禁控制器安装与调试常见问题解答
  一、为什么RS485 联网会不通?   造成联网不通的原因有:   1. 设备序列号重复或序列号设置不对,电脑软件数据库内登录的每台设备的序列号不能重复;安装的联网设备的序列号也不能重复(控制软件设置);   2. RS485通信线A、B 接反,交换即可;   3. 信号参考的“地”线未接,经常时通、时不通,并且丢失数据;将“地”线连接好即可;   4. 通信的速率两端不同,或校验方式两端不一样。   5.控制器至网络扩展器的距离超过了有效长度(1200M);   6.计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;   7.软件设置中,设备地址号或串口号(COM1、COM2)与实际设置、联接不对
[网络通信]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
