连接示波器探头到被测器件(DUT)。
按下默认设置。
打开所有有输入信号的通道。
调整垂直刻度和位置,以同时显示所有通道的波形。
按下触发电平按钮,把触发电平设置在信号的 50%。
调整水平时基,使屏幕上显示若干个周期的波形。
垂直控件
刻度(大旋钮):
以伏/格为单位调整波形高度。位置(小旋钮):
调整波形的上下位置。
多路复用旋钮:
选择通道进行控制和触发。
触发控件
定义一个触发事件以同步显示波形。
源:选择触发通道。
Slope:选择触发上升沿还是下降沿。
电平(旋钮):设置波形的触发电压
自动模式:无论有没有满足触发事件的波形都进行采集。
标准模式:只采集满足触发事件的波形。
保存/调用
保存或者调用设置、波形和位图图像到 USB 存储设备。
测量
光标:手动控制光标进行电压或时间测量。
自动测量:执行自动测量,例如电压峰峰值、 上升时间、脉冲宽度等。
水平控件
刻度(大旋钮):以秒/格为单位调整波形宽度。
位置(小旋钮):调整波形的左右位置。
缩放 :放大显示波形。
运行控件
运行:连续采集波形。
停止:显示最后一次采集的波形。
单次:只对满足触发条件的波形捕获一次。
默认设置:将示波器恢复到默认设置。
(小贴士:开始新的测量前先重置设置。)
自动定标:自动设置垂直刻度、水平时基及触发。
内置快速帮助
按住任意键即可快速调出针对该功能的帮助。
Keysight 2000 和 3000 X 系列示波器是最适合教学实验室使用的工具,它们采用了节省空间的设计,并且还配有数字通道、函数生成和 AWG 等选件。此外,3000T 可以提供触摸屏配置,因此学生们能够像使用流行的平板电脑一样,快速掌握示波器的操作方法。示波器还为相距很远的学习者提供了远程接口,并有隐藏命令用于禁用示波器的自动标度功能。
这些示波器配备了 X 系列教育套件(选件 EDK),其中包括 11 种内置培训信号和上机试验,可以帮助学生真正精通现代示波器的使用。
关键字:示波器
引用地址:
示波器快速设置小贴士
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 08:26
示波器使用专题之各种采样方式
鼎阳科技(siglent)的这款SDS2000X的机器,有普通、峰值检测、平均、增强分辨率四种采样方式: 普通采样方式就不述,先看看峰值检测,峰值检测只在降采样下才生效,同样的信号在普通采样和峰值检测采样,分别如下两图所示,普通采样方式获取到的波形(特意降低示波器的 存储深度): 峰值检测采样方式获取到的波形: 真正体现峰值检测是在有窄脉冲的时候,举个例子,输入信号是一个50ns的正脉冲,在大时基下观察,采样率降低到比20KSa/s的时候,就有可能存在捕捉不到50ns的脉冲信号; 50ns的脉冲信号: 在采样率降到比脉宽的宽度小的时候,即这里是20M的时候就有可能采集不到该脉冲,这里更夸张一点,直接看
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之9:X-Y模式
在前面的视频中,我们已经介绍了水平时基中的ROLL模式,现在我们来看一下水平时基中的X-Y模式,它到底是怎么回事呢? 在前面的视频中,我们已经介绍了水平时基中的ROLL模式,现在我们来看一下水平时基中的X-Y模式,它到底是怎么回事呢? 图1 X-Y模式下示波器的屏幕显示 简单来说,X-Y模式就是将电压-时间显示转换成电压-电压显示,事实上,在ZDS2022示波器中,CH1通道输入的Y轴变量转换成X-Y模式下的X轴变量,故通道1幅度在 X 轴上绘制,通道2幅度在 Y 轴上绘制,如图2所示。开启此模式后,示波器固定为两个通道运行。 图2 李萨如图形起源示意图 在X-Y模式中,我们经常会用到利萨如法进行相关测量,关于利萨如法
[测试测量]
示波器的基本组成
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 1 示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 1
[测试测量]
示波器-常规测量需要必备的工具
几年之前的某些 尖端 测量手段如今已成为常规方法。几乎每个工程师都可以讲述一些这样的经历:他们如何追踪由于信号的几个纳秒的延迟或几乎无法察觉的瞬态而引发的问题。在测量现在的电路时,必须要处理更快的信号边缘、更高的时钟频率,还要处理模拟量,在数字系统中更是如此。同一台示波器,早晨用于描述时序,中午可能被用于排除模拟电路的故障,到了下午则用来测量电源。所有这些都是常规测量,但是需求的变化范围却很大。 让我们考察一些 常规 的测量,看它们对示波器有什么要求: 基础测量: 信号是否存在 ,波形,振幅和频率(或周期),噪音。 尽管现在的频率范围比过去高,多数示波器完全能够胜任这些测量。60MHz到100MHz的带宽就能显示出很
[测试测量]
用示波器高压测试中电压“测不准”问题的讨论
在拜访电源客户时,我们常常遇到这样一个现象:测试高压时不同品牌的示波器测试的结果差别很大。有一次对比测试中我们发现测试大约450V的MOSFET的Vds电压,三台示波器的最大差别有50V左右; 同一品牌不同型号的示波器差别也很大; 同样的示波器不同探头测量结果有时差别也很大。 对于电源客户而言,MOSFET的电压应力测试是一项关键指标,决定了电路的调试,电源的使用寿命,MOSFET器件的选型等。客户一提起这个问题,我总说,我理解,我很理解,因为我在做电源工程师时也遇到同样的问题,也为这问题苦恼过。我记得在写测试报告时要标明是用什么型号的示波器和什么序列号的探头测试出来的结果。但我想很多电源工程师并不理解这个问题的理论根源,常常追问
[测试测量]
示波器上的触发电平如何选择?
触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。 对于高速信号的分析,其实很少去谈触发,因为通常是捕获很长时间的波形然后做眼图和抖动分析。触发可能对于低速信号的测量应用得频繁些,因为低速信号通常会遇到很怪异的信号需要通过触发来隔离。 示波器上的触发电平 直观讲,触发电平是使示波器进行扫描的信号,一般示波器打开都处于自动触发,像测连续的重复信号时,比较方便。但测一些特定位置的数据,就需要精确触发了。触发电平格式又分为上升沿、下降沿、还有一些其它信号,比如I2C 串口 数据,进行精确触发,这是利用数据特征触发的。还有就是使用外触发,可以选
[测试测量]
刀锋示波器MSO2预见未来,赢得“M&M 2022年度创新者”等多个奖项
中国北京2022年12月12日 — 在新的一年即将开始之际,泰克回顾了在其中发挥了重要作用的激动人心的技术挑战和机遇。作为一个为未来的梦想家提供解决方案和工具的创新组织,我们对培养对全球产业产生深远影响并帮助塑造我们的未来的想法感到非常自豪。我们的客户比以往任何时候都更依赖我们来解决设计方面的挑战,提高生产力,并大大缩短上市时间。倚赖令人难以置信的成就,泰克赢得了《波特兰商业杂志》的 年度创客和制造2022创新者奖 ,以表彰我们开发的2系列MSO。与此同时,新2系MSO还获得了电子发烧友2022年度中国IoT创新奖。 今年6月,泰克推出了业界第一款可以从现场到实验室而不牺牲功能的台式示波器。2系列混合信号示波器(MSO)
[测试测量]
Pico推出三款新型4通道混合信号示波器,可提供免费软件更新
PicoScope 6000E 系列紧凑型 4+16 个通道 MSOs 可为工程师、开发人员和科学家提供高成本效益的测试和调试解决方案。 Pico Technology 今天宣布进一步开发其 PicoScope 6000E 系列示波器,推出三款新型 4 通道产品型号,每种型号可配置 16 个可选数字通道。这些产品具有 300 或 500 MHz 的带宽、8 位或 8/10/12 位灵活分辨率以及高达 4 GS 的深度捕捉内存,进一步提升了现有 PicoScope 6000E 系列产品的功能,在年初推出的 8 通道产品型号基础上添加了新的产品。 “PicoScope 6000E 系列的拓展是令人兴奋的发展,因为
[测试测量]
