热阻测试仪详解
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2021-06-02 来源: eefocus 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.T3ster及其特点
热瞬态测试仪T3Ster,用于半导体器件的先进热特性测试仪,同时用于测试IC、SoC、SIP、散热器、热管等的热特性。
1.兼具 JESD51-1定义的静态测试法(Static Mode)与动态测试法(Dynamic Mode), 能够实时采集器件瞬态温度响应曲线 (包括升温曲线与降温曲线),其采样率高达 1 微秒,测试延迟时间高达 1 微秒,结温分辨率高达 0.01℃。
2.既能测试稳态热阻,也能测试瞬态热阻抗。
3.满足JEDEC最新的结壳热阻(θjc)测试标准(JESD51-14)。
4.测试方法符合 IEC 60747系列标准。
5.满足 LED 的国际标准 JESD51-51,以及LED 光热一体化的测试标准 JESD51-52。
6.测试方法符合 MIL-STD-883H method 1012.1 和 MIL-750E 3100 系列的要求。
7.结构函数分析法,能够分析器件热传导路径上每层结构的热学性能(热阻和热容参数),构建器件等效热学模型。
8.可以和热仿真软件 Flotherm,FloEFD 无缝结合,将实际测试得到的器件热学参数导入仿真软件进行后续仿真优化。
测试LED产品的相关参数:
  • 基板温度:室温~90℃
  • 最小采样时间间隔:1μs
  • 结温测试分辨率:0.01℃
  • 典型电压测量分辨率:12μV
二. T3Ster 系统技术规格
1.加热功率:0-10A/150V(电流线性可调),满足大功率高压LED产品测试;
2.电流范围:0-10A,线性输出;
3.器件电压:0-150V;
4.电流准确度:0.05%;
5.K系数测试电流:0-200mA(电流线性可调),与外部控温装置联动,自动测试K系数;
6.电流范围:0-200mA,线性输出;
7.器件电压:0-150V;
8.电流准确度:0.05%;
9.Gate控制电压:0-10V(线性可调);
10.电压范围:0-10V;
11.电压准确度:0.05%;
12.加热状态到测试状态切换时间:1s;
13.具有循环脉冲输出功能:输出脉冲循环次数可设置一次到无数次;
14.温度测试方法:ETM测试法(器件导通电压作为温度敏感变量),兼容三大测试标准:JEDEC(JESD51-1,JESD51-14,JESD51-50,JESD51-51,JESD51-52),MIL-STD-750E,IEC60747;
15.瞬态热测试方法:提供两种测试方法:静态测试法(持续加热,热平衡后,冷却中连续测试);动态测试法(脉冲加热,单点测试);
16.电压信号采样速率:1us/次;
17.温度采样精度:0.0006℃(电压分辨率12uV模式下);
18.瞬态热测试完成后,输出的热阻热容网络模型,可以被热仿真软件使用,进行仿真分析;
19.通过分析软件可得到内部机构函数,结构函数反映了从发热源(原点)到环境(最后直线向上部分)的热流路径上的所有热容与热阻分布。根据结构函数上斜率(热容与热阻的比值)变化,可以区分出不同材料,用直观的方式,帮助分析散热路径上不同材料的热阻与热容;
20.光、热、电联合测试,可配合积分球和光学测试主机进行光、热、电联合测试;
21.热电偶测量准确度:+/-0.5℃;
22.热温测量范围:﹣50℃~200℃;
23.热阻可测量范围:0℃/W~1000℃/W;
24.温控装置温控范围:5℃~90℃,温度稳定性﹢/﹣0.2℃。
三. T3Ster 的应用范围及功能
1.应用范围:
①各种三极管、二极管等半导体分立器件,包括:常见的半导体闸流管、双极型晶体管、以及大功率 IGBT、MOSFET、LED 等器件;
②各种复杂的 IC以及 MCM、SIP、SoC 等新型结构 ;
③各种复杂的散热模组的热特性测试,如热管、风扇等 。
2.功能:
①半导体器件结温测量;
②半导体器件稳态热阻及瞬态热阻抗测量;
③半导体器件热阻和热容测量,给出器件的热阻热容结构(RC 网络结构);
④半导体器件封装内部结构分析,包括器件封装内部每层结构(芯片+焊接层+热沉等)的热阻和热容参数;
⑤半导体器件老化试验分析和封装缺陷诊断,帮助用户准确定位封装内部的缺陷结构;
⑥材料热特性测量(导热系数和比热容);
⑦接触热阻测量,包括导热胶、新型热接触材料的导热性能测试。
四. 测试方法——基于电学法的热瞬态测试技术
1.测试方法——电学法
寻找器件内部具有温度敏感特性的电学参数,通过测量该温度敏感参数(TSP)的变化 来得到结温的变化。
TSP 的选择:一般选取器件内 PN 结的正向结电压。
2.测试技术:热瞬态测试
① 当器件的功率发生变化时,器件的结温会从一个热稳定状态变到另一个稳定状态,T3Ster 将会记录结温瞬态变化过程(包括升温过程与降温过程)。
② 一次测试,既可以得到稳态的结温热阻数据,也可以得到结温随着时间的瞬态变化曲线。
③ 瞬态温度响应曲线包含了热流传导路径中每层结构的详细热学信息(热阻和热容参数)。
引用地址:热阻测试仪详解
上一篇:X射线能谱仪(EDS)
下一篇:氩离子抛光切割机/CP离子研磨截面抛光仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:53
热阻热瞬态测试仪(T3ster) 的特点/应用/功能/技术规格
一、T3ster及其特点 热瞬态测试仪T3Ster,用于半导体器件的先进热特性测试仪,同时用于测试IC、SoC、SIP、散热器、热管等的热特性。 1.兼具 JESD51-1定义的静态测试法(StaTIc Mode)与动态测试法(Dynamic Mode), 能够实时采集器件瞬态温度响应曲线 (包括升温曲线与降温曲线),其采样率高达 1 微秒,测试延迟时间高达 1 微秒,结温分辨率高达 0.01℃。 2.既能测试稳态热阻,也能测试瞬态热阻抗。 3.满足JEDEC最新的结壳热阻(θjc)测试标准(JESD51-14)。 4.测试方法符合 IEC 60747系列标准。 5.满足 LED 的国际标准 JESD51-51,以及LED 光
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
