探讨校准温度校验仪的方法
发布者:HarmoniousSoul最新更新时间:2021-06-09 来源: eefocus关键字:校准  热电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
温度校验仪原理
温度校验仪是一种用于温度传感器和测控仪表或测控系统校准、测试、调试的多功能综合性仪器。它的原理是以单片机或处理器为核心,配置人机接口界面和输入输出电路,通常具有以下几个特点:
1、能测量多种热电阻、热电偶的信号并以温度值显示;
2、具有冷端(参考端) 温度自动补偿功能;
3、能输出和测量电阻、直流电压或直流电流值;
4、能按照分度表稳定输出多种热电阻、热电偶各温度对应的标准电量值。
校准方法
1、校准条件
温度校验仪通常可输出各种电信号,如热电偶的直流毫伏信号(mV) ,热电阻的直流电阻信号(Ω) ,变送器的直流毫安信号(mA)和直流电压信号(V),同时具有较高的精度(>0.02%) ,所以校准温度校验仪用的标准器应选用测量各种电信号不确定度小于温度校验仪允差1/5的测量标准器,可以调温的均匀性大于0.05 ℃的恒温器,以及校准热电阻电阻信号用的四根专用连接导线。
2、基本误差的校准方法
对于校准输出热电阻信号的温度校验仪来说,我们可以依据国家检定规程中的方法,采用四根专用连接导线连接校验仪和测量标准器,即可得出它输出的电阻信号基本误差,再依据分度表可以得到不同分度下的温度误差。
关键字:校准  热电阻 引用地址:探讨校准温度校验仪的方法
上一篇:如何解决最棘手的印刷电路板测试难题?
下一篇:露点仪的测量原理及方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:44
基于TLC4502和MAX111的数据采集系统自校准技术
摘要:介绍了数据采集系统中的自校准技术,并以TLC4502和MAX111为例介绍了自校准功能模块中运算放大器和A/D转换器的工作原理及使用方法,最后给出了相应的应用实例。 关键词:自校准技术;A/D转换;TLC4502;MAX111 1 引言 零点温度漂移和时间漂移往往会对微弱信号的放大及A/D转换过程产生重要影响,从而引起数据采集精度的降低。因此,为了提高精度,多采用高精度的基准源、匹配电阻以及低漂移运算放大器,但这样同时也会使产品成本升高,且线路复杂,功耗高。本文讨论的自校准技术能很好地解决时漂和温漂问题,并进一步提高A/D转换的精度,而且硬件简单,因此适用范围很广。 2 数据采集系统的一般组成 数据采集系统
[测试测量]
你可以这样玩好示波器
本文作者是一位长期在一线使用示波器的有经验的电源工程师。以此身份,他提出在使用示波器的过程中要注意一些细节,包括:在使用前对示波器进行自校准,对探头进行补偿;测量电源纹波时要限制带宽,去掉探头"帽子"和地线夹;测量电源的原、副边时不能同时使用无源探头。文中关于电源纹波测量还谈到在探头前端并联电容,但缺少对这种做法的合理性的解释。值得注意的是,关于纹波测量,文中并没有强调更小地减少量程,但示波器量程要尽可能地小,这应是测量电源纹波的首要原则。 本人从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天,它的功劳是不可替代的。对于电源
[测试测量]
示波器如果用bnc线与被测信号直接连接,还需要校准吗?
示波器无源探头频率补偿(不是问题中所说的阻抗匹配,这是完全不同的概念,作用原理也是完全不同的)是个老生常谈的问题,搞清楚这个频率补偿用来补偿什么是问题的关键,先给出一个思考题:1X的无源探头需要频率补偿么? 如果学生时代的考试中遇到这样一道题:示波器的输入阻抗是多少?回答1MΩ就能得满分了。如果问一个电子工程师同样的问题,如果回答是1MΩ,那只能算勉强及格,因为几乎所有的示波器输入端口的面板上都会标输入阻抗1MΩ||xpF,而你却忽略了最常用仪器中非常重要的一项参数。 通常的示波器输入阻抗在1MΩ||15pF,10X无源探头为了实现10倍的衰减,会在探头的最前端串接9MΩ的电阻,简化的原理图就像下面那样。稍微思考一下就知道
[测试测量]
示波器如果用bnc线与被测信号直接连接,还需要<font color='red'>校准</font>吗?
FL2440下触摸屏校准
由于FL2440自带的文件系统中busybox命令不支持TAB自动补全,所以自己重新制作了文件系统,然后烧写,不过过后有点问题,触摸屏不好 使了。也没有提示校准。下面是解决方法 一:WINCE之校屏 WINCE的校屏参数是保存在注册表中的。打开BSP包中的platform.reg,找到如下代码: IF BSP_NOTOUCH ! MaxCalError =dword:7 CalibrationData = 626,464 1054,823 192,813 190,108 1070,104 Order =dword:1 ENDIF BSP_NOTOUCH ! 这里的Calibra
[单片机]
通过软件校准的50MHz至9GHz RF功率测量系统
电路 功能 与优势 该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF 信号 的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。 测量结果在12位ADC(AD7466)输出端以 串行 数据 形式提供。在 数字 域中针对环境温度执行简单的4点 系统 校准。 RF检波器与ADC之间的 接口 很简单,由两个信号调整电阻组成,无有源元件。此外,ADL5902内部2.3 V基准电压为微 功耗 ADC提供 电源 和基准电压。AD7466无流水线延迟,可作为只读SAR ADC。 单个电路实现了约±0.5 dB的温度稳定性。 显示的数据是针对在-40°C至+85°C温度范
[测试测量]
通过软件<font color='red'>校准</font>的50MHz至9GHz RF功率测量系统
频谱仪指标评测方法-计量校准
频谱仪在使用中需要定期计量和校准。下面由安泰频谱仪维修中心分享频谱仪指标的评测和计量校准方法。 一、平均显示噪声电平 频谱仪平均显示噪声电平(DANL)就是我们通常关心的本底噪声 1、在频谱分析仪的输入端连接一个50Ω 负载匹配器。 2、显示功率密度值,即归一化到1 Hz的功率(dBm/Hz)。 二、频率准确度 内置参考源REF频率准确度 1、在REF固定频点,用频率计或接收机测量。 2、频率计需连接高稳时钟。 全范围频率准确度 3、在关注的频点,测量频谱仪对输入信号测量的频率准确度。 4、需要采用连接高稳时钟的信号发生器作为标准频率源。 三、功率电平和频响 电平测量准确度和频响是反映频谱仪的功率幅度测量的不确定度
[测试测量]
频谱仪指标评测方法-计量<font color='red'>校准</font>
温度测量与校准-----电偶技术标准
  (S型热电偶)铂铑10-铂热电偶   铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。   S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器, ITS-90 虽规定今后不再作为国际温标的
[测试测量]
热电阻四线制、三线制、两线制的区别对比分析
热电阻(thermal resistor)是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。 热电阻工作原理 热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,
[测试测量]
<font color='red'>热电阻</font>四线制、三线制、两线制的区别对比分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
